| Pages:
156 |
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
NiCzii's 75 turbo vems - SÅLD!
Nu så, Jag heter Daniel, och har införskaffat mig en svart 75 turbo från -87. Bilen har stått avställd sedan -95 och det är 12k mil på den och 4 ägare
innan mig. Mycket lite rost på bilen, men en omlackering är ett måste. Ny soppatank, nytt grenrör, ny soppapump, dyngfräsch turbo, nytt främre rör,
massa packningar o smågrejer följde med.
Bilen har stått med urriven topp och öppen motorhuv, så det är massor med skit under huven, men det spelar ingen roll, den ska ju iaf totalrenoveras.
Målet är en 75 turbo i toppskick med lätt trimm och väghållningskit på den.
Kameran som kommer att användas är en hp photosmart r727, 6megapixel och ett superbt macroläge, har lärt mig hur man fotar bra med den under min
motorrenovering av supran. Så nu blir de bara skarpa bilder
Såhär ren och fin var den vid inköp 2007-07-07
EDIT: som ni säkert har märkt så har målet från början totalt spårat ur(oväntat.. haha) så nu är det banracing och så bra väghållning som möjligt utan
att behöva göra extrema ombyggnader av fram/bakvagnen som gäller
även ett ms eller vems kommer så småningom leta sig in i bilden. edit: som ni ser vart det ett vems
[Ändrad 2009-10-24 av niczii]
niczii
innifrån skjulet.
niczii
hemma, men den gick inte frivilligt upp på släpet, och inte ut från garaget heller för den delen. Det vart till o fästa bogserlina i den och tvinga ut
den/upp den. Men det tog iaf inte mer än 1½ timme att få ut den or skjulet och upp på släp, så jag var glader
niczii
oj oj oj vilka underverk en ordentlig tvätt kan göra, den är ju tydligen svart under det 1cm tjocka lagret med sand, lera, och fett. Otroligt!
niczii
Här ser ni den extrema sträcka denna motor har rullat..
niczii
Som sagt så står supran i mitt fingarage för mek på toppen, så den har inte kommit ut än, hoppas den rackarns delen kommer snart så jag kan kasta ut
bilen och "köra" in alfan(menar nog snarare bogsera och tvinga in)
men men, eftersom man inte kan hålla sig så plockade jag in toppen till garaget och kikade lite, rooooost kan man säga, kammarna bortom räddning, det
är rostporer ner i knockarna, ordentligt med dem också.
niczii
Som ni ser så har förra ägaren inte ljugit när han sa att toppen var renoverad innan den ställdes av, helt rena förbränningsrum och klipp nya
ventiler, ena kammen var bytt också, men vad hjälper det när man låter den ligga öppet och rosta.. suck....
niczii
Införskaffade nya kammar igår, från björnbusens 2.0 nordmotor, dessa ligger på 9/9 i lyft, och turbons originalkammar ligger på 8/9 i lyft, alltså 1mm
mer på insug. borde nog funka ypperligt. Dessa kammar har iaf inte rostiga knockar däremot sitter det inget oljespår i dem för första lagerbanan, men det borde inte spela nån roll eftersom alla andra lagerbanor har
oljehålet på samma ställe men inget spår heller, gäller även dom gamla kammarna.
niczii
börjar bli bra sugen att köra in alfan i garaget, frågan är om man ska till biltema och köpa på sig några riktigt rejält feta pallbockar så man kan
köra upp karossen sen och bara släppa ner framvagn/bakvagn/låda, och samtidigt hiva ur motorn. det vore ju iaf underbart det.
ska nog köpa mig 4st sådana
och sedan 1 sån, den kommer behövas för att enkelt fylla på/tömma axeln och lådan.
t16
Registrerad: 2005-11-23
Befinner sig: Vetlanda
De hade några riktiga rejäla pallbockar på micro förr, de kanske har dem än och fördelen med dem var att man kunde få upp bilen riktigt högt när man
ville vara under förutsatt att domkraften räcker till förstås.
Var dina drev slitna? jag ville inte släppa dem då jag inte tittat på mina.
mvh
niczii
mina drev är inte speciellt slitna, bara rostiga, får väl se till och blästra dem.. annars kan jag skicka dom till dig senare om det visar sig att du
behöver dem.
Maffia Alfisti
Registrerad: 2002-12-4
Humör: Busso-abstinens
Ska bli kul att följa detta projekt. Tänk va mkt roliga bilar det står undangömda och bortglömda i allehanda garage. Spec i Italien :) ...skulle vara
kul att åka på lite skattjakt nångång
Daniel Jansson
Kalle_alfaturbo
Registrerad: 2002-11-5
Humör: På hugget
Kul att du fått upp en projekttråd nu! Ska följas, lycka till!
Kalle Sandler
niczii
Gårdagens jobb, drog in alfan i garaget nu, och sedan började jag riva dän grejer från motorrummet. och här kan du tro att det var skitigt hehe
niczii
en MYCKET fräsch kylare, alla kontakter till spridare m.m. var dyngfräscha också, ser faneme nya ut, inuti alltså, utanpå så är dom ju jätteskitiga
| Pages:
156 |
