Författare: Ämne: Mystiskt bromsoksbeteende alfa 164
CX-T2
Registrerad: 2004-4-27
Befinner sig: Sollefteå, Västernorrland
[*] Inlagd 2010-4-24 kl 12:02
Hej!
Bytte frambromsar (belägg+skiva) på brorsans 164 TS -89 förra helgen. När vi skulle pressa tillbaka bromskolvarna så var detta helt omöjligt. Jag har Biltemas löjligt stora polygrip så kraft fanns det, men kolvarna vägrade gå in. Inte den minsta rörelse gick att se - helstumt. Vi fick lösa det på båda sidor genom att lossa respektive oks luftnippel och därefter pressa tillbaka respektive kolv. Då gick det helt plötsligt utan några besvär alls att pressa tillbaka kolvarna. Har aldrig varit med om detta förut - är det så här på 164:orna? Sitter det någon backventil i systemet?
/Mattias
Mattias Rösberg
Turbo Jörgen
Befinner sig: kolhammar(märsta-knivsta)
Humör: vinterdvala eller not!
[*] Inlagd 2010-4-24 kl 13:25
Råkat på det med en kompis volvo en gång...men vi behövde bara lossa på locket till bromsvätske behållaren
JÖRGEN ERIKSSON
Car #239
75v6 3.0 -88, Gtv 2.0TS -83,
Alfetta 1.8 -75, 156SW GTA-03
[*] Inlagd 2010-4-24 kl 14:11
Gamla trötta uppsvällda bromsslangar som blir " backventil"?
/att
[*] Inlagd 2010-4-24 kl 18:37
Håller med, det låter helmysko.
Oljan (vätskan) ska ju gå tillbaka när du släpper pedalen så "en backventil" skulle göra att bromsarna aldrig släpper... eller ligger an.
Det som skulle kunna göra att du inte får ut "överskottsoljan" vid bromsbyte är om huvudcylindern inte gått tillbaka helt.
I bakersta (heter det så? ) läget så öppnar den kanalen mot bromsvätskebehållaren och oljan kan gå tillbaka dit, eller fylla på systemet vid normaldrift, dvs när bromsarna slits...
164
Registrerad: 2003-2-22
Befinner sig: Kramfors
Humör: gashumör
[*] Inlagd 2010-4-27 kl 20:30
På ena sidan bytte vi även slang så den var helt OK. Locket på bromsvätskebehållaren var av (fast bara då vi höll på med oket som vi inte bytte slang på i.o.f.s.)
/Mattias
Sven-Erik Lundin
[*] Inlagd 2010-4-27 kl 21:08
En tanke är ju att kolven kantrat av att du använder polygrip ,den tar ej jämnt över hela kolven.( där av specialverktygen )
Alfadriver
Registrerad: 2006-7-25
Befinner sig: Forserum
Humör: Gasglad!
[*] Inlagd 2010-4-27 kl 21:14
Det var inte så länge sedan jag råkade ut för detta fenomen på 75:an och även på dotterns Fiat Bravo för lite sen.
Bromsslangarna består av en yttre och en inre slang med armering emellan skikten. Det händer att de separerar och läckage uppstår internt i slangen. Det kan bli som en backventil.
Det kan i vissa fall även bli reducerat tryck, så bromsverkan blir dålig, alt. att strycket kvarstår, så bromen ligger på.
Byt slangar!
Lasse
Lasse Erlandsson, Forserum.
[*] Inlagd 2010-4-27 kl 21:22
Visst kan det vara så ,det händer
[efterforskningar: 17] [PHP: 55.1% - SQL: 44.9%]
