freda155
AP\'s motorjounalist
Registrerad: 2002-6-27
Humör: Nu kör vi! (snart)
Spacers till 155
Nån som hängt på riktigt breda spacers bak på en 155:a. Tänkte bredda totalt 50 mm. Bra/dålig idé? Bredare?
Catman
Befinner sig: Karlskoga
Humör: Opelrostigt
tror nog att dina hjullager inte vill vara med om det...
Blir inte det lite väl brett????(nyfiken)
Tom Clarqvist - Karlskoga
Vad vi bäst behöver i livet,
är någon som visar oss vad vi kan....
-- two down..no more please  --
(jag tycker synd om min sambo, som har 3 barn att ta hand om (1,5år, 3,5år och 34år  ) )
Erico
Befinner sig: Hammarö
50mm låter som en dålig idé. Catman har helt rätt angående hjullagren. Varför bredda så mycket? Det är en fin operation för göra det
ordentligt...Erico
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
Spacers... är inte det lite Volvo 240??
//mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
Catman
Humör: Opelrostigt
Sitter spacers orginal på 155 Q4 :)
freda155
Om man tittar på bilen bakifrån, eller framifrån från sidan så ser det ut som hjulet sitter 10 cm innanför hjulhuskanten. Jag är medveten om att
hjullagerkontot blir belastat.
Erico
Har du kollat hur mycket du kan bredda innan det tar i innerskärmen. Det går att beställa riktig stora spacers. Jag har ett par som är 20mm på lager.
Vet inte vem som tagit hem detta men de ligger där...Erico
Catman
Humör: Opelrostigt
prova att byta fälgar till mindre ET. (min har 49,5 orginal. sitter 35 på nu och det ser inte så illa ut bak.....men fram kommer det att ta emot)
du kan köpa mina fälgar annars.... 7x15
freda155
HR Spezialfedern har 25 mm som största modell (50 mm breddning alltså) Så jag antar att det är det största som går om man har hyfsad originaldimension
på fälg. Jag har en Sport -96, har jag 6,5 eller 7x16 då? ET vet jag inte. Kan nån förklara exakt vad det innebär. Är det hur mycket med fälgen går
utåt än inåt, eller vad? Ändrad ET borde väl resultera i samma ökning i slitage på hjullager som spacer i motsvarande dimension?
[Edited on 02-7-8 by freda155]
freda155
Gillar inte detta riktigt.
