 Pages:  1  ..  150    152    154  ..  156
Författare: Ämne: NiCzii's 75 turbo vems - SÅLD!
[*] Inlagd 2009-6-12 kl 09:01
Läst på vemsforumet om dina mapsensor-äventyr. Du kan ju använda delar av mappen iallafall, om du hade mappat 60kpa som egentligen var 45 kan du använda datan på den raden till 45.
Klistra in hela mappen i excel, använd megalogviewer för att kopiera ur den.
Under "view" välj "show tuning console" och sen du din msq, markerar allt och högerklickar. Tycker megalogviewer har mycket bättre funktioner för att ändra i mappen.
Räkna om y-axelns skala till rätt insugstryck intill mappen i excel så har du en mapp där att utgå från. Visserligen med lite tokig skala men du kan ju plocka rader ur den och lägga in i din nya så behöver du bara fylla i de insugstryck du saknar :clap:
[Ändrad 2009-6-12 av jol]
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
[*] Inlagd 2009-6-12 kl 14:33
typ nå sånt jag hade i tanke.
Hemsida: www.alfa75racing.se
niczii
[*] Inlagd 2009-6-13 kl 13:13
nu är bilen grovmappad, går för fett på undertryck vid låga varv fortfarande, och lite väl fett på fullt ladd, men det är en helt ok mapp o köra på just nu, tills jag fått batteri till laptopen och kan logga en körning för att sedan göra lite mer ordentliga justeringar.
var ute o spann lite ringar o sånt där roligt, för o fira lite ;)
edit: pumpen räcker till också, så det var inga probs. och så har jag en fråga till folk som har isolerat av lite rör, skulle vilja ha smala "isoleringsrör" som man kan trä över bromsledningar/kopplingsledningar o dylikt som pallar några hundra grader, vart fixar man det?
[Ändrad 2009-6-13 av niczii]
alfafred
Registrerad: 2003-5-28
[*] Inlagd 2009-6-13 kl 22:54
min erfaring med original 75 turbo pumpe på 75 turbo 1,2 bar ladetrykk: "safe" map, flat max effektkurve fra 5000 til 7000, 237 hk på spindler, mer effekt umulig for da blir blandingen mager. Løsning kraftigere pumpe 044.
99 Spider TS red
ex: 87 AR 75 Turbo Evoluzione
niczii
[*] Inlagd 2009-6-14 kl 07:36
det kommer bli en kraftigare pump i bilen i vinter, en bosch 044, eller en nått motsvarande.
niczii
[*] Inlagd 2009-6-17 kl 17:30
nu har jag fått laptopbatteriet och har gjort separata loggar för sugavdelningen, och överladd-avdelningen, så nu är det bra mycke bättre mappat, men bättre kan det bli.
Henrik Magnusson
Registrerad: 2006-10-4
Humör: meksugen
[*] Inlagd 2009-6-17 kl 19:02
Quote:
Ursprugligen inlagt av niczii
Din lokala elfirma har en typ av strumpa som används för att värmeisolera ledningar till infällda spotlights. Billig och mycket möjligt att den klarar ett par-tre hundra grader. Kolla på det!
Henrik Magnusson ¤ CAR #5493
[*] Inlagd 2009-6-17 kl 20:44
hydroscand har en värmestrumpa, men den kostar två armar och ett ben. Har du inte lite avgasbandage övers?
niczii
[*] Inlagd 2009-6-17 kl 21:31
orka linda avgasbandage på tunna kopparledningar :rolleyes:
hoppades på någon smidigare form av lösning liksom :yes:
niczii
[*] Inlagd 2009-7-23 kl 10:43
slog lite avgasbandage runt huvudkopplingscylindern idag och hoppas att det ska var orsaken till skrapet som blir efter längre tids påtryckningar med värme från turbon, KAN också vara slaven bak vid lådan som blir för varm från avgassystemet, tänkta ta med mig det som är kvar av bandaget och palla upp den på kinnekulle och vira runt några varv där också, den skrapar aldrig om man inte har gett fullt ladd 15+sek, eller man kör på bana och pressar hårt i en 15min+, då börjar grejerna blir för varma så att cylindern troligen expanderar och förlorar slaglängd på kopplingen.
har också plockat in den nya kupéfläkten i 75:an och det låter inte som ett 3:e världskrig längre, och fläkten flåsar på igen som vanligt :rockon:
granath
Registrerad: 2006-1-30
Befinner sig: Habo
Humör: :smash:
[*] Inlagd 2009-7-29 kl 21:14
Ska bli mycket trevligt att se denna bil in action på Kinnekulle. Hoppas allt kommer lira bra för dig.
niczii
[*] Inlagd 2009-7-30 kl 07:13
det enda som är nervöst är bromsarna, då jag inte har haft pengar över för bättre belägg till bilen, därför kör jag i b-klassen på kinnekulle :)
Kalle_alfaturbo
Registrerad: 2002-11-5
Humör: På hugget
[*] Inlagd 2009-7-30 kl 13:25
Vad är det för typ av belägg?
Kalle Sandler
niczii
[*] Inlagd 2009-7-30 kl 15:07
mintex standardbelägg, real shit:pftroest:
granath
Befinner sig: Habo
Humör: :smash:
[*] Inlagd 2009-7-30 kl 16:53
That´s the real shit...:thumbsup:
Jag hoppas då pch andra sidan att jag får mina nya belägg i morgon så att jag kan byta ifall det blir så bra väder att jag lyckas med att äta upp dom som sitter på nu. Men sådan tur har man väl inte att det blir bra väder
[efterforskningar: 17] [PHP: 59.8% - SQL: 40.2%]
