22 |
Quote: | Ursprungligen postat av Trolle
Du NZORIKKO...
Du köpte din 166:a rätt nyligen va?
Jag ringde nämligen på den bilen när du var ute och provkörde den =) Fick leta upp en svart istället |
Jaha du, så är det ibland. Tur i oturen så fick du tag på en 166:a ialla fall. Är det möjligtvis den som en kille som hette Daniel och jobbade kring
SALK-hallen hade? Den kollade jag på i början av september.
Quote: | Ursprungligen postat av Tony
Hoppas du vart nöjd med 166:an Rikard.
Ang. 166 stift så är säkert platina a 232:-/st jättebra.
Annars så finns Eqyyem stdstift för 59:- / 4 st på Biltema. Det är inga dåliga stift, används i WRC bl.a. De har även long life variant m 3
elektroder för några tior till. |
Hittills är jag nöjd, lite småfel får man ju räkna med på en beggad bil. I helgen var jag i Ö-vik och kunde testa navigation för första gången.
Jag har lagt på orginal 16 tumsfälgar med Pirelli Carvingdäck och de greppar finfint på is, snö och halka och känns även stabila på asfalt. Kan
rekomenderas.
Bara jag kan övertyga din brorsa att vara med på att köpa stift från England så blir ju frakten försumbar och priset per stift hälften av i Sverige.
En kille här i Umeå, Roger, som häller på och startar egen verkstad kommer att kunna sälja Denso-stift till bra pris, kring hälften av NGK de också.
Någon som har någon erfarenhet ev dem?
Trolle
Registrerad: 2004-11-22
Befinner sig: Kvärlöv - Landskrona
Humör: Gasglad!
Du NZORIKKO...
SALK-hallen hade? Den kollade jag på i början av september. |
Mycket riktigt den är det. I september? Då kan den inte ha varit inreggad väl?
En snöfattig vinter kan man fånga skönheter på bild även i Umeå.
Någon som vet säkert hur man kommer åt lågnivåutgången som ska finnas bakom displayen i mittkonsollen. Jag har demonterat en hel del men får inte lös
själva displayhuset. Ska man kanske gå ifrån sidostyckena istället som man gjorde på 164:an?
crille916
Registrerad: 2003-5-12
Befinner sig: Tranås
Humör: Våren/sommarn kommer!
Pilla lös locket runt växelspaken och ta bort damasken skruva lös "ramen" som går upp på bägge sidor om konsolen, det är 4 skruvar. Plocka
bort nedre panelen med cigg uttag mm.Sedan finns det ett hål på varsin sida om displayen, stoppa in en mejsel för att lossa på fjäderhakarna, och drag
ut displayen.
Christer Lind
166 V6-99
Ducati 916-98
Tackar tackar.
laze
tänkte inte göra dig besviken men lyfter endå den här tråden, det sitter inga vanliga lågnivåutgångar bak på enheten..
Lars Nilsson
Golf R -10
Mina bilder i galleriet
Nej, inga vanliga RCA-lågnivå men det finns lågnivåutgångar där. På vissa 166'or(somliga hävdar alla) finns det en kabel dragen som går till
bagageutrymmet där det på 166'or utrustade med det extra ljudpaketet förser ett slutsteg med ljud. Jag kan efter att ha letat i timmar i min
dåvarande 166'as bagage intyga att där inte fanns nån kabel. Däremot så hade det gått(om jag haft tålamod nog) att dra en egen kabel från
huvudenheten och bak till bagaget.
Hoppas du hittar kontakten och att du får signal ut till ditt slutsteg!
laze
kablarna för cd-växlaren och lineout sitter i samma plugg bak, så sladdarna borde ju gå i samma kabel bak så har man sladden för cd-växlare bak så
borde även lågnivåkablarna vara där. Frågan är vad det är för anslutning på dem så man inte pluggar in rca kontakten som ska gå till cd-växlaren :)
ICSen på 166an ska stämma väl överens med porsches PCM1 så om någon vågar kan ni testa med pinouten för den. Jag har lagt upp den på min sida..
http://home.no/zxcv/pcm1/
Lars Nilsson
Golf R -10
Nu har jag mekat lös huvudenheten. Bilder kommer. Huvudenheten är en Becker. De och Blaupunkt och Grundig och säkert fler har inte kommit på det här
med RCA och ISO kontakter ännu. De har istället en ganska normal ISO-aktig kontakt och en tredelad variant som gör att det blir som tre mini-ISOs med
en "tom" plats där det inte finns några kablar eller kontakter som går att koppla ihop direkt med andra tillverkares grejer. Men nu till det
fina i kråksången, det finns att beställa mini-ISO för lågninvå till ovan nämnda märken och med största sannolikhet kommer jag genom att beställa
(redan gjort), köpa och montera en sådan mini-ISO få lågnivåsignal ut ifrån huvudenheten på min 166:a.
Resten är ju en standardmontering. Att montera tex slutsteg och baslåda eller varför inte ett femkanaligt slutsteg som sedan får driva alla högtalare
i bilen.
Med goda förhoppningar om bra ljud i en 166:a.
laze
kul att det går bra. du skulle inte vilja ta en bild på enheten bak? vilken kabel har du köpt? har du redan cd-växlare och nav orginal?
mitt stora projekt är att försöka få någon typ av line-in utan cd-växlare monterad...
är det denna typ du har köpt? iof är rca kontakterna hona men det går ju lösa om det nu inte finns andra kablar :)
[Editerat 15-1-2005 av laze]
Lars Nilsson
Golf R -10
Exakt den kabeln är på ingående. RCA-hona är det ju ut från vanliga CD-spelare så det är ju bara bra, då kan jag använda min fina Phoenix Gold kabel
igen utan att löda om den. Jo, jag har CD-växlare och navigation. Men alltså inte stora ljudsystemet med DSP och subbar i hatthyllan. Om jag
fullföljer mina planer kommer mitt system att bli bättre än det. Med riktig sub, framsystem och slutsteg till alla högtalare.
Till Alpine tex finns det ju interface att köpa så att man kan få in signal tex från Mp3-spelare. På nåt sätt borde det gå om du kan ta reda på vilka
stift som är line in på CD-växlarkontakten.
Annars kan du köra med en FM-modulator.
Jag går ut och tar bilder nu.
[Editerat 2005-1-15 av NZORIKKO]
laze
det bökiga med det hela är att inte huvudenheten tar imot en insignal utan växlaren på plats annars skulle man kunna lura systemet på line in genom
att alltid ha en cd-snurrande och sedan rycka rca-kontakterna som går in i växlaren..
skulle vara kul att testa om icelink för becker enheter fungerar, men att lägga över 1000:- för något man inte vet fungerar känns inte så kul...
Lars Nilsson
Golf R -10
En bild där låsklacken som håller fast stereon och navin i själva mittkonsollen. Lite misshandlad blev den innan jag fick till den rätta vinkeln. Här
syns också Beckermärket tydligt.
22 |
