 Pages:  1  ..  3    5    7  ..  156
Författare: Ämne: NiCzii's 75 turbo vems - SÅLD!
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
[*] Inlagd 2007-7-24 kl 21:38
och alla packningsytor på blocket har blivit skrapade också, var ganska lätt för en gångs skull
HPIM0807.jpg - 90kB
Hemsida: www.alfa75racing.se
niczii
[*] Inlagd 2007-7-24 kl 21:39
och dom rostiga fodrena gick att rädda med olja och 2000papper, sedan honing, HURRA!!!! :worship::worship::worship:
vart ju riktigt bra t.om. trodde aldrig att de skulle bli så bra, med tanke på hur pass kammarna hade rostat igen..
HPIM0809.jpg - 82kB
niczii
[*] Inlagd 2007-7-24 kl 21:41
här har ni en mycket bra vänn till att dra rent ärjat aluminium, skitiga/rostiga bultar/gängor, samt aluminiumanslutningar med vatten i där det har bildats en massa kristaller, den biter dessutom MYCKET väl på sotavlagringar på ventiler och säten m.m.
och räddar era sotbrända kolvar också, biltema har verkligen lyckats med denna produkt, tyvärr har dom slutat med den blå som var lite finare om man bara vill putsa upp ytan lite.. oh well...
HPIM0811.jpg - 110kB
niczii
[*] Inlagd 2007-7-25 kl 15:43
om du tänkte ringa idag så har ja glömt mobilen på jobbet kalle, ring hem isf, 0220-10100
Kalle_alfaturbo
Registrerad: 2002-11-5
Humör: På hugget
[*] Inlagd 2007-7-25 kl 19:46
Hej igen!
Ang Alfan: ser ju riktigt bra ut! Hur fick du lös fodrena föresten?
Ang Cherryn: Nej jag är inte mycket för att "skampruta". Vet mycket väl vad det kostar att hålla på med bilen som du gjort. Är bilen som du beskriver (vilket jag tror) Så är den väl värd pengarna du begär. Jag är borta nu, ringer framåt helgen.
[Ändrad 2007-7-25 av Kalle_alfaturbo]
Kalle Sandler
niczii
[*] Inlagd 2007-7-25 kl 21:41
fodrena lossnade med diesel som jag hällde ner uppifrån och lät stå o dra över natten, sen lossnade ett foder av sigsjälvt, det sista fick jag vända blocket upp o ner för, o sen tog jag ett ½" förlängningsskaft o satt mot kanten av fodret på undersidan o klappade till lite lätt runtom upprepade gånger för att få ut de.
dagens jobb vart:
rensade garaget. var så jävla trött på hur lite utrymme jag hade nu, nu är det nästan så man kan springa genom garaget ju :)
tvättade av kedjekåpan, ärjig var den, skiter i o klarlacka den för att den ändå inte var så fin, och de kommer att blir en hel del grejor ivägen, så ja bryr mig helt enkelt inte om de.. toppen ska däremot lackas, samt insug.. och portas såklart ;)
förresten, glömde det, beställt alla delar jag behöver till motorn nu(eller iaf de mesta) men vevlagrena dyker inte upp förrän i mitten av augusti, dom ska starta en ny produktion bara för att jag beställde.. hehehe rockon!!:rockon:
förebild på garagets vänstra sida.
[Ändrad 2007-7-25 av niczii]
HPIM0818.jpg - 108kB
niczii
[*] Inlagd 2007-7-25 kl 21:42
efter städ, nu fick jag plats med oljedunkarna och supramotorn på sidan igen, så jag har lite arbetsyta vid bänken som det är tänkt!:rockon:
HPIM0819.jpg - 93kB
niczii
[*] Inlagd 2007-7-25 kl 21:43
kedjekåpa före tvätt.
HPIM0821.jpg - 108kB
niczii
[*] Inlagd 2007-7-25 kl 21:44
och efter, nu ska bara packningarna skrapas imorn, o sen dra rent oljekanalerna ordentligt, måste komma ihåg o köpa piprensare imorn.. MÅSTE MÅSTE!! (dom e suveräna, böjjer sig in i alla vråer och böjar i oljekanalerna)
HPIM0823.jpg - 97kB
niczii
[*] Inlagd 2007-7-27 kl 09:07
behöver lite tips, satt på nya ringarna på fodrena idag, och bankade ner dem med slägga och en 2"4:a :) hehe, nu ligger dom rätt rakt i blocket, men tycker inte att jag får till så att alla kanter har exakt samma höjdskillnad mot blocket.. nå tips??
AJ
[*] Inlagd 2007-7-27 kl 13:24
Lägg en stål linjal över blocket och mät höjdskillnaden med bladmått.
Sannino Cicli, Columbus MS
AP#94
AJ
[*] Inlagd 2007-7-27 kl 13:41
Hmm inte så enkelt ändå.
I verkstadsmanualen står det att man ska använda ett verktg som bultas fast i toppens pinnbultar och belastar fodren, SEN ska man mäta med linjal över block & foder med bladmått. Jag antar att du inte har nåt sånt verktyg så du får väl använda fantasin, sök lite här på AP det finns några fiffiga lösningar, bl.a. ett rör över pinbulten med en stor bricka underst och så bara bulta fast den. Enligt handboken ska paketet dras åt 10-15NM.
För att försöka linjera fodren innan mätning kan du ju kanske bulta på en skrot-topp om du har nån.
Toleranserna enligt manualen är iaf: 0.01-0.06
AP#94
niczii
[*] Inlagd 2007-7-27 kl 13:57
fick till fodrena tillslut, så nu ligger dem inom toleranserna, nu ska ja till o trycka i oljepumpen, sugit att den styr fördelaren bara, de innebär att jag måste kika på hur den ska sitta så tändningen blir rätt.. *kikar i manualen*
niczii
[*] Inlagd 2007-7-27 kl 14:40
insåg snabbt att de gick att rotera fördelaren 360grader, alldeles prima, bara o trycka på oljepumpen och fördelaren, då behövs inga riktmärken :)
niczii
[*] Inlagd 2007-7-27 kl 15:19
dagens jobb hittils, monterat veven, nedre kedjan, främre kåpan, oljepumpen, fördelaren och foder.
först ut är vev och kedja på bild, fin ny kedja.. ;)
HPIM0832.jpg - 99kB
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.3% - SQL: 18.7%]
