Författare: Ämne: Rost på 164
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2002-12-4 kl 23:18
Rost på 164
Bilarna är delgalvade (upp till rutorna)
Rost är inget jätteproblem, skärmkanter bak är sköra ställen, särskilt där skärmen möter stötfångaren, där har fler än en 164a rostat, samma sak med främre skärmkanterna.
Värt att kolla är även bakre kanten på bakstammen där plåtarna över bakljusen möter själva bakstammen under gummilisten.
Sen har du skarven mellan tröskel ytterskärm innerskärm bak. Där kan det vara otätt så hela bakre delen av lådan fylls med fin sand , man hittar det antingen genom att knacka på lådan på olika ställen så får du dovt ljud där det är fullt, eller pillar man bort bakre plastploppen som håller tröskelplasten och kör upp en mejsel eller så och känner efter. very funny.
Stället man däremot SKA kolla är den under plåten på "bakaxeln" den rostar friskt på 164, går dels att svetsa eller att köpa som reservdel i och för sig.
Annars brukar man få stenskottsrost på huven. I vissa fall runt rutans överkant.
Men i stort en av de bättre Alforna när det gäller rost.
//mopar med mycket hjälp från Georg
[Edited on 5-12-2002 by mopar]
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
[efterforskningar: 17] [PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
