32 |
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Det här är ytterdelan av frambalken (i botten) och hjulhuset i samma stycke. Den passar inte 100. Det är nåt som avviker kring dörrstolpen. Troligen
till en serie III-sud. Det här är en serie II.
Men jag måste börja att montera balken så sen får ytterplåten anpassa sig till balken. Sem är det hela plåten med stötdämpartornet och
skärminfästningskanten som ska bli en enda enhet färdigt.
Nu är det lite problem för karossen sjunker lite när så mkt är borta på vänstersidan.
Det blir omständigt att börja punkta för det är en himla massa mätningar man bör göra. Det gick ju inte att mäta innan man skar isär. Allt var snett.
Men jag har dragit fram donatorsuden så jag har ngt att kolla på.
Nu har jag slipat alla kontaktytor på bilen inför monteringsstart.
Jag hade iallafall tur med vädret. Vi har 18 grader och sol hela dagarna. Gör det hela lite mer trivsamt.
olleinsulander
Registrerad: 2004-10-14
Befinner sig: Enköping
Hej Georg!
Spännande läsning. Bilen ser påtagligt fräsh ut, bara lite damm i motorrummet och inte rost och oljeläckage+leraogrus som det kan vara.
Fräsch och ljus verkstad likaså! Kontorsstol och bönemattor, precis så vill jag ha det i mina drömmars svetsverkstad!
Resultat av kvällens utgrävningar; -
båda skärmarna, sandplåten och dess insats.
Saknar stolparna som står på ömse sidor om kylaren - om ngn skulle ha nya såna av en händelse.
Balken nertill på plats. Rep av golv i badkar nödvändigt då man byggt upp skarven utåt med svetsloppor. Sådär kul att ha kvar. Sen stämde inte formen
med nyplåten heller så det var bara att fixa ny kant.
Efter den här bilden har jag satt även hela plåten med stötdämpartornet. Det hela ska lyftas 3 mm innan hjulhuset svetsas dit. Det är den biten som
låser hela sidan i läge.
Måste chansa på att allt blir rätt nu på högersidan för det finns knappt några mätmöjligheter i det här läget. Andra balken är ca 8 cm för långt åt
vänster = det är för trångt mellan balkarnas ändar.
Nu börjar jag få ihop hjulhuset. Hjulhusplåten som går hela vägen fram till rambenets ände passade definitivt inte. Troligen till sprint. Men vad gör
man. Har lagt några snitt för att justera så den passar...
Har även byggt upp en referensplanka i bilens botten som sticker fram mellan rambenen. Detta för att få en central linje att mäta från.
Var på lite positivt humör när jag svetsat färdigt en stor del av hjulhuset.
Men men, det gick snart över när jag klättrade upp på en stege och kollade uppifrån. Badkaret var snett. Lite förskjutet i framkant. Sådär 15 mm. Och
nu var det svetsat i stort sett överallt på förarsidan. Jag hade haft stenkoll på nya balkens läge och stötdämpartornets höjd. Plus lite andra kollar.
Det var nära jag ringde bilskroten men man kan ju inte bara ge upp heller så - jag gjorde en mall av tunnbräder som skulle ge exakt position på främre
hörnen på badkaret.
Sen skar jag bort det som var kvar av plåt i botten som kunde streta emot.
Gjorde en dragstång på ena ledden och tog tryckhydraulen på andra.
Alfahannen
Registrerad: 2004-8-12
Befinner sig: Sjuntorp
Humör: Rostigt.....
Jag blir inte lite imponerad av både mod å kunnande att ge sig på ett sånt här projekt. Dessutom är jag säker på att vi kommer se ett fantastiskt
slutresultat...
Kör hårt
Fick göra ett "tag" på höger A-stolpe och gå igenom skärmkanten och sen fäste jag i höger stötdämpartorn. Plus en gängstång.
Efter ca 8 omgångar med hydraulrikten på lite olika angreppspunkter och gängstången så gav det sig steg för steg. Fick istället en höjdskillnad på ett
ställe men tror jag löser det.
Bilen har varit krockad på andra sidan nåt år tidigare så det är inte helt givet vad som är rätt och inte.
Den verkstan som gjorde det försäkringsjobbet har matat på nära 1 cm body under hela främre hjulhuset så det är ett slit att få bort innan man kan
rikta resonansbucklor där.
Måste fortsätta en bit till - få dit frambalken där motorn vilar och fästa fast skärmkanten så det går att provmontera skärmar och huv. Då kommer det
syns på gliporna om jag hamnat rätt.
Det måste ha gått fort när det small. Den saken är klar.
Här ser man infästningen på a-stolpen och riktmallen som sitter med ett stift i vindruteramens hörn på bägge sidor. Slog ett litet hål i hörnet i
plåten. Nu kan man följa sidrörelsen i framkant på mallen exakt. Just nu har det gått från 15 mm fel till -2 mm åt andra hållet. Men det går säkert
tillbaks kring 0 innan jag bänt färdigt.
Provmontering av skärm/huv för att se att allt lirar ihop utan särskilda justeringar.
Andra hörnet mot rutramen har samma glipa och test med mittsnöret avslutningsvis hamnade mitt på mittmärket på huven.
Nu ska skärmkanten dit på andra sidan plus svetsa det sista av hjulhuset mot kupén. En liten höjdavvikelse på vänster sida ska jag försöka trycka
tillbaka innan slutsvetsning.
Ska ta ett pass nu i em så man känner att man fixat det.
Höll på och kryssmätte etc i 1 timme igår för att vara säker att inte hela karossen är sned. Både vågrätt och med så stora höjdskillnader som möjligt
på ändpunkterna. Men avvikelserna låg inom 1 a 2 mm och inte alltid entydigt åt samma håll så det känns bra iallafall på det viset.
matsud
Registrerad: 2003-10-1
Roligt att du gör iordning spiros gamal pärla.Jag letade lite i mitt lager och hittade denna.Kan den vara intressant?Tror det är hö sid.Den har en M6
bult för infästningen av strålkastaren.Jag såg på min 82:a satt det två bultar.Du får kolla vad du har och återkomma. / mats
Okej stolpen vid kylare/strålkastare.. Mats jag återkommer. Jag tror att jag har den här på G. Komplett front m.a.o. Men man vet ju inte hur grejerna
ser ut efter frakten.
Du - har du nåt tips för tätning av svetsskarvar liknande det där ljusgula som är orginal. Det är ju en hel del småhål i korsningar mellan plåtar som
måste tätas - som det är gjort från fabrik.
Det jag har tillgång till här framförallt är Mekonomen och Biltema.
Likaså finns det några buntband i handeln med fäste i hål som det orginal - t.ex för kabelstammen bakåt utmed torped/golv?
Slutligen vill jag säga att det här är inget finjobb typ det JoakimA brukar visa upp. Jag ska försöka få det tillräckligt rätt mått mässigt - där det
behövs. I övrigt svetsar jag plåtar som jag vill vilket inte är detsamma som orginalpressningar. Bilen ska funka. Hur det blir med lack har jag ingen
aning om. Kostar ju skjortan idag och det är väl frågan om Spiros vill satsa dom pengarna. Men jag har en budgetlack på orten. In case.
Då var hjulhusen i stort klara. Nu ska jag göra en ny botten till badkaret och skarva i lite nytt på båda torpedväggarna innan jag sätter ihop
fronten. Blir lättare att jobba om man kan kliva rakt in i motorrummet.
Bussgods på G med hela frontpartiet.
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Registrerad: 2002-6-23
Oj, här har vi en som är flitig i verkstaden. Kul att "Gulan" återställs igen.
Har tagit det lite lugnt med svetsningen och förberett 2 plåtar till torpeden. Den inre är svetsad redan och den yttre hänger framför. Den var knepig
att göra. Den tvärgående rännan (för hastmätarwiren) är svetsad på plats. Men den långa rännan gjorde jag så att jag bockade upp dom två skarpa vecken
och sen pressade jag den över ett överblivet bur-rör som låg löst på skruvstädet. Enkelt och ovanligt snyggt. Inget av allt detta kommer att synas.
Ligger bakom styrväxeln. Men det ska funka så inte damasken på styrväxeln trasas sönder .
olleinsulander
Fantastico!!!!
32 |
