 Pages:  1    3  4
Författare: Ämne: Burbygge till alfa 75
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:50
dags för hyllsan för andra sidan, genomgå samma procedur, fast denna sida blir jävligare, då den måste stämma i måtten mot andra sidan.
[Ändrad 2008-4-9 av niczii]
HPIM2007.jpg - 173kB
Hemsida: www.alfa75racing.se
niczii
andra strävan vi snackar om, samma mått på båda sidor.
HPIM2011.jpg - 160kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:52
dags för tvärstaget i överkant av framrutan, den skall med fördel monteras cc mellan böjarna, och böjarna skall vara riktade ca 45grader upp/framåt i karossen, dvs rakt mot innertakets rambalk som löper längsmed överkant av rutan.
[Ändrad 2008-4-15 av niczii]
HPIM2013.jpg - 200kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:53
slipa och slipa och slipa, detta är drygvm, pressa inte in staget, för främre strävorna går att pressa isär lite i detta skede, gör du det så kommer det inte bli roligt att få dem på plats när man lossat hyllsorna från dem. loppa på plats lite försiktigt och kontrollchecka 57 gånger ungefär. följ gärna rutans linjer och svetsa sen lite mer på röret.
HPIM2017.jpg - 141kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:55
JAG fick en anmärkning av min besiktare på att det skulle vara 3st skruvar minimum i bakre fästena,(fast det står tydligt i tr-1 att det är 3 för mittre och främre, samt 2 för bakre), så jag kompletterade upp med 1 skruv till.
detta kanske inte drabbar er, men ville nämna det iaf.
HPIM2022.jpg - 168kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:56
slipa in och loppa fast tvärstaget i undre delen av buren, detta ska helst vara rakt, men får vara 2delat om det inte är möjligt. enligt min besiktare så får det fästas hur man vill, så länge det bultas eller svetsas i golvet eller kardantunneln.
HPIM2025.jpg - 190kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:58
banka iordning ett fäste lite enkelt. (jag tog av dom plattorna jag hade över, och notera att jag valde samma approach här som med boxarna/bakre fästena, dvs, något att svetsa i kaross, samt ett fäste som sitter i buren, då kan man enkelt bulta loss och lyfta dän)
HPIM2026.jpg - 146kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 16:59
helsvetsa fästet och samtliga boxar nu, och svetsa även så mycket ni kan komma åt på buren INNAN ni lossar bultarna till den, för nu är det dags att plocka ut den i 2 delar om ni lyckas(det är svårt, tro mig)
HPIM2030.jpg - 150kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 17:01
nu när buren är urplockad så är det dags att göra gavlar till boxarna och se till att hela alltihopa blir helsvetsat så vi kan prima och lacka både bakre buren och "fötterna" på hela buren, samt boxarna den ska stå på sen.
HPIM2034.jpg - 174kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 17:02
helsvetsa och lacka boxarna(ett lager på bild, men det gjordes flera lager, och det borde ni också göra, annars blir det inget snyggt ;) )
HPIM2048.jpg - 204kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 17:04
buren helsvetsas överallt och lackas iordning och lyfts på plats igen(den är det på bild), lacka inte delen av huvudbågen som löper ca 10cm upp på mittenfästena och upp till skarvarna för främre buren, där kommer det snart slipas o donas för att kunna lägga in fler stag så.
HPIM2055.jpg - 185kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 17:30
stoppa även in främre buren nu, allt skall bultas på plats igen så det sitter där det skall vara innan ni fortsätter.
notera att det är ett KRAV att skruvarna som håller buren i boxarna/fästplattorna har låsbrickor också, så dom inte vibrerar loss!
HPIM2056.jpg - 152kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 17:32
slipa in och helsvetsa dit undre dörrsträvan nu, måtta hela vägen så att den ligger med en jämn höjd från dörrens nederkant hela vägen(det blir snyyyygt, men vet inte om det är ett krav att det ska vara parallelt), MAX 10cm i underkant av röret från boxarnas platta, helst mindre.
HPIM2058.jpg - 182kB
niczii
[*] Inlagd 2008-4-9 kl 17:33
och slipa även in och helsvetsa den övre dörrsträvan, den skall vara vinklad uppåt i bakkant för denna modell vi gör just nu.
viktigt att notera med denna sträva är det faktum att den inte får vara högre än halva dörröppningens höjd någonstans i dörröppningen, så sätter du strävan högt mot huvudbågen så kan du få problem att få det godkänt.
har för mig att dörröppningen var 88-90cm cirka, och strävan hade för mig som högsta punkt 40cm upp, vilket var rätt högt lagt kanske, men det vart bra tyckte jag, och var inom godkända ramar. men som sagt, tänk på detta så ni slipper göra om det senare ;)
HPIM2060.jpg - 166kB
niczii
och gör samma procedur på andra sidan, som vanligt så kopierar vi måtten från ena sidan till den andra.
HPIM2064.jpg - 174kB
 Pages:  1    3  4
[efterforskningar: 17] [PHP: 89.4% - SQL: 10.6%]
