5
14 |
Hamodi
Registrerad: 2008-5-16
Befinner sig: Strängnäs
Humör:
Quote: | Ursprugligen inlagt av Kneecap
Quote: | Ursprugligen inlagt av selmer
Quote: | Ursprugligen inlagt av Hamodi
Intressant! Varför inte sänka prylarna direkt i ett avfettningsbad? kan man använda lite elakare kemikalier för rengöring (Förtunning, bensin mm)?
Ska nämligen rengöra mina förgasare! =)
Naturligtvis avfettade jag förgasarna innan blästringen. Plastpåsen var till småprylarna i ultraljudsbadet. Jag ville inte hälla avfettning direkt i
badet. Genom att lägga prylarna i en plastpåse minskar även mängden avfettning/bensin/thinner/koltetraklorid du behöver. |
Jag kör med avfettning rakt i badet.. Ibland isopropanol, nån gång har jag haft en go blandning (inte med mening)...
Ser till att återanvända det bara.. Man kan köra ett gäng gånger på samma gegga.. |
Då ska jag bege mig till närmaste Kjell & Co snarast möjligt och skaffa mig en sån manick! Rekommenderar du den eller är det bortkastade pengar?
Mohammed Ibrahim
Alfa GTV6 1983 \"Mellberg Ed.\" - Byggtråd
Alfa 156 TS
selmer
Registrerad: 2004-6-22
Humör: Såga hål i taket?
Kneecap - badet är nytt, jag är en mes, jag ville inte hälla avfettning direkt i badet.
Hamodi - Jag tycker att det är en ball och användbar leksak. Jag har hittat massvis med tillämpningar i hemmet förutom bilpryttlar :-)
se.lmer.se
selmer
Inte snabbt men långsamt del 2. En förgasare till
se.lmer.se
selmer
Åsså var det då dax att ta itu med toppen. En lätt moddning av Biltemas ventilbåge och arbetet gick som en dans.
Insugsventil 2 och 3 gick ruskigt trögt i styrningarna och redan en snabbinspektion avslöjade att de var sneda... Det ger sig hur det är med 1 och 4 Kanske dumsnålt att bara byta 2?
Hur farao får jag ut skålen och brickan under ventilfjädrarna på insugssidan? (Tätningarna har jag tagit av. De har gjort sitt)
se.lmer.se
alfaspecialisten
AP\'s hjälpande hand
Hur farao får jag ut skålen och brickan under ventilfjädrarna på insugssidan? (Tätningarna har jag tagit av. De har gjort sitt) |
ta en bild på dina ventiler. kan må hända jag har såna liggande i mina gömmor.. mät gärna ventiltalrikens diameter och skaftets tjocklek så man kan ha
nått att gå efter.
brickan ska du kunna ta upp när fjädrarna är borta.. prova med en magnet så gör jag när jag ska ha upp det..
har du sedan rubbat fodrena när du vridit på vevaxlen då toppen är ur så kan risken vara att det kan läcka i oringen som tätar dom i blocket.. surt sa
räven om man får riva det igen pga otäta foder i blocket..
jag hade bytat dom.
Rickard
bilden kan du maila på
berghs.bilservice@telia.com
selmer
Toppjobb
Efter rengörning gjorde jag misstaget (?) att ta med toppen till Christos på Autokinito... Det blev långa diskussioner om vad man "kan/bör" göra när
man s.a.s. ändå "håller på" och har toppen av
Till sist bestämde vi att han skulle knacka ut styrningarna och att jag sedan skulle helicoila den förhatliga kamkedjespännaren och porta kanalerna
medan vi båda funderar på vilka ventiler jag skall använda (sätena är ok och får sitta kvar).
/selmer
se.lmer.se
selmer
Erfarenhet...
I dag har jag skaffat mig e r f a r e n h e t i den mening att jag gjort fel och lärt mig något.
Kamkedjespännarskruvhålet saknade gängor. Jag hittade en helicoilsats och provade en av de lösa helicoilgängorna på skruven. Den passade perfekt . Raskt riggade jag toppen i pelarborren, borrade, gängade, drog
i en helicoil och konstaterade att skruven inte alls passade . Nu
slog jag på hjärnan och insåg att själva helicoilen dras ut något när den monteras . Det blir till att tillverka en ny skruv med rätt gänga .
se.lmer.se
selmer
Portning
Utan att låta mig nedslås alltför mycket av helicoilfiaskot provade jag att fila lite i en kanal. 20.000+ rpm gav god avverkning men filen sätter igen
snabbt. Hur rensar jag den bäst och effektivast?
Jag skulle också behöva ett såntdär verktyg som ser ut som en passare med böjda ben för att kunna mäta diametern i kanalerna. Någon som vet vad de
kallas och var de går att köpa?
1:a maj närmar sig med stormsteg
/selmer
se.lmer.se
Henrik Magnusson
Registrerad: 2006-10-4
Humör: meksugen
20.000+ rpm gav god avverkning men filen sätter igen snabbt. Hur rensar jag den bäst och effektivast?
Borsta den med en stålborste. Sen häller du på några droppar olja då och då när du fortsätter slipa, så sätter den inte igen lika fort.
Hittar du en sån där passare så låt oss veta var. Har letat efter det med. Kan meddela att de vanliga butikerna - Biltema, Mekonomen, den lokala
byggmarknaden, osv - inte har det. Jula kanske?
Henrik Magnusson ¤ CAR #5493
Johnny Bravo
Registrerad: 2002-6-24
Humör: dryg
Kör med olja eller skärvätska det funkar bra och håller liv i verktyget. Men det ser ut som det verktyget du använder är gjort för stål.. Till
mjukmetall behöver man lite grövre skär. Mkt snygga förgasare btw.
Jakob Hultkvist, CAR medl #13723
bertone 1750 Gtv -71
Giulia Super 1300
159 3,2 Q4 SW
Porsche 911 -81
Guson
Registrerad: 2005-2-17
Humör: Ngt baktung
Det låter som du söker efter en krumpassare. Jag vet inte var du kan köpa en lokalt men det blev en del träffar på nätet. Under tiden kan du göra en
skaplig mätning med ett bladmått. Fäll ut de tjockaste bladen och låt dem spreta ut mot väggarna. Ta ut och mät med valfritt mätverktyg!
Länk: Krokiga passare hos Luna
Jula har också ser jag!
Guson
[Ändrad 090401 av Guson]
Tomas Gunnarsson
selmer
Självklart menar jag en krumpassare. Nu vet jag det. Tack
/Selmer
se.lmer.se
Thorezzione
Registrerad: 2008-1-6
Befinner sig: Skellefteå
Humör: Alfetta!
Jag brukar spraya 5-56 på det som skall slipas (aluminium),funkar skitbra mot igensatta snurr-filar.:)
Leif Thoresson
Spider 2000-75...sommar...
Alfetta GT 1.8-75...projekt...
Alfetta 2.0-78...vardagsvapnet...
1/2 Alfetta Turbo-78...isracer...
Spirit
manpowernisse
Registrerad: 2002-12-3
Befinner sig: Nossebro
Humör: Mer jobb än jag hinner med :)
För att inte sätta igen det roterande slipstiftet nör du kör i aluminium. skall du doppa stiftet i T-röd med jämna mellanröúm det gör så att det inte
fastnar någon alu i stiftet...
Mattias Arvidsson
CAR Member :4530
Äger 1 alfa 155 WB V6, 1 alfa 75 ts 89á samt lite blandade tyska schabrak...
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
T-röd som sägs ovan är "normalskärvätska" för alu. Men jag tycker du ska ta det ett steg länge- vaselin. T.ex klövervaselin på burk.
Nu kan då jag inte se graderingen på filen men en spiralskuren ganska grov/vass fil bör det vara till alu.
5
14 |
