Författare: Ämne: 156 SW / Insynsskydd i bagaget rullar inte upp sig
matfo
Registrerad: 2003-8-12
Humör: :sleeping:
[*] Inlagd 2010-4-7 kl 17:54
Om insynsskyddet i bagaget inte rullar upp sig som det ska kan följande hänt:
Fjädern hålls fast i en bajonettfattning med en liten plastpryl vars "vingar" (till bajonetten) utsätts för både tryck och vridande kraft = de går av.
Lösning:
De är lätt att skruva isär hela paketet, eller rättare sagt gaveln med stjärnskruvarna som sitter där.
Sedan kan man plocka lös plastprylen och borra hål i den och sätta in en stålpinne istället, se bifogad bild. Ev, måste pinnen filas så den blir lite "fyrkantig" för att den ska få plats.
Som temporär lösning kan man ta plastprylen från gardinen som går uppåt (om man inte brukar använda den förstås).
Tänk på att förspänna gardinen tillräckligt innan du monterar ihop den igen.
[Ändrad 2010-4-7 av matfo]
Insynsskydd.JPG - 53kB
Mats Forssén
Nuvarande italienska fordon: Mondial T -92, Abarth 695 Assetto Corse Evo -14
Tidigare Fiat: 131 Supermirafiori, Croma i.e
Tidigare racebilar: Abarth 500 Assetto Corse, 75 TS, 156 TS kompressor, GTV6 3.0 24v
[efterforskningar: 17] [PHP: 56.0% - SQL: 44.0%]
