| Pages:
34 |
Carbonblack 75 V6 2,5 Iniezione - 2023/2024 - Pyssel och plock
Hej alla.
Nytt försök att hålla igång en byggtråd - det är ett bra sätt att bolla idéer och frågor.
Gjort so far:
Rekonditionering / tvättat av skiten - check, behövs igen
Dammsuga inredning - check
Skumtvätta inredning - gjort en gång till ink. matta
Renovering av innertak - check, har släppt limmas om igen
Byggt om till bättre mittkonsol - check, mycket trevligare med kudde
Motortvätt - check
Ombyggt till bakspoiler - check
Fixat andra sommarhjul - check
Rengjort bättre beg bakre bromsskivor - check
Bytt ratt - riktigt nav - check, ev avtagbart som stöldskydd
Nytt koniskt luftfilter - check
Ombyggt till kalluftsrör på insug - check
Nytt fäste LMM byggt - check
Vibrationer i transaxeln - Hardy-skiva bytt - check, slangklämma monterad mindre vibrationer nu - check
Genomgång av bakbromsar/klossar+skivor - check, gör om gör rätt
Sänkningsfjädrar bak monterade, bussningar till krängaren - check
Luftat koppling - check, behöver göras igen...
Luftat bromsar - check, behöver göras igen...
Bytt bromsvätska - check
Luftintag lackerat i svart heat resist - check
Bytt gummin till castet-stagen - check
Ny växellådsolja påfylld - check
Watt-länk med PU-bussningar på plats - check
Beg avgassystem på plats - check, byte flex-koppling nr 2
Bromsarna luftade igen - check
Avgassystemet åtdraget - check, bluddrar se flex-koppl.
Byte slitdelar - kamrem - check, ev byte pga år sedan sist
Generatorrem - check
Servorem - check
Bytt vattenpump - check
Renovera kammremsspännare - check, den är pluggad
Koppling - funkar helt klart bättre efter luftning - check, se luftning igen
Laddningsregulator bytt - check
Nya spindelleder nedre - check
Nya spindelleder övre - check
PU-bussningar casterstag - check
PU-bussningar övre bärarmar - check
Nya bussningar krängare fram - check
Spunna bromsslangar fram - check
Spunnen bromsslang bak - check
Nya bromsledningar fram - check
Renoverade bromsok med nya kolvar fram - check
Renoverade bromsok bak - check
Nya bromsskivor bak - check
Ny soppa-pump - check
Nytt soppafilter - check
Ny termostat - check
Ny spänningsregulator ARC - check
Nya ställbara stötdämpare Spax - check
Avgassystem av blandade delar enligt ingen ritning alls - check
PU-bussningar till stötdämpare - tack johannes
Justerat förarsätet - check
Planerade åtgärder :
Laga lite rost - besiktningen hade inget att klaga på så det är mest utseendemässigt - läs baklucka och stenskott samt hundben höger sida
[Edited on 2014-6-7 by josé]
[Edited on 2014-6-8 by josé]
[Edited on 2014-7-31 by josé]
[Edited on 2014-8-3 by josé]
[Edited on 2015-4-20 by josé]
[Edited on 2019-7-1 by josé]
[Edited on 2020-7-15 by josé]
[Edited on 2020-9-17 by josé]
[Edited on 2021-6-11 by josé]
[Edited on 2022-8-7 by josé]
[Edited on 2023-7-1 by josé]
[Edited on 2023-11-29 by josé]
zdmh100
Commando 116
Registrerad: 2003-3-13
Humör: Funderande
Förslag: tvättsvamp!
Grattis till bil; byggtråd vill vi ha!
Reidar Balstad
CAR #6017
\'83 GTV6 3.0 12v
\'05 156 SW GQ 2.4 jDTM
...och en \'00 3.0 24v motor på pall
Questo messaggio contiene informazioni confidenziali e/o riservate ed č quindi diretto esclusivamente alla persona o societā a cui č indirizzata.
Tack för uppmuntran
Här kommer fler bilder - som sagt jag är inte så bra på det här med byggtrådar , ännu
Är det nån som vill byta ratt mot en momo-läderkringla
Motortvätt stundar - input önskas
LMM kommer att täckas över samt annan el-kommer att rengöras med elektronik-rengöring.
Är det nån som har kolla på måtten på hardy-knutarna?
V6 2,5 och 3,0 fram och bak?
Läste hos Alfa-danne att han tog en hardy från en 540i och den passade bolt on.
Är det samma till min 2,5?
På motornords hemsidan finns följande hardys:ar listade=
Dia.78mm 425,00 kr
Dia.96mm/12 575,00 kr
Dia.=105mm/14 650,00 kr * (540i samma som alfa v6 3,0 främre)
Dia.=78mm/12 525,00 kr
Dia.=78mm/12 605,00 kr
Dia.=110mm/12 825,00 kr
Dia.=96mm/12 575,00 k
Jag har feta vibrationer över 2500 rpm och vill ju gärna byta båda hardy-kopplingarna om jag ändå ska ta ner trans-axeln
Senaste nytt!
Tvättning av bilen fortskrider varje kväll, för varje omgång kommer man längre ner i skiten och en svart Alfa framträder. Inredningen är tvättad med
skum och en andra omgång dammsugning hägrar.
Har bytt några glödlampor och nu funkar åter kartläsar-lamporna fram och bak samt inner belysningen. Även blinkers på vänster sida verkar ha vaknat
till liv.
Dock är det glaset väldigt smutsigt.
Nån som har ett vänsterlampglas/lampa till salu?
Förarstolen är justerad med brickor under främre fästet. allt för en lite bättre körställning.
Torkarblad utbytte till Feltemas bästa torkararmarna fick sig lite
färg av bara farten.
[Ändrad 2009-6-25 av josé]
Senaste nytt
Bilen inkörd i garaget - tvättning och vaxning gjorde underverk
Plockade ner luftburken, den hängde lite snett.
En av gummiplupparna var av - nytt luftfilter inhandlas i morgon.
Motortvättad - lite snyggare iallafall
[Ändrad 2009-7-6 av josé]
Andra klädsel-tvätten gjorde så att det ej längre luktar instängt
freda155
AP\'s motorjounalist
Registrerad: 2002-6-27
Humör: Nu kör vi! (snart)
Det börjar ju se trevligt ut, det där. Jag gjorde samma justering på mina framstolar, men jag tog brickorna från bakre infästningen och satte fram.
Blev oerhört bra.
Nya regplåtar gör mer för totalintrycket än man kan tro, 120 kronor som gör så mycket! Kör en vända med kofångarfärg (appliceras med svamp) på däcken.
Håller snyggt och länge.
Träratten är ju störtskön! Jag har den där asfula iläggsträplattan runt tutknappen (som ser ut som en airbag-kåpa) liggande. Även en likadan ratt nu
när jag tänker efter.
Max Defrost / Fredrik Langendorf Remember the Soviet Union? They decided to quit after watching a DeltaForce marathon on Satellite TV. -
ChuckNorrisFacts.com 1988 Alfa Romeo 75 3,0 (avställd för länge nu, börjar suga i V6-tarmen 2017 Volvo V60 T3, 1969 Buick Skylark LS1, 1999
Lexus IS 200 Tidigare: 2005 Alfa Romeo GT 2,0 JTS, 1995 Alfa Romeo 164 TS Super, 1992 164 3,0 (endast puttad av och på en biltransport), 1996 155
2,0 16V Sport
Kul med fina Alfor i originalskick också.
(Hade gärna haft ett exemplar av alla modeller jag ägt under de 28 år jag kört Alfa, på gården. Bara för att återuppleva hur de var att köra med. Alla
modellerna hade sin tjusning. Från Alfetta -75 till 164.an.
Tricket med brickor känner jag igen. Har använt det på min nuvarande bil. ;-)
Tack för uppmuntran,
Idag har jag varit och skaffat oljefilter, batteri-fäste, gummiupphängningar samt nyckelring.
Ska försöka att få upp henne på pallbockar för att påbörja demonteringen av avgassystemet - nån som har några rekommendationer
Tänkte köpa sportsystemet genom Autoexperten,
http://www.autokatalogen.se/afw/orebro/view_article_info.do?...
Oooo nu blir tok-meka i eftermiddag
Letar ju efter sommarhjul till alfan - de som sitter på är gamla vinterdäck med torr sprickor.
Skulle följande objekt på blocket funka på min 75:a med flytande hjulbultar????
http://www.blocket.se/ostergotland/TSW_Venom_falgar_17___5x1...
Jag menar det är ju ET50 och 5x100 och jag tror jag skall ha ET30 och 5x98
freda155
| Quote: | Ursprugligen inlagt av josé
Jag menar det är ju ET50 och 5x100 och jag tror jag skall ha ET30 och 5x98 |
Nej. Sätt in en köpes-annons efter tidsenliga Momo Star, AZEV A eller liknande.
Ärligt talat tror jag det blir katastrof att sätta de TSW-fälgarna på din bil. Det finns en 75 1,6 på Blocket med alldeles för nya fälgar, ser
skitkonstig ut.
Hard-core-nörden kör med breddade plåtfälgar i 16".
ps ska du köra 17" är det 215/40 som gäller. 215/45 (som i annonsen) är för stort. Egentligen är 215 för brett, jag har fått tvinga ut framskärmarna i
framkanten.
[Ändrad 2009-7-7 av freda155]
2,0 16V Sport
| Pages:
34 |
