16
17
18
19 |
Alfa danne
Registrerad: 2006-2-23
Har du tänkt ändra offset på fälgarna?
Eller hur har du tänkt göra för att få in dom in i hjulhusen?
Daniel Henell
ALFA 75 2.0 TS -90
BMW X5M50d -13
t16
Registrerad: 2005-11-23
Befinner sig: Vetlanda
Antar att du ska ha längre bärarmar fram?
palle
Registrerad: 2003-7-11
Befinner sig: Umeå ( Obbola )
Humör: Tävlingsbil 201X
Quote: | Ursprugligen inlagt av t16
Antar att du ska ha längre bärarmar fram? |
Ja det blir nya egentillverkade som kommer att vara ungefär lika mycket breddat som bak.
palle
Eller hur har du tänkt göra för att få in dom in i hjulhusen? |
Det skall gå....
Tjena!
Har du fler bilder på pysslet med rören genom torpeden mellan bur och fjäderben? Funderar på om det är värt slitet eller om man ska skita i det.
palle
Det är rätt mycket pyssel med det, men jag gjorde det för att:
Om det kommer en besiktning i framtiden då man har coilovers så slipper jag börja om.
Byggde buren från noll, dvs allt rensat invändigt så det underlättar.
Stabilare chassi som flexar mindre.
Kan ju nämmna att det är 3 lager plåt uppe vid rutan för det horisontala staget.....
Vilka bilder vill du se så kan jag knäppa kort på det?
Vilka bilder vill du se så kan jag knäppa kort på det? |
Tackar för erbjudandet, men jag tror jag sett tillräckligt. Ska ta mig en titt när jag är ute vid bilen nästa gång. Jag har ju både motor och i-bräda
kvar i bilen, så det låter inte så upphetsande att forcera tredubbla plåtar och svetsa i trånga utrymmen. Men jag ska ta mig en rejäl titt innan jag
kastar in handuken.
palle
Här går det segt i sommar värmen.
Pysslar som mest med huset, men en liten uppdatering skall jag kosta på mig.
Svetsade klart tunnel för avgassystemet och burinfästningen.
palle
Har fått ihop en "provmotor" inför 2012 för jag måste inse att tiden inte räcker till för att fixa iordning räser motorn.
Detta enbart så jag skall få prova bilen och få mer blodad tand för att fixa det till då nästa.
Bild på hur adaptern till kardan ser ut monterat på motor.
Köpte lite gotte grejjer till räser motorn från http://spruellmotorsport.com/.
Bättre ventilfjädrar:
"This VSS12-1 spring has higher seat pressure for sustained high RPM. With the popularity of 11.6 and 12 mm cams we are offering this upgrade spring
that provides 95-110 pounds of seat pressure. "
Olje skvimpskydd/förstärkning vevöverfall:
"Windage Tray This oil control windage tray fits all 1300-2000 Alfa Romeo engines 1955-1994. We took all engines into consideration when we designed
this universal unit. This is an absolute must for street performance engines. "
Alfa danne
Skall du köra med 0st hardy?
Daniel Henell
ALFA 75 2.0 TS -90
BMW X5M50d -13
palle
Ja den främre blir in gummigurka från 535an sedan blir mittersta en knut och mot vxlmedbringare en cv.
Faktum är att hela kardan kommer från 535 men måste kortas aningens.
palle
pga lite badrumsrenoveringar och div andra skäl så inser jag att jag inte kommer att hinna få ut min bil i år igen
Det som är kvar för att kunna köra är: rutor, kylare, el och lite små plock men det skall jag defenitivt hinna till nästa år.
Känner att jag verkligen behöver ut och smiska bana nu, helst när det inte blev någon iskörning i år heller.
Men... för att vara säker på att finna motivation har jag köpt ett ämne som skall byggas för framtiden..... en 2.0 16v som skall få smaka på lite
argare kvistar och en turbo och förmodligen E85.
palle
Köpte en begad fräs i sommras och nu börjar jag få ihop lite verktyg så man kan börja använda den.
Pinnfräsar i olika dim 5-25mm, och en planfräs 160mm som man kan plana toppar med och sedan digitaler från Kina.
Blev väldigt mycket billigare än att köpa i sverige.
Nu håller jag på att fräsa detta, om någon vet vart det skall sitta.
Dörrhandtag till nya badrummet ?
palle
16
17
18
19 |
