5
6
32 |
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Efter att jag kom på den onödiga idén att spara reservdelsbilen och inte kapa bort något på den så har jag letat rätt på resterna av motorfästet övre
som jag kapat bort på enklaste sätt och som dessutom var snett å vint efter kraschen. Det blev mkt pyssel att skarva dit nya bitar och tillverka ny
plåt som sitter undertill. Men äntligen är det på plats.
veloce
Mr. nylackad Duetto
Befinner sig: Limhamn
Humör: Spider!!!
Trevlig tråd och trevlig sysselsättning. Jag är mycket imponerad. Hoppas verkligen att denna en gång gamla fina gula Alfasud får ett nytt liv.
Verkligen roligt att läsa tråden.
Wille R. Betalande medl. CAR sedan 1970 ->. Medlem nr 17 på Alfapower. Alfa Romeo 1750 Spider Veloce, rundhäck från 1967, min sedan 1970. Startade
Alfaklubbens webbsidor och annonser när Internet föddes 1995. www.veloce.se och www.duettoregister.com och en till www.duettoinfo.com
Äntligen något synbart resultat. Bort med det svarta. Konstigt nog "sög" den röda grunden lika mkt ljus vid fotograferingen som den svarta nästan.
Trodde jag hade ljusgrå Hagmansgrund men det blev röd. Shit happens. Nu är det iallafall skyddat.
Hade ett helsike med att få bort den svarta färgen nertill i motorrummet. Under färgen var det dinitrolbehandlat. Hade behövt högtryck/hetvattentvätta
med avfettning men kan ju inte vräka på vatten innan rostskydd så det blev förtunning etc och penselblaskande.
Tycker det skulle lossat lätt men bitvis satt det hårt. Det enda man vet säkert är att lägger man färdiglack - då skrynklar det upp sig...
Det var lättare att måla nu än efter att fronten svetsats på. Målade med mkt förtunning i så det ska krypa in i spalterna. Nu ska det blåsas in lite i
balkar där jag svetsat och avlägsnat skum. Sen ska det bli nytt skum där det ska vara. Som vanligt så höll den gamla tesen nämligen att där det var
välfyllt med skum från fabrik var det mindre eller ingen rost. Och suden är rätt mjuk i framvagnskonstruktionen så det behövs all hjälp att styva upp.
Köpt nytt slangpaket till svetsen med från Verktygsboden. Hoppas det ska göra arbetet lite lättare. Gamla har nåt glapp i strömbrytaren - hoppas jag -
och inte i maskinen. Märks med nya. Har nog svetsat med den här migen i minst 15 år nu. Ett antal byggen och en hel utgödsling till dåvarande grannens
kostall. Bild på det klarar ni nog er utan...
[Ändrad 2010-10-16 av Georg]
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Registrerad: 2002-6-23
Najs!
Jobbigt läge när svetsen bråkar, hoppas den fungerar bra efter byte av slangpkt.
[Ändrad 2010-10-16 av Georg] |
Är det inte typ 25 år, eller åtminstone 20? Så länge jag kan minnas så har den där svetsen stått vi verkstan, Och åtminstone sedan jag var 16 är det
samma svets jag har fuskat med när det har varit nån projekt på gång.
Nu: Fodervärd åt frugans 159 2.2JTS från 2008, 3400 mil. Förr: massa grymma moppar, Saab 96 kortnos, DKW F 102, Peugeot 106, Mazda Miata, Giulietta
delivery (inhyrd), Fiat Uno, Fiat Palio Adventure, Opel Zafira
well - flyttade 83 - hade den första enfasaren då. Typ 87 då. 23 år.
helt rätt mao.
Känns som en annan svets med nya. Men har inte mer än provat måste ställa in annorlunda känner jag. Förmodligen kommer gasen fram lättare så jag får
minska. På slutet med gamla hade jag alldels för högt gastryck för att det skulle funka.
Undrar hur ni andra gör med trådtjockleken. Jag har 0,8 för att kunna svetsa allt från gevaliaburkar till lantbruksredskap.
Men jag har inget annat hemma längre än 0,8 så jag kan inte prova.
Vad blir skillnaden med 0,6?
olleinsulander
Registrerad: 2004-10-14
Befinner sig: Enköping
Jag bytte till 0,6 tråd under andra hälften av alfettasvetsandet.
Som jag minns det så blev svetsarna "nättare", den färdiga svetsens uppstick lägre och det tog någon 1/10 sek mindre innan "ljusbågen stabiliserats"*
och man kan börja förflytta sig.
Å andra sidan så blev jag överraskad då den rullen tog slut och jag satte tillbaka 0,8 tråden. Svetsen kändes mycket starkare och fräste på ett
förtroendeingivande sätt. I detta fall så svetsade jag i 2mm fyrkantsrör (lantbruksrelaterat).
Fräsht trådmunstycke i rätt storlek har också varit en viktig ingrediens i resultatet, en självklarhet kanske
En fråga till alla experter, har ni också märkt att trådmatningen startar mycket bättre med den mindre trådrullen (typ 150mm dia) tillskillnad från
den monsterstora (typ 400mm)?
Det säger nästan sig självt att den mindre massan är lättare att få snurr på.
* (flashig term jag snappat upp från svetsbok anno -67)
[Ändrad 2010-10-17 av olleinsulander]
Ricardo
Registrerad: 2009-1-10
Befinner sig: Stenungsund
Trådens tjocklek påverkar inte bara att man får mer svetsmaterial i fogen, det har också med mängden ström som man tillför. Man kan jämföra med en
elkabel, där har ju kabelns area betydelse för hur mycket ström man kan leda igenom den innan den brinner av. samma gäller svetstråd. Har man en
svetsmaskin typ 250amp och använder 0.6 tråd, så kan man inte använda mer är 25- 30% av effekten i maskinen innan tråden begränsar. Med 0.8 eller 1mm
kan man köra 75-100% av svetsens effekt. På en liten svetsmaskin typ 130 amp. går det oftast bättre ju klenare tråd.
Rickard Simonsson
145 2.0qv
164 3.0 24v
Alfetta 2.0
Caddy 1.9TDI
Ricardo
[Ändrad 2010-10-17 av olleinsulander] |
Har man en liten svetsmaskin har dom oftast en eller kanske två drivhjul. Större maskiner har fyrhjulsdrift då är inte trådrullens storlek av någon
betydelse. har man en liten svets så är det bättre med små trådrullar. Ett annat problem med stora trådrullar är att om man inte förbrukar så mycket
tråd så rostar den med tiden. Man ser nästan inte på tråden att den är rostig, men det blir som en hinna på den med rost. Har man en stor rulle och
inte använder den så ofta, ta av rullen och lägg den i en plastpåse, gärna torrt, när den inte används.
Rickard Simonsson
145 2.0qv
164 3.0 24v
Alfetta 2.0
Caddy 1.9TDI
olleinsulander
kan man köra 75-100% av svetsens effekt. På en liten svetsmaskin typ 130 amp. går det oftast bättre ju klenare tråd. |
Mycket bra skrivet! Det bekräftar det jag erfor då 0,8 tråden återmonterades att svetsen kändes mycket starkare. Jag märker även med 0,8 att det inte
gör någon större skillnad att öka de sista ampere-stegen - förmodligen av just den anledningen.
Det är det där att få fart på ljusbågen snabbt jag är ute efter. Som nu är kommer det gärna alldels för mkt när den väl kommer igång. Får testa.
Har börjat svetsa alla frontdelarna. Nr 3 av 4 är på G här.
Ska bli mkt intressant att få din utsago om svetsen Olle när du kommer!
[Ändrad 2010-10-17 av Georg]
helt rätt mao. | Der var sannolikt 1987, för samma år köpte du din första Sud, klart det hänger ihop!
Det var en TI från 1976 som var helt upprostad och ful-lagad både här och där. Också den enda suden jag sett med vinyltak. Efter en total makeover
blev resultatet detta:
Näru nu är du ute å cyklar. Vinylsuden skrotade jag. Den på bilden köpte jag på skroten i Mjölby. Bakdelen från Veras i Linköping.
Bilen hamnade se´n i Transsylvanien av alla ställen.
Hmm ja, det var väl bara den ystra 1300-kubikaren med en förknasare som blev överflyttad, och kanske nån mer vital del... märkligt att sudarna bara
blir snabbare med åren...
Ricardo
[Ändrad 2010-10-17 av Georg] |
Några tips..
Kolla att du har BRA jordning, slipa riktigt rent där du sätter jordklämman och kolla att kabel och klämma är ok.
När du påbörjar en fog, använd en avbitare och klipprent toppen på tråden så du inte har en smält topp utan en avklippt ända på tråden, så får du
bättre kontakt vid start.
Använd lite mer ström och trådmatning och lägg punkt vid punkt istället för att försöka lägga hela strängar.
Rickard Simonsson
145 2.0qv
164 3.0 24v
Alfetta 2.0
Caddy 1.9TDI
5
6
32 |
