waden
Banmötesarrangör!
Registrerad: 2004-2-5
Befinner sig: Helsingborg
Humör: Audi?
Felkod listan 155:an!!!
4-4-4-4 - no errors
1-2-1-1 - battery voltage
1-2-1-4 - engine temperatue sensor
1-2-1-6 - throttle valve sensor
1-2-2-1 - air flow meter
1-2-2-2 - idle actuator (opening)
1-2-2-3 - regulation of lambda probe
1-2-2-4 - heated lambda probe
1-2-2-5 - air temperature sensor
1-2-2-6 - electroinjectors (group 1)
1-2-3-1 - power ciruit (inside control unit)
1-2-3-2 - electroinjectors (group 2)
1-2-3-3 - idle actuator (closure)
1-2-3-5 - compressor inlets
1-2-3-6 - compressor command
1-2-4-3 - fuel pump relay
1-2-4-4 - vapour recovery solenoid valve
1-2-4-5 - timing variator relay (1.8 and 2.0 TS only)
1-2-5-1 - control unit EPROM
1-2-5-4 - throttle valve sensor (signal)
Drog ner listan från Alfaowner.com:s forum... Jag har ännu inte testat detta om det fungerar men på forumet står det att det inte fungerar på 2.0 16v.
Kommer bli ett par intressanta kvällar i den här veckan i smörjgroppen på jobbet!
Någon som har testat det här tidigare?
Tja
AJ
Hur funkar det med felkoderna?
Hur får man fram ett felmedelande?
Sannino Cicli, Columbus MS
AP#94
Spirit
manpowernisse
Registrerad: 2002-12-3
Befinner sig: Nossebro
Humör: Mer jobb än jag hinner med :)
Turn the key to Marcia (ignition lights etc)
Fully depress (to the floor) the accelerator five times within five seconds and fully release.
The code should come up more or less straight away.
Mattias Arvidsson
CAR Member :4530
Äger 1 alfa 155 WB V6, 1 alfa 75 ts 89á samt lite blandade tyska schabrak...
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
Tillägg från waden
Det låter bra men det jag tänkte lägga till som jag tydligen inte kan göra? Är att jag tror bara det funkar på dom nyare 155:orna 96:orna vet jag att
det fungerar....
/mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
Läsa felkoder ur Alfa 155
De olika felkoder är korrekt men en vesentlig grej fattas. För att kunna läsa ut koderna krävs det att man bygger en "blinktestare" som kopplas till
motronicen.
Felkoderna blinkar då fram med 0.5 sek intervall mellan blinkningarna och 2.5 sek mellan varje siffra.
[Ändrad 7-9-2007 av Finnland]
