Författare: Ämne: oljetryck
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2002-6-22 kl 20:56
oljetryck
Har jag rätt?
Oljetrycksmätaren på min 164ts visar fin fint oljetryck, men så när motorn blir varm så tänds en röd liten lampa bredvid mätaren.. jag provmätte givetvis trycket och det är helt ok, så jag bytte givaren.. felet kvarstod. Är det så att det sitter en "vanlig" oljetrcksgivare på returen och att det är denna givare som tänder min lampa?
Irriterande när det lyser lampor i oljetrycksmätaren.. känns obra.. men som sagt allt funkar fin fint.. så det måste vara ett elfel.. troligen givaren..
//mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
10000rpm
Bambino
Registrerad: 2002-6-22
Humör: No Mood.
[*] Inlagd 2002-6-22 kl 21:46
Jag hade samma problem på min 164:a och lyckades aldrig få till detta med att släcka lampan, provmätte dock oljetrycksmätaren (den analoga) och den visade rätt, varvid jag gav upp ( lat som man är).
mopar
alfa-lös
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2002-6-22 kl 21:49
Jo det blir lätt så.. jag tror jag skall beställa en sån givare i vart fal och prova, det ser lite B-igt ut när den lyser.
//mopar
Thomas Pettersson
Alunda
Om fyra år 30
Befinner sig: Alunda
Humör: Pulitzer!
[*] Inlagd 2002-6-23 kl 13:15
Ska inte oljetryckslampan lysa?:)
Hehe jag har samma fel på V6an men tvärtom skulle man kunna säga eftersom mätaren ligger i botten och lampan inte lyser det känns iofs som det inte gör så mycket så länge inte lampan lysser för då lär jag drabbas av panik och ringa efter släp hjälp:(
MikaelR.
Befinner sig: Sundsvall
Humör: Mellankolisk
[*] Inlagd 2002-6-25 kl 21:14
Tryckgivare
Tryck-kontakten till lampan sitter på framsidan av blocket under avgasgrenröret. Tryck-givaren till mätaren sitter alldeles bredvid insugsröret på 164 2.0T.S
mopar
alfa-lös
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2002-6-25 kl 21:52
Tack Micke, det var så jag trodde :)
//mopar
Thomas Pettersson
Treo
Befinner sig: Kalmar / Åland
Humör: vill ha BMW
[*] Inlagd 2002-6-29 kl 14:20
Quote:
Hade samma problem, tänkte "äh, det är säkert ingen fara eftersom lampan inte lyser" och 2 dagar senare hade jag vevlagerknack som faen, bara att byta motor.. så kan det gå.
Gustav Franzén - Kalmar/Åland
Alunda
Om fyra år 30
Humör: Pulitzer!
mad.gif Inlagd 2002-6-29 kl 19:55
ahh vad du skrämms treo nu blir det till att byta den omedelbart!!
mopar
alfa-lös
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2002-6-29 kl 20:29
Tror inte att det hjälper dina vevlager att du byter givaren alunda ;)
Åk nu och mät trycket hos din lokale ockrare.... verkstad menade jag
//mopar
Thomas Pettersson
Alunda
Om fyra år 30
Humör: Pulitzer!
[*] Inlagd 2002-6-29 kl 20:32
hörru Mopar
Nu ligger det till så här: mina vevlager mår bra men min oljetrycks givare mår inte fullt så bra så varför inte byta den så mina vevlager kan fortsätta att må bra:)
po
AP\'s ddinosaurie
Humör: Mjuk och Snäll...
[*] Inlagd 2002-7-1 kl 00:32
Inte ovanligt fenomen, jag har oxå haft detta problem och det löstes med 5-56, men som sagt kolla givaren under grenröret, sen återstår väll den klassiska 164 modden eltejp över lampan :)
magvik
Registrerad: 2002-7-1
biggrin.gif Inlagd 2002-7-2 kl 20:13
Oroa dig inte för gamla problem, det kommer snart nya!
Känner igen problemet, jag tolkar det hela som att det som inte varnas för är trasigt. :beerchug:
[efterforskningar: 17] [PHP: 88.9% - SQL: 11.1%]
