24
25
26
27
28
29 |
Low, Fat, GTV6
AP\'s Lilla, Feta
Registrerad: 2002-7-17
Befinner sig: Avesta
Humör: Turbo!
Min motor hade heller aldrig problem med vatten eller olje temp under hela bänkningen, även fast den gick hela dagen. Orginal kylare, gtv 2,0, med
oljekylare och 2st fläktar.
Insugstempen därimot hade jag lite väl hög, kommer dock inte ihåg hur hög...
Nicklas Florén *Speed Perfection AB*
Ex: 156 2,0-98, 164 2,0ts-89, 75 2,0ts -90, 75 3.0 -88, 164 3.0-91, 75 turbo, 155 v6-93, 156 ts-98x2, 164 QV 12V-91, Gtv 1,8T-86, Gtv 1.8 -78, Alf 164
Q4-94
Nu: Alfa 1750 gtv -70, Alfa 1750 Berlina -71 Chevrolet Camaro Z06 -67, Bmw M3 cab -10, Porsche 997 c2 RS -08, Saab 93 Aero -14 *PWR Racing edition*
JPC
Registrerad: 2006-9-21
Han gjorde all mappning mot spjälvinkeln på g av dom vassa kammarna så jag antar det.
Vi gjorde medvetet motorn toppig,ställde om kammarna och
reglerade laddet för att komma runt problemet med dom klena orginal fodren.
Är det TS motor du tänkte köra? Till den gammla toppen har jag
ritningar från Autodelta på modifiering av vatten kanalerna!
Det gjorde jätte stor skilnad på den blå!
På TS maskinen har vi inte gjort någon förändring i toppen,
men vi kör med el pump griffin kylare och har byggt så utloppet
har bra flöde.Borrade nog ur utloppet i toppen något åxo har jag för mig, vi kapade även bort den utgjutna delen av bröstkåpan där orginal pummpen
sitter och satt ett rör rakt in i stället.
Sen har vi ett Stant lock till expantions kärlet 28-32lbs
Thomas Jonsson
Avesta
JPC
Det löjliga är att vi inte ens har en elfläkt monterad!
Thomas Jonsson
Avesta
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
Jo jag kör på gamla toppen, jag har orginal växellåda så jag bestämde mig för att det inte spelade nån roll om jag körde Nord eller TS för jag kan nog
inte mata ut mer än typ 400Nm ändå.
Jag har portat lite i vattenkanalerna på avgassidan faktiskt för att driva flödet dit (upp genom toppen). Har Elvattenpump och skall bygga eget
utlopp, inloppet blir en "lätt modifierad" orginalpump som är helt urskrotat och ett rör inmonterat istället. Blir nån slags eftermarknads alukylare
om jag inte springer på en orginalkylare från nån bil som råkar passa.
Låter ju i alla fall som om jag har en möjlighet att få det att funka om jag bygger lite trevliga luftkanaler in och ut i bilen. Bra det.
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
JPC
Quote: Ursprugligen inlagt av MaZ  | Jo jag kör på gamla toppen, jag har orginal växellåda så jag bestämde mig för att det inte spelade nån roll om jag körde Nord eller TS för jag kan nog
Låter ju i alla fall som om jag har en möjlighet att få det att funka om jag bygger lite trevliga luftkanaler in och ut i bilen. Bra det. |
Jag kan dra en kopia på ritningarna och skicka om du vill!
Thomas Jonsson
Avesta
MaZ
Dokumenterat Paj...
Humör: :)
Vore sjukt nice!
Vanlig post eller e varianten?
Mats Strandberg
-Scuderia Rosso-
-onemanracing.com-
JPC
Vi gör så här så kan alla som vill läsa!
Thomas Jonsson
Avesta
Jag har dem också Maz om du vill läsa. Mina kommer från Thomas från början som var med och byggde motorn som satt i min 75'a förut. Tror jag har dem
inscannade någonstans.
Hittade filerna...
Bifogad fil: 195_01_0118.PDF (571kB) Denna fil har blivit nedladdad 297 gånger
Det är några blad till, men de var för stora för AP(över 2Mb styck)
Bifogad fil: 195_01_0132.PDF (508kB) Denna fil har blivit nedladdad 368 gånger
Bifogad fil: 195_01_0133.PDF (582kB) Denna fil har blivit nedladdad 344 gånger
Bifogad fil: 195_01_0135.PDF (1.7MB) Denna fil har blivit nedladdad 339 gånger
Bifogad fil: 195_01_0137.PDF (925kB) Denna fil har blivit nedladdad 338 gånger
Bifogad fil: 195_01_0140.PDF (1.3MB) Denna fil har blivit nedladdad 325 gånger
Bifogad fil: 195_02_0101.PDF (980kB) Denna fil har blivit nedladdad 342 gånger
Bifogad fil: 195_02_0102.PDF (967kB) Denna fil har blivit nedladdad 319 gånger
Bifogad fil: 195_03_0104.PDF (511kB) Denna fil har blivit nedladdad 359 gånger
JPC
http://www.youtube.com/watch?v=Td4cVboAmBI&feature=plcp
Thomas Jonsson
Avesta
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
så jävla skönt klipp!
får mig att vilja behålla min GT i originalutförande :)
är det originalplastläpparna fram du har lackat bara? och finns det några bra bilder på den blåa runtom?
JPC
Ja det är orginal läpparna, ska kolla det finns både fler filmer och kort,dock inte
digitalt!
Thomas Jonsson
Avesta
JPC
Äntligen är dörrar o baklucka lackade!
Funderar på det Turbodelta inspererade takscoopets vara eller inte vara?
Vad tycker ni här på forumet?
[Ändrad 2012-10-25 av JPC]
Thomas Jonsson
Avesta
Skuggan
Registrerad: 2004-8-8
Befinner sig: Eskilstuna
Jag tycker takscoopet ser riktigt bra ut. Plockar du bort det så kommer det se tomt ut! Ser helrätt ut.
Ha de/ Olle
---- Olle Sjögren ----
1983 års AR GTV 6. Min sedan 1988.
\" Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience\"
24
25
26
27
28
29 |
