ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Forma plåt
Här några tips för att forma plåt utan att den "bär sig åt". Som vanligt att utföra med enkla verktyg.
Att göra en bottenplåt till badkaret framför rutan på en alfasud.
Det är bilens rostkänsligaste ställe och det är bra om man kan göra den i ett stycke så det inte finns fler längssvetsar än absolut nödvändigt - som
kan läcka in vatten i torpedväggen - som är dubbel och skumfylld på en sud.
Så här kan det se ut när det läckt in vatten. Oftast beroende på att man inte rensat de två hål som är i varje hjulhus ut från området. På serie II
och III kan man hitta exemplar som genomrostat på alla ledder efter 2-3 år. Vet inte varför det är så vanligt på just dessa men faktum.
Plåten jag klippt till är 70 cm lång och går inte in i min skitdåliga bock från feltema.
Tog två gamla vinkeljärn och tvingar och klämde plåten mellan. Nu går det med en lätt plåthammare att göra en snygg bock. Man kan även ta ett lämpligt
mothåll att slå med som har en bred anslagsyta.
Så långt är allt lätt. Som synes har jag gjort två uppvinklingar innan jag gjorde längsbocken.
Om man bara slår ut dom med en hammare mot nåt mothåll så buktar sig hela plåten och kommer att göra motstånd när den sen ska dit - förutom att
ytterkanten kommer att svänga.
För att förhindra det så måste man sträcka ut plåten vid bocken först så den blir större på just det stället.
På bilden har jag markerat de två bockar som ska till - den ena är under hjulet. Måste bara visa just detta med hjulet. En fullständigt onödig pryl
tyckte jag efter inköpet, men nu börjar jag förstå att använda den. Med ett smalt hjul under blir det en koncentrerad press just där markeringen är
och man matar plåten fram och åter tills kanten bucklat upp sig. Obs att sak samma går att göra med hammare och mothåll. Man knackar med lätt kupad
hammare eller kulhammare den yta som ska vidgas.
Därefter kan man knacka till formen så den blir rätt.
Plåten är fortfarande ganska plan och rak efter dessa 4 utknackningar och två bockar.
