| Pages:
2 |
Grifo
AP\'s alfa-obducent
Registrerad: 2002-9-3
Befinner sig: Avesta
Humör: Glad
164 TS - Biljävel !
Tips på lösning för en trilskande T.S -90 önskas !
Bilen startar lätt men efter mindre än en minut börjar den fara
upp och ner i varvtal, trots att ingen sitter i bilen.
Dessutom behagar den att rusa i vissa lägen , varvat med totalt
tjurig trötthet och tendenser att lägga av.
Följande delar har bytts ut - LMM (ny) , insugsgummin, lambda.
Bilen har tidigare fungerat utmärkt, har bra kompression och
endast rullat 16.000 mil - känns trist att hugga upp en bra
brukshäst som dessutom är besiktigad ett år framåt.
-Gunnar Dahlberg-
Kör nu: 335i touring & Sud Giardinetta I garaget: Iso x 4, Studebaker R2, Alfetta 1.8, Citroën AMI8, 1300Sprint.
Humör: Amen, äsch..
Tempsensor, tomgångsventil?
Alfa Romeo 156 2.5 V6 2003, Lancia Dedra HF Integrale -92, Alfa Romeo 75 TS -89, Alfa Romeo 33 1.5 QV -85
Grifo
AP\'s alfa-obducent
Humör: Glad
Tomgångsmotor urkopplad = problemet kvarstår.
Ska testa med tempsensor
-Gunnar Dahlberg-
falconair
Registrerad: 2010-3-11
Befinner sig: Skanör
Hade problem på min 166a med pendlande tomgång. Rengjorden då spjällhuset och fick bort den beläggning som gjorde att spjället inte stängde som det
skulle. Det var bar någon mm tjockt men problemet försvann efter rengöring.
Niclas Påhlsson
Alfa Romeo Duetto 1300 junior -69
Alfa Romeo 166 2.0 TS -00
Grifo
AP\'s alfa-obducent
Humör: Glad
Intressant ! Har aldrig tänkt på den felmöjligheten.
Tar tag i felsök imorgon.
//G
-Gunnar Dahlberg-
Medlemmen är Online
Om man mappar för snålt börjar motorn vandra, kolla luftläckage före motorn igen som kanske snålar ut blandningen med mer luft
Grifo
AP\'s alfa-obducent
Humör: Glad
Följande delar utbytta:
Tomgångsmotor
Spjällägesgivare
Samtliga (tre) tempgivare i toppen
Insugsbälgen inspekterad - inga genomsprickningar.
Spjällhuset inspekterat - inga beläggningar.
Bilen går något bättre, tomgången är stabil men under
färd får den helt plötsligt för sig att gasa på, ungefär som
när en farthållare griper in.
Släpper man gasen så varvar den glatt 3000 rpm ändå, för
att sedan sjunka ner till noll och lägga av.
Startar sedan lätt och går på alla cylindrar på tomgång.
Blir tokig snart, bara styrboxen kvar att byta....
Fler förslag önskas !
-Gunnar Dahlberg-
Maffia Alfisti
Registrerad: 2002-12-4
Befinner sig: Luleå/Härnösand
Humör: Q4 K*t
Vill du köpa tillbaka styrboxen jag köpte av dig som jag inte behövde använda till min förra 164 TS ?
Har den liggande i H-sand. Ska ner dit igen på Lördag.
[Ändrad 22-8-2012 av Maffia Alfisti]
Daniel Jansson - CAR Member 14678
- Alfa Romeo 164 Q4 95' - Brukskärra
- Alfa Romeo 75 TS 90' - Isbil/Banbils-projekt? -
Medlemmen är Online
Koppla ur tomgångmotorn och ställ tomgångsvarvtal med gasvajern och testa kör så. I diagnos-syfte kan du rycka slangen till tomgångsmotorn och se om
den släpper in luft som räcker till 3000rpm
Befinner sig: Göteborg / Olskroken
Humör: Alfa ägare
Motor på tomgång och spraya med startgas på slangar och spjällhus etc etc
xnicke
Humör: No Mood.
Kolla även vevhusventilationen!
Niclas Nilsson
Magnus K
Registrerad: 2005-9-1
Befinner sig: Vikingstad
Humör: Mot TwinSpark!
Finns det nån spjälllägessensor? TPS?
På en annan bil (Ford Focus) hade jag liknande problem, löst med byte av TPS.
Mvh
Magnus
Magnus Karlsson
Alfetta GTV -78
Grifo
AP\'s alfa-obducent
Humör: Glad
Ryckt i slangar, sprayat startgas, kopplat ur tomgångsmotor
och ställt tomgång - inget hjälper.
Min normalkänsla är att om styrboxen är trasig så startar inte
bilen alls men vad vet man...ska byta den också men hjälper
inte det så blir det skrot av bilen.
BILJÄVEL
-Gunnar Dahlberg-
lusen
bitter, jag?? NÄDÅ!
Befinner sig: Malmö, Sweden
Humör: TEFFAKLUMPEN!!
Spara ett par dagars mekande och pressa den direkt. Är det något fel på 335'an eller varför håller du på med en gammal 164?
Linus Erlandsson
Ingen Alfa
Bilder
Gamla meriter: 75 3.0 -90 | 156 2.0 -98 | 90 2.0 -85 | 166 3.0 -00 | 33 1.7 -90 | 164 3.0 -89 | 164 3.0 -93 | 156 2.0 SW -01 | 164 2.0 -91| 147 GTA
-04
TurboB
Registrerad: 2007-8-13
Humör: Överladdad
Hade en MI16 (som har samma sprut med samma tillbehör) med detta beteende. Jag hade tillgång till en frisk MI16 som jag kunde växla delar med och
kolla alla komponenter åt andra hållet också. Rusade till 2-3000 rpm. Bytte allt, och då menar jag allt! inklusive ECU, tills det bara var lamdasond
och katt kvar. Troligen var katten igensatt/kollapsad, inte bara slut.
Magnus Åberg
Alfa 75 America (Challange #101), Alfa 155Q4, Lancia Kappa, Lancia Flavia Coupe, Fiat Coupe 16vt, Coupe 20vt, X1/9, Uno Turbo ie.
| Pages:
2 |
