Författare: Ämne: Handbroms
[*] Inlagd 2002-12-7 kl 08:41
Handbroms
När du ska serva bromsok fram - Handbromsvajern ska först lossas från spaken så att innervajern
kommer tillbaka helt. Se´n måste du ta bort vajern från oken. Detta är ett "stimulerande
tidfördriv". Själv brukar jag använda mitt bästa favoritverktyg=klammerborttagare från Biltema=
mejsel som är tudelad och bred/flat i framänden och dessutom böjd. Med en så´n kan man pilla
fram änden på vajern i högra oket och med nå´t liknande skjuta bort fjädern så att vajeränden
poppar ut ur sitt fäste. Tänk om man haft samma modell som Giulietta/Alfetta med en gängad
ände med mutter- puh.Då hade det gått på nolltid. Nu kan man (relativt) lätt ta bort vajern från
andra oket. En annan variant är att göra en haktråd att dra i fjädern med. Kan gå med en
svetstråd. Vajern brukar hålla bilens livstid - om ingen misshandlat den förståss.
[efterforskningar: 17] [PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
