 Pages:  1  ..  27    29  30
Författare: Ämne: Byggtråd Isbil -> Banbil 75 TS
[*] Inlagd 2016-11-17 kl 15:19
Jäkligt spännande! Kan bli ett kul recept när du får det färdigt. Valfri låda i fram om man inte får tag i en seq-låda.
Classic
Registrerad: 2010-7-29
Befinner sig: Oslo
[*] Inlagd 2017-2-17 kl 22:49
Quote: Ursprugligen inlagt av BennySteen
drivlinan börjar hamna på plats.
BMW e32 730/740/750 drivaxlar har lämplig längd och samma bultcirkel (94mm) som Alfa 75 3.0 medbringare vid hjulen och mercedes W124 diffen som jag använder.
w124 diff er nok sterk,
men om du ikke vil ha hydraulisk operert lsd,
så finnes det endast kostbara eftermarkeds lsd
Min erfarenhet är at dom flesta mb cwp ratio är typ höga och det finnes smått om låga at hitta.
Om man samenlikner med f.eks bmw hvor det finnes godt om utväxlinger och lsd til en låg summa
[Edited on 2017-2-17 by Classic]
Christian F Nilsen
[*] Inlagd 2017-2-18 kl 16:55
Passade att tråden uppdateras, då jag skall börja med racerbilen helgen.
Jag har också märkt att det finns dåligt med eftermarknadsgrejor till mercedes drivlinor .
Jag har ju tänkt använda en BMW diff först, men den tar betydligt mera plats bakåt och det går inte att ha raka drivaxlar med en sådan diff utan att att behöva kraftigt behöva modifiera dedion röret.
[*] Inlagd 2017-2-27 kl 08:25
Nu sitter mercadiffen någorlunda rätt på plats, den skall förmoligen höjas ca 10-12mm beroende på hur drivaxlar och kardanen hamnar.
Härnäst blir det fixa till en hybrid kardan merca/volvo
IMG_20170226_171013.jpg - 1.9MB
[*] Inlagd 2017-3-4 kl 19:22
We are not in kansas anymore Dorothy :-)
IMG_20170304_165903.jpg - 1.9MB
wred_e
Registrerad: 2008-12-19
Befinner sig: Finland Brändö/Åbo
[*] Inlagd 2017-3-4 kl 23:01
Oj, det ser tomt ut det där :D
Hur mycket vrid tål den diffen?
Felix Wrede
Alfa 75 Twin Spark 1992
[*] Inlagd 2017-3-5 kl 00:04
ingen aning, men samma modell brukar dieseldriftarna i finland använda så det håller nog. storleken är rätt liten jmf med bmws motsvande diff.
drivaxlarna kommer bmw största motormodell, V12an :-)
Men det är dem hydraliska ställbara diffbromsen som jag gillar.man kan justera diffbromsen från förarplats beroende på start, regn etc vid tävling.
[*] Inlagd 2017-3-5 kl 21:39
förutom massa annat som inte är nytt så påbörjade jag idag
kartongmallen för plåten kring nya växellådan.
IMG_20170305_210544.jpg - 2.2MB
[*] Inlagd 2017-3-6 kl 21:33
En ny sachs motorsport 716 koppling hämtades idag, klarar 435Nm !
Passar rakt av på ett alfa 105 serie 2000 svänghjul som i sin tur är bolt on på TS8v motorn.
IMG_20170306_192013.jpg - 1.9MB
blir centrumplacerad slavcylinder från Saab 900.
IMG_20170306_203809.jpg - 1.9MB
[*] Inlagd 2017-3-9 kl 20:36
Provtryckning av Sachs 716 tryckplatta. 1234kg vid 1.5mm nedtryck!
Mycket imponerande för en 215mm konventionell fjäderlamell Kommer räcka bortanför 500Nm med sinter.
Min gamla alfa 75 3.0 platta som var den bästa av tre jag mätte på gav 755kg som mest.
IMG_20170308_201701.jpg - 2MB
[*] Inlagd 2017-3-15 kl 22:16
Nu har jag kapat upp det sista. Det blir ca 20mm frigång på vardera sidorna. Det behövs då uttagen för oljekylningen blir på vänstersidan av växlådan.
Jag tog bort ytterligare ca 12cm längst bak så jag får plats med en större medbringare. Lådan kommer hamna ganska högt för att få en motorn vågrätt och i en rak linje till bakxeln. Men det passade ganska bra då passade spakstället rakt av. Nu skall jag linjera upp det sista och sedan svetsa dit en ny plåt kring växellådan.
IMG_20170315_204306.jpg - 2.4MB IMG_20170315_204311.jpg - 2.1MB
[*] Inlagd 2018-3-3 kl 18:33
Det blev dags att börja tänka racing igen.
IMG_20180303_173100.jpg - 2.1MB
GlasVimle
Registrerad: 2012-1-8
Befinner sig: Alingsås/Europa
Humör: På väg
[*] Inlagd 2018-3-3 kl 19:10
:bananana:
Gött att se.
Roger Forsberg
Frankia 840 GD -18 Såld
Alfa 33 16V -86 busbil Såld
GTV 916 3.0 24V -97 Såld
Giulia GTj 1600 -75 Såld
146 1.8 TS -00 Såld
MiTo 1.4 TB -11 Såld
GTV 916 2.0 TS -96 Såld
33 -87 Såld
CAR: 6788
alfahanen
Registrerad: 2004-9-1
Befinner sig: Sveg
Humör: inspirerad
[*] Inlagd 2018-3-3 kl 20:20
Ja härligt, nästan så jag blir lite sugen jag med. Med betoning på lite :D
Patrik Hermansson sveg
CAR Member 787
Litto
Registrerad: 2015-7-25
Befinner sig: Gotland
[*] Inlagd 2018-3-4 kl 08:54
Jaaa, som vi har väntat! Det ska bli riktigt spännande att se hur seklådan och resten av ombyggnationen fungerar! Känns som att det är mest finlir kvar nu när alla viktiga delar är på plats.
Anders Littorin
[efterforskningar: 17] [PHP: 72.5% - SQL: 27.5%]
