 Pages:  1  ..  71    73    75
Författare: Ämne: Sprint Turbo - Besiktad och klar!
[*] Inlagd 2018-10-16 kl 21:20
Satt det inte ventilerade från början eftersom det var en QV?
AR155V6
Brigata Boxer
Registrerad: 2002-10-19
Befinner sig: Söderhamn
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2018-10-17 kl 06:54
Nä satt solida på min. Dessa kommer från från 33QV.
Peter Otter
Alfa Romeo 159 3,2 Q4 -07 Bruksbil
Alfa Romeo Sprint 1,5TB -86 Modifierad Byggtråd
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 -07Pågående utredning
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-7 kl 20:58
Monterat bort den ena förgasaren för att göra en grundlig rengöring. Funderar smått att försöka komma bort från E85 då det inte blir roligt i förgasarna när bilen står. Återstår att se vad som händer då :cool:
20190407_213608.jpg - 4.6MB
Peter Otter
[*] Inlagd 2019-4-8 kl 13:56
För mig som inte kan nåt om överladdning.
Måste du köra på E85 pga att du har så högt laddtryck eller vad är nyttan?
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-8 kl 21:19
E85 har ju ca 104oktan tror jag om jag minns rätt, således klarar den högre laddtryck utan att spika. När jag konverterade fick jag den inte att gå bra förrän jag började köra på E85.
Jag visste inte då att förgasare inte mår bra av det så nu har jag många funderingar;
Köra 95 bensin med förgasare?
Köra insprutning med E85 eller 95 oktan?
Beställer nog en 10L ultraljudstvätt till att börja med och testar att köra förgasarna i den så får vi se efter det.
//Peter
Peter Otter
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 15:02
Både e85 och även bensin ger utfällning (oxid) i alu vid ställen där både bränsle och luft har tillträde. Tex i förgasare med även i spridarnas ventil. Mest blir påverkan på ställen med små toleranser (förgasarnålarna). Det sker kontinuerligt även när man kör men sköljs bort innan det hunnit bli sådana mängder att det påverkar.
En del burkar skölja genom bränslesystemet med bensin innan man ställer av bilen. Men bäst verkar vara att skölja med 50/50 bensin/e85 (naturligvis inte starta motorn) och sedan framförallt tömma systemet.
Det finns även bränsletillsatser "bränslestabilisatorer" men det vet jag inget om.
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-9 kl 19:24
Har tänkt varje år att köra till soppatorsk och hälla i en 5 liter bensin men än så länge har det stannat vid tanke ;)
Beställt en 10L ultraljudstvätt idag iaf, får se vad den kan göra för under :)
Screenshot_20190409-202322_AliExpress.jpg - 271kB
Peter Otter
[*] Inlagd 2019-4-11 kl 19:21
Jag håller tummarna.
Man bör nog ha nåt lämpligt medel i vattnet, frågan är bara vad som är lämpligt.
Jag ultraljudstvättade mina förgasare en våldsam massa gånger. Bättre blev det, men det var inte så fantastiskt som jag hoppats. Nu var ju skiten i mina förgasare mer av typen fastbränd olja iofs.
Det var en påkostad tvätt, men till låns så jag vågade inte experimentera med olika medel.
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-12 kl 19:24
Fick den idag, ska försöka testa imorgon. Vatten och lite diskmedel verkar vara det vanligaste.
Peter Otter
[*] Inlagd 2019-4-12 kl 19:48
Rejält varm vatten. Jag brukar koka upp det och hälla i. Blir kanonrent !
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-13 kl 20:18
Har värmare i min, körde på 65 grader och vattnet blev riktigt skitigt. Har en förgasare kvar att köra, kanske kör ännu varmare på den då.
Körde en timme på ultraljud.
Peter Otter
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-17 kl 10:19
Skulle beställa delar till svärmors bil från Autodoc och tänkte samtidigt kolla om jag hittade något till Sprinten. Till min förvåning hade dem bakluckegasfjädrar!!! Helnöjd, den luckan har inte hållits öppen sen jag köpte bilen 😀.
Har inte monterat dit dem än men blir nog senare idag 😀
20190417_072755.jpg - 3.5MB
Peter Otter
AR155V6
Brigata Boxer
Humör: Jajjemän!
[*] Inlagd 2019-4-18 kl 11:59
Så var fjädrarna bytta och nu står den öppen utan problem :)
20190418_125249.jpg - 3.7MB
Peter Otter
[*] Inlagd 2019-4-18 kl 12:16
Så nu kan du slänga "stöttan"... 😎
[*] Inlagd 2019-4-18 kl 15:37
Om man skall ha prylar till boxermotorbilarna, och inte skall handla hos specialister, är troligen Autodoc de som har störst sortiment.
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.6% - SQL: 18.4%]
