25
26
27
28
29
33 |
Tråkigt, gå inte i samma fälla som mig när du byter bränsleslang, jag gjorde dumheten att köpa slang på mekonomen. Den fick djupa torrsprickor efter 2
säsonger och började läcka den tredje. Köp riktiga saker!
Jag borde väl egentligen ha bytt allt när den läckte uppe i Örebro för några år sedan men då bytte jag bara slangen mellan pump å filter.
Nu rinner det om själva pumpen och anslutningarna är torra, jag antar att det är inne i själva pumpen som någon packning har torkat och nu inte orkar
hålla trycket inne.
Dock är frågan, ska man gå på nästan original eller köra på en som klarar av lite trimning i framtiden.
Sen va det ju det här med anslutningarna? Har för mig att det inte passar direkt ur kartongen mot våra bilar.
[Edited on 2014-5-25 by josé]
En styck bensin pump inhandlad från Biltema :)
Köpte även ett soppa filter, hittade det först inte men letade upp referens-lista på autoexperten/meca eller vart det nu va, anyways det är samma
filter till Citroen XM 2,0 turbo. Well går man in på det filtret på Biltemas sajt så står det Alfa 75 där men eftersom min är en 2,5l så matchar det
inte då det på de flesta sajter endast finns 1,8IE turbo?!?!?
Benchmark på bensinpumpar, ja ni ser ju vilken som är den gamla :)
Samma längd, anslutning på tilloppet matchar men utloppet saknar en banjo-koppling då jag vill behålla backventilen.
Samma anslutningar till elen, fick med snygga gummiskydd oxå.
Soppafilter benchmark, nästan samma längd, diffar lite på diametern men samma anslutningar.
Å eftersom jag tidigare har tappat soppapumpen p g a att gummiupphängningarna gick av så blir det en snabb renovering av upphängningen.
Blästrade delarna till bensinpumpens fäste, skaffade nya gummibussningar (63-102), lackade med zink-grund och ett lager med fälgfärg
[Edited on 2014-5-27 by josé]
Så där ja, blev ju riktigt trevligt att montera upp med ny pump och nya bussningar :)
Å till slut fick jag loss fästet för soppafiltret, blir bläster och lite lack på det oxå...
Lika bra att göra det rätt när man har chansen - snyggt!
Tackar :)
Efter några glada dagar i huvudstaden så var det dags att bege sig till garaget.
En styck banjo-koppling från klracing.se hade anlänt med posten
art nr: 01765 benämning: Slang anslutning 044 pumpen 125:-
[Edited on 2014-6-3 by josé]
Fästet till soppa-filtret har fått lite färg och gummit har blivit rengjort.
Monterade banjon men drog den inte alls.
Pillade dit hela härligheten och drog en ny slang mellan pump å filter i en cirkel, lät slangen bestämma hur den ville kröka sig. Säkrade med
buntband. Kopplade in strömmen. Pillade dit gummi-skydden. Drog åt alla slangklämmor å banjo-koppling en extra gång.
25
26
27
28
29
33 |
