Författare: Ämne: Köpråd 164
[*] Inlagd 2007-1-12 kl 22:17
Köpråd 164
Är i hågen att kika på en i helgen så lite stalltips vore ju inte fel...
Det är en Ts så antagligen inte skinn eller ac men det visar sig, när kom ts med kamrem?
Om den har ac, dreven i stegmotorerna till spjällen som styr luften kan ge upp, man kollar genom att testa att man kan styra luften dit man vill eller?
På v6 ska man kika om spännaren till kamremmen har oljeläckage, och när kamremmen är bytt.
Parkeringsbromsen brukar ge upp om den inte motioneras/underhålls.
Bussningarna i framvagnen kanske?
rost:
tvärbalk mellan bakhjul (bakaxel)
rost under listen runt framrutan
avgassystem
var mer?
Övriga punkte jag ska kika på?
tacksi
lusen
bitter, jag?? NÄDÅ!
Befinner sig: Malmö, Sweden
Humör: TEFFAKLUMPEN!!
[*] Inlagd 2007-1-12 kl 22:23
Kamrem fanns inte på 164 ts. Rost på de ställen du nämner:
* bakaxelbalk
* motorhuvsfästen
* skärmkanter, fram & bak
* rutramen
* bakstammen under bagageluckan
* domkraftsfästena
Kolla så hjullager är ok, de kan bli dyra att byta. Bakoken är kända för att vara dåliga, se till att handbroms tar ordentligt.
Om den har acc, kolla så spjällmotorerna går som de ska.
Ingående lager i lådan är en svag punkt, lyssna efter vinande ljud.
Det ska nog vara allt. Jo, kolla så alla elprylar funkar och att motortempen stiger som den ska och att fläkten startar när den ska.
Happy hunting!
Linus Erlandsson
Ingen Alfa :(
Bilder
Gamla meriter: 75 3.0 -90 | 156 2.0 -98 | 90 2.0 -85 | 166 3.0 -00 | 33 1.7 -90 | 164 3.0 -89 | 164 3.0 -93 | 156 2.0 SW -01 | 164 2.0 -91| 147 GTA -04
lusen
bitter, jag?? NÄDÅ!
[*] Inlagd 2007-1-12 kl 22:24
Just ja, länkarmsinfästningarna i bak brukar rosta också.
Linus Erlandsson
Ingen Alfa :(
Bilder
[*] Inlagd 2013-9-16 kl 19:32
En artikel i ämnet http://www.klassiker.nu/kopguide/alfa-romeo-164-bella-berlin...
Thread Moved
2013-9-16 kl 19:33
mopar
alfa-lös
Thread Moved
2013-10-10 kl 10:52
[efterforskningar: 17] [PHP: 82.6% - SQL: 17.4%]
