24
25
26
27
28
30 |
Hämtade höger spindel och skruva enkelt dit den övre och nedre skruven, vi återkommer till detta på andra sidan
[Edited on 2014-4-20 by josé]
PU-bussningar till caster-stagen oxå, fick slipa rent från lite färg för att hylsan skulle passa, tittade inte på beskrivningen och monterade
bussningarna i fel ordning, han-delen skall komma in från motorrummet
Placerade en domkraft under spindelleden och pumpade upp tills anslutningarna passade och drog fast. Nu vet jag inte hur mycket det påverkar men jag
insåg att jag hade vridit caster-staget 180° fel när jag kom till andra sidan men som jag nämnde så såg jag ju även då att PU-bussningarna var i fel
ordning, så detta åtgärdades enkelt.
Lagring och bromsskivan monterades, spänning justerad, kontrollerad av Frankmesiter, bromsslang anslöts men jag fick ta ner igen och slipa lite i
hålet på plåten för de nya slangarnas muttrar var lite större än original. Sen passade det som handsken.
Å så en klassiker den andra sidan ramlade mer eller mindre på
plats Dock gick det inte att dra den undre skruven på spindelleden
axeln snurrar, ska testa med mutterdragare nästa gång jag
är i garaget. Casterstaget fick nya bussningar, monterade i rätt ordning, och med rätt orientering på staget, justerade detta även på högersidan, sen
va det dags att ge sig för dagen :)
Freddan72
Registrerad: 2006-8-2
Humör: Görbra
Hur mycket camber har du tänkt att ha där fram?
Fredrik Ståhlgren
* Alfa 75 TS - snart i klass 3? *
Tänkte göra plåtar i 1mm och testa mig fram lite, får väl skaffa ett sånt där vattenpass och mäta in. Men framvagnen ska ju mest ihop för att kunna
ställa ner framändan inför motorlyftet, nu när transaxeln är nere.
Rensade gängan och så gick det att dra lårmuttern :)
De övre spindlarnas låsmuttrar fick sina sax-sprintar dit-pillade och bromsklossarna ramlade lätt på plats.
[Edited on 2014-4-22 by josé]
Asså personligen tycker jag nog att bromsslangarna är lite korta men de sitter ju väldigt bra efter lite slipande på fästena.
Operation demontera kringutrustning på motorn påbörjad:
- Generator bort
- Servo-pump bort
- Kylaren tömd
- Kylaren bort
- Slangar bort
- Grenrör bort
Inga pinn-bultar krånglade, inga slangar sprack, men lilla gröna kabeln till generatorn gick av.
Å så kommer vi till startmotorn, hur får man bort kabeln med pilen efter man har lossat muttern?
Jag lirkade en stund men la ner och packade ihop eftersom jag fått bort så mycket grejer utan tidigare strul
Å där vände vi 180° Vi plockar ihop skrället istället och ställer ner henne på hjulen för att få henne i trafik i sommar
Monterade tillbaka trams-axeln...
Bakluckan kom på plats igen, lite dålig lack men vi ska ju lära oss att polera.
Bromsarna fick ny vätska och luftades, tydligen hade jag missat att dra högersidans anslutningar varför det läckte ut en hel del vätska på min
nylackade framvagn...
[Edited on 2014-5-1 by josé]
Har fått hem nya packningar och bussningar till kräningshämmaren.
Nu va det ju så att jag behöver byta minst en av pinnbultarna till grenrören.
Alltså nedre anslutningen mot första rören på avgassystemet.
Input någon??? Vilken dimension är de på pinnbultarna??? M4*35mm ????
vien
Registrerad: 2005-5-14
Befinner sig: Årsta, Stockholm
Humör: Boxer
Jag köpte pinnbultar till grenrören hos AR Bil i Stockholm förra våren. Kolla om de har några kvar.
Viktor Endersz
GTV6 -85, Alfasud Ti -78
Tack för input. Ska kollas upp :)
Senaste nytt!!!!
Vilken soppapump ska man välja på biltema????
Den här är ju till 75:an
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motorstyrni...
Å det här är den som är jämförbar med Bosch 044
För när jag hade monterat stötarna, främre krängningshämmare hade fått nya busssningar och monterats på bilen, båda grenrören hade fått nya
packningar, avgassystem satt på plats igen.
Ställer ner bilen på backen för att kolla om sänkningen blivit bra. Yes, lagom låg för att skrapa i i alla farthinder
Men sen när jag hade fyllt på kylväska, stoppat dit batteriet och vred på nyckeln så spred sig en kraftig doft av bensin i lokalen. Droppar/rinner
från bensinpumpen
24
25
26
27
28
30 |
