Författare: Ämne: Larm problem i en 156:a"!!
poolaren
Registrerad: 2003-9-25
Befinner sig: ESKILSTUNA
Humör: 166 3,0 Mmmmmmm
shocked.gif Inlagd 2004-12-19 kl 17:24
Problem med larmet i vår 156: efter vi har monterat motor & kupévärmare i den för ca 1 månad sedan.....
När fläkten hoppar igång sisådär runt klockan 4 på morgonen så går larmet igång....till grannarnas stora glädje.....:lips:
Larmet som sitter i bilen som är inköpt i Danmark är troligtvis något som är fabriksmonterat då det styrs av nyckelfjärren...har inte grottat allt för djup i detta ännu utan tänkte höra om någon här har råkat ut för samma sak och/eller vet om det går att ställa ner känsligheten eller koppla ur larmet?
hittade 2st nycklar i handsfacket på bilen
se bifogad bild:....undrar nu om dessa har med larmet att göra och vart själva enheten för larmet är placerad?
:worship:
DSC00845.JPG - 128kB
-Thomas D-
I Garaget och på uppfarten samt med stor saknad:
-Alfa Romeo 75 3,0 -88 *såld*
-Alfa Romeo 156 Selespeed SP3, Eibach, Lester *såld*
-Alfa Romeo 166 3,0 ZENDER
Hellre en flaska i handen än en dunk i ryggen!!
hbp98001
Registrerad: 2003-2-16
Humör: Joråsatte..
[*] Inlagd 2004-12-19 kl 19:55
Kupé sensor
Troligen är det det som kallas volymetriskt skydd som känner av att kupévärmaren börjar vispa runt varmluft i kupén som gör att larmet går. Det bör stå i instruktionsboken hur du kopplar bort den funktionen, åtminstonde står det i min bok.
/Henrik
Henrik Boldrup
Stelvio 2,0 2020
156 SW 2,5-V6 2004
Fiat 500e 2015
*såld*33 1,7 i.e 1992
*såld*Fiat Marea 1,6 2002
CAR medlem 4940
poolaren
wink.gif Inlagd 2004-12-20 kl 07:17
Nu är det så att....
intruktionsboken är på danska och därmed ganska så svår att förstå (nästan lika knepig som skånska) ;)
Undrar vilket kapitel i boken som behandlar larm avstängningsbiten.....:dunce:
-Thomas D-
hbp98001
Humör: Joråsatte..
[*] Inlagd 2004-12-22 kl 17:07
Du har U2U
Henrik Boldrup
Stelvio 2,0 2020
156 SW 2,5-V6 2004
Fiat 500e 2015
CAR medlem 4940
poolaren
biggrin.gif Inlagd 2004-12-22 kl 20:01
Tack för det!!
Med hjälp av din översättning till svenska samt lite lusläsning av"instruktionsbogen"
så har det löst sig........nu kan grannarna sova ett par timmar till...:worship:
-Thomas D-
Tomik
Registrerad: 2015-8-3
Befinner sig: Öland
[*] Inlagd 2020-2-21 kl 12:50
Samma problem. Importerad från Danmark med originalutrustat larm. Går igång så fort bilen är olåst och motorn är avstängd. Behöver samma support, hur löste ni det? (156 SW JTS-02)
[efterforskningar: 17] [PHP: 55.2% - SQL: 44.8%]
