5
6
7
8
9
32 |
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Hemma - men det står en Grålle ivägen där inne så det blir utdragen start möjligen. Men vid sista delmålet...
Grållen fick plötsligt bruksvärde igår em. då ett tredje samtal med Veine under ett år nästan slutligen löste problemet med den omöjliga tomgången -
halvgas - för att den skulle hålla sig vid liv.
Men nu går vidundret "rätt" så då blev jag i valet & kvalet om jag skulle byta koppling med då det plötsligt känns motiverat...
Yippeee nytt projekt
Hur är framkomligheten på vintern utanför garaget där? Kan tänka mig att det blir lite "full attack" uppför din backe?
Härlig gul färg på suden
Jo det är tufft i backen ibland och man gör precis som du beskriver..
Annars har jag haft en grävare här häromdagen som lyft undan jättehögar med snö...nu fårebara sluta...
Kul att projektet rör på sig. Fantastiskt om en bil som denna kommer ut på vägarna igen!
-71 vinterbruks.
Idag har jag börjat återta minnet ang. hur långt jag kommit...men det blev mkt jobb istället, skitjobb, musskit som en matta överallt. fy farao
inga bilder
[Ändrad 2015-3-2 av Georg]
Första insatsen då...
Få dit inner & yttertröskel. På denna plats har det farit in en stolpe. Minns att det var ett fasligt sjå att rikta ut tröskeln. Stolpen slog in några
cm innanför punktsvetskanten till tröskeln. Golvet innanför var som ett dragspel i sidled. Sen var takkanten intryckt ca 4 cm - ja dörren kan ni ju
tänka er. Man ser på trekantiga utskärningen på innertröskeln var stolpen slog emot.
Ligger en bit tröskel jag skar bort från donatorbilen men det är gravrost inuti så den breda ytan nedanför dörren får jag göra av planplåt. Det går
trögt när man inte hållt på på ett tag men iallafall igång :)
Verkar som att trösklarna är orginal faktiskt men bakänden är omsvetsad för det som finns kvar i bakänden har ingen finess liksom.
Forza Joje! Det är inspirerande att se dig laga Sudar!
JanneHagnell
Registrerad: 2013-9-22
Befinner sig: Alingsås
Håller med!
Janne Hagnell
Alingsås
Busan - Alfasud TI 1978
Det är inte det där finliret som dom flesta hänger sig åt numera men svetsarna är OK och resultatet är funktion.
Har iallafall lagat trekanten i bakre väggen och punktat dit orginal hålplåten. Den var som ett hopknycklat papper men nu riktad hyfsat.
Ska bli spännande att se om nåt ändrade sig på avståndet horisontellt i dörrhålet. Det är det jag är orolig för - saknas ca 2 mm bakkant dörr för att
det ska vara bra. Kommer nog få justera B-stolpen en aning. Det har ju en förmåga att krympa när man svetsar..
Behövde en plåtbit till undre delen av tröskeln. Gick till min lokala leverantör och valde ut ett lagom buktat stycke plåt :)
Samma plåt dan efter - behöver komplettera några glesa svetsar som man ser efter grovslipningen..Det är den nedre som avses. Den övre är en bit
tröskel som jag fått svänga upp i bak mot C-stolpen
[Ändrad 2015-3-6 av Georg]
Nu kan jag gå vidare till kontroll av ev rosthärdar men i stort det jag sett är att den är ovanligt frisk i plåten. Nån har gjort ett stort jobb en
gång i tiden och gjort ett fungerande rostskydd. Då gick vagnen i Östersund. Har varit silvermetallic från början om nån vet vem som hade den då.
Definitivt charmigare i gult! :)
Christian Rakovsky
Registrerad: 2013-6-21
om du säljer sen jag är spekulant för denna süd.
Skriv mig som först.
JanneHagnell
Ja, silvermetallic är lite charmlöst. Tyvärr är Busan just det.
Janne Hagnell
Alingsås
5
6
7
8
9
32 |
