Författare: Ämne: Backljuskontakt sitter var? 156 V6
[*] Inlagd 2009-10-16 kl 18:34
Det verkar som att jag åker på att byta min backljuskontakt
då lamporna inte lyser längre. De kan blinka till lite om jag rör lite på spaken i "backläget.
Någon som vet ungefär vart den sitter? Är ju den 6-växlade lådan.
Har kollat runt på Mekonomen och Mecca men inte hittat den där, får kanske ringa den "lokala alfahandlaren" 15 mil bort. ;)
Kan den sitta uppe på lådan? Så man slipper riva ner hela bilen för att byta... ;)
Hittade något på Eper som liknade en sådan och den satt där uppe. Interruptor kallades den för. Detalj 9
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=010&GRP_COD=212&S...
[*] Inlagd 2009-10-16 kl 19:20
Kan mycket väl sitta där uppe, av nån anledning fick jag fram eper på tyska där den var märkt schalter, som betyder brytare.
tips... bygla stiften i kontakten och se om det går upp ett ljus där bak :) Så vet du att du hittat rätt del iaf.
[*] Inlagd 2009-10-17 kl 12:42
Jorå... det går ju att bygla och testa, men den sitter inte precis lättåtkomligt... ;)
Därför jag vill ha en ungefär placering innan jag börjar riva.
[*] Inlagd 2009-10-17 kl 14:31
Jag tror det för att på 164an satt den ovanpå. Och vad skulle det annars kunna vara för givare, hastighetsmätarens borde ju sitta intill diffen
carlcarl
Registrerad: 2004-1-20
Befinner sig: Halmstad
Humör: Full fart!
[*] Inlagd 2009-10-18 kl 09:00
I elearns felsökningsguide landar jag på samma prylen - reserving light switch - om det är till ngn hjälp :o :)
reservinglightswitch.JPG - 63kB
Calle Hult c\",)
Giulietta 2,0 JTDm -12
Tidigare Alfor: 33 ie -90, 75 TS -88, 75 TS -89, 156 TS -99, 156 2,4 JTD -00, 156 1,9 JTD sw -03, 159 1,9 JTD sw TI -08, Alfa GT 2.0 JTS -07.
\"Alla som åker Alfa är endera överklass eller raggare\" - uppsnappat citat på Skokloster 060501, men stämmer än idag!
[*] Inlagd 2009-10-19 kl 11:22
Oki... den bilden förklarar allt. Får skicka in händerna under batteriet och se vad jag känner/ser. Eller så lossar jag däcket och innerskärmen.
[*] Inlagd 2009-11-19 kl 10:14
Bytt backljuskontakten nu och det blev bra igen.Såg skymten av några kablar så det blev att demontera lite.
Tog först bort insugningsslangen. Sedan batteriet. ( Lite knepigt då "elcentralen" sitter på pluspolen.
När jag tog bort plastbaljan under batteriet kom det fram ett hål, och där under satt kontakten. En 22mm U-ringnyckel underlättade...
Lite kuriosa. Drabbats av en epedemi då backluskontakten på min Uno också slutade fungera. De ser faktiskt snarlika ut men skiljer i pris. ( Fiat-Mekonomen -- Alfan- Originaldel) Till Fiaten kostade den ca 170kr Alfan ca 320kr...
[efterforskningar: 17] [PHP: 81.3% - SQL: 18.7%]
