Dåligt med laddtryck:
1)
Kolla den elektriska ventilen som sitter vid framstammen/kylaren. Den skall bara öppna eller stänga och är den polvänd, laddar bilen bara ca 0,6 bar
som är grundladdtryck.
2)
Kolla även så att IC inte läcker.
Den brukar läcka i gavlarna lite grand pga av några pressningar släpper.
Bara att demontera och ta poligripen lite försiktigt o trycka till på pressningarna.
Om bilen drar åt något håll vid acceleration:
1)
Kolla hjulinställning (som vanligt)
2)
Kolla in länkarmsbussningarna. Går dock inte att byta bussningar utan hela länkarmen måste bytas. ca 1000:-st
Om motorn inte vill varva ordentligt:
1)
Kolla balansremmen i motorn....den kan börja slaka nämligen.
mer info kommer allteftersom jag hittar / åtgärdar fel på mitt exemplar
mer info om min bil samt Q4 i allmänhet finns på hemsidan
