inet
Slaktarn
Registrerad: 2003-6-8
Befinner sig: Bergkvara
Humör: Alfa igen
75 turbo som går illa när den är kall?
Bilen går som sagt illa när den är kall. låter som den går på 3 cylindrar. så fort den är varm går den ok men ej hundra. några tips?
Micke Wikström
Alfa 90 2.5 Q.O -85. gamle farsbilen
ehhhrm 760 limousine - ja ölhävar bil
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
Lock, rotor, fukt...
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
inet
Slaktarn
Humör: Alfa igen
Har gått igenom det. tillochmed skiftat rotor och födelarlock till en gammal. gick exakt likadant. även bytt tändkablar. men har lite andra
funderingar nu. har rivit bort toppen för att kolla skicket på toppen. som jag sett nu. så ser den riktigt bra ut. men fick en fundering i detta
stadiet. nu när man kommit så här långt. hur kollar man skicket på kolvringarna när toppen är av?. känns ju inte allt för svårt att byta ringarna när
toppen redan är av.Mvh
Micke Wikström
AlfaStoffe
Registrerad: 2003-6-26
Befinner sig: Ljungby
Det är våta foder så det ska "bara" vara att dra upp dem, men sen hur det blir med o-ringarn som sitter i botten kan nån annan svara på.
Ett gott tips är att inte röra något som fungerar. Men visst kan vara kul att veta hur det står till.
Att bilen går på tre cylindrar...
Det är svårare att hitta felet med topplocket av kan man säga.
Jag hade gjort allt i denna ordning till att börja med:
Se till att du inte har fukt i tänddelarna.
Se till att du inte har ett vattenbad nere runt något av stiften (fukt stiger upp i tändhatten).
Kolla stiftens färg.
Dra ur och sätta tillbaks tändkablar för att avslöja vilken cylinder som inte går/går dåligt.
Spraya med startgas för att avslöja läkage vid spridare eller insugsgummin mellan intercooler/topplock.
Nollställa motor, cyl1 i ÖD och rotor pekande på cyl1's anslutning i fördelarlocket.
Komp. test.
...säkert glömt något
Kristofer Larsson.
Alfetta Sedan TS -78
166 3.0 V6 24V
5_Minutes_Alone
Registrerad: 2003-2-10
Befinner sig: Krylbo
Humör: Fan ta alla!
Quote: | Ursprugligen inlagt av AlfaStoffe
...säkert glömt något |
Skrota, men det kommer nog snart
\"Face it: EVERYTHING YOU KNOW IS A LIE, and there is no room for apathy given our limitid chances of survival in this darwinian world\"
2x alfa 75 Turbo
Gillet Herstal 1951
inet
Slaktarn
Humör: Alfa igen
Dåligt komp berodde det på. motorn är nu i molekyler och foder iväg lämnade för horning och även för o-ringning.
Micke Wikström
