| Pages:
2 |
El Toro
AP\'s Rattlås-racing-kille
Registrerad: 2002-7-4
Humör: TVILLINGAR!!!!!!!!!!
Insugsluftstemperatur på turbo bilar???
Jag undra vad insugsluftstemperaturen brukar ligga på för turbo bilar? DVS mätt mellan intercooler och plenum-et? Min och respective max
arbetstemperatur? Tackar för era svar.
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
Beror på många faktorer men nånstans mellan utetemp och 250 grader...
Kan du vara lite mer specifik? Vilken turbo, typ av intercooler, laddtryck osv.
Edit: stavfel
[Edited on 9-7-2002 by MaZ]
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
AJ
Trodde ochså de kom upp mot 250 sträcket förut, men blev bara idiotförklarad av de stora pöjkarna på Zatzy...
Säger inte att det absolut inte är så, men vad jag har hört så ska det inte bli så varmt...
Ska mäta när jag fått klart min turbo och se hur det egentligen ligger till...
Ett ganska bra påpekande jag fick var att slangarna som håller ihop IC osv. skulle smälta vid de tempereturerna...
El Toro
GTV TB
heter bilen... Det jag vill veta är om temperaturen vid stundviss hård körning är högre än kylvätskans temperatur ( ca 100gr. ) eller lägre?? Jag
lurar på om kylarvätskan som rinner igenom insugsporten har en kylande eller värmande funktion?
Oscar
Humör: Desmoquattro
Spjällhuset är uppvärmt för att förhindra isbildning vid fuktig värderlek nära 0-graders sträcket, värmande funktion alltså. Inte SÅ bra om spjället
isar igen och du vill släppa gasen efter en stunds autostradakörning och bilen vill fortsätta med det men inte du.
Tror insugetempen ligger mellan 60-150grader eller något sådant beroende på laddtryck och omgivande temp samt laddluftskylarens kapacitet.
AJ
Kylarvätskan som går genom insuget är med största sannolikhet förvärmning av insuget.
På trimmade bilar och "race" bilar brukar de i många fall plugga dom kanalerna just för att de inte vill ha värme i insuget, men det bör inte du göra,
kan tänka mig att det sitter tempgivare nånstans där i krokarna och pluggas kanalerna kan styrboxen bli orolig och tända massa varnings lampor för
dig...
[Edited on 06-23-2002 by AJ]
AJ
Efter IC bör man nog inte ha mer än max 90 grader vid hårt körning...
Särås
Återfalls alfisti
Befinner sig: Enköping
Humör: Brum brum
Hade 45 grader efter bankörningen på Gelleråsen igår...
MYCKET HÅRD KÖRNING!
Vid lansvägs körning under ytertemp!
Glömde jag säga att det är en Fiat! *asg*
/Jimmy
mvh Jimmy Särås
0736-996993
AJ
Och du har mage att kalla det för hård körning
Jag har en ny hobby har jag märkt, att lägga larviga inlägg
Nej men seriöst, hur kommer du under yttertemp, det ska ju enligt fysikens lagar inte gå med en vanlig IC? Eller har du en vattenkyld eller nån annan
variant?
Särås
Återfalls alfisti
Humör: Brum brum
Extremt mycket IC! :-D
/Jimmy
(Ett av mina löjligaste inlägg? Vad gör det det är väll Costas forum och jag har mycket att hämnas på han för! *asg*)
mvh Jimmy Särås
0736-996993
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
Jimmy: Sluta larva dig och gå ut och sälj lite bilar istället
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
AJ
Mycket ic?
Men i teorin så ska det inte gå att få kallare luft än vad man kyler med. Eller är det kanske din tempmätare som inte visar riktigt exakt?
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
Förmodligen så är MR Särås på skojar humör... Eller så har han vatten dusch.
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
Särås
Återfalls alfisti
Humör: Brum brum
Maz
Och vi har en vinnare!!!! *ler*
Nej jag har lite varmare temp än vad ytertempen är men igår så var det runt 45-50 grader som varmast och jag kan lova att det var varmt på banan...
Ska montera en sprut på I/C så fort jag får tid men jag tror inte att det är många som kan få lika låg temp i insuget med en iteliensk bil &
självklart är Turbo ett måste! ;-D
/Jimmy
(Arbeta vad är det!? måste få er Moderators att arbeta lite hatar att anstänga mig själv! *asg* Är lite halv trött sedan igår, därav den låga
humorn..)
(Costas hur är det i sebirien?)
mvh Jimmy Särås
0736-996993
El Toro
Jimmy, det vore kul om du kunde hänvisa till några bilder på din IC instalation... Eller om jag kunde komma och titta på den ( IC-n alltså! )? Är det
möjligt eller är det hemlighetsstämplade grejer? Vart bor du? Fan, det börjar låta som en kontakt annons.
| Pages:
2 |
