incubus
Registrerad: 2003-6-17
Befinner sig: hamar, norway
Humör: Byggesjuk
Turbo lader sent
(75 Turbo) På 4 gir, ladet den 0.6 ved 4000rpm. Den lader max 0.9, men da må jeg opp over 5000rpm. Hva skyldes dette? Hvor skal jeg lete etter feilen?
Hvordan kan jeg enkelt få turboen til å lade tidligere? (Skal bestille EVO grenrør på mandag)
Den skal vel lade fullt ved 3000?
(Har trim60 og 360graders thrust.)
[Editerat 1/5/2004 av incubus]
Dea
Registrerad: 2002-7-25
Humör: Alfalös....
Är det originalchip i den eller trimchip ?
Har den tidigare laddat högre vid låga varv ?
Om turbon är OK är den inget problem, jag har också trim 60 och jag hade 1.1 bar vid 2850 rpm med original grenrör.
//Dea
AlfaStoffe
Registrerad: 2003-6-26
Befinner sig: Ljungby
hmm...
Har du undersökt luftfiltret??
incubus
Humör: Byggesjuk
Det er ett gammelt K&N Filter. Hvordan kan jeg sjekke om det er det som er ferdig uten å kjøpe nytt?
Er trimchip i den. Den har ladet sent hele tiden mens jeg har hatt den. Og nå lurer jeg rett og slett på hva som må gjøres :)
95\' 155 Q4
\\\\87\' 75 Turbo
\\\\84\' GTV 2.0
