Författare: Ämne: Rengöra och smörja EGR på JTD motorer
[*] Inlagd 2010-12-4 kl 21:41
Detta kan läggas upp under FAQ.
Om din EGR inte stänger ordentligt får du dålig effekt på låga varv, motorn kan även vara svår att starta.
Verktyg som behövs:
8, 10 och 13mm hylsa eller blocknyckel.
T25 torx
Lagom stort borr, jag använde 4,2mm
Dorn, lämpligtvis mindre än borret
Hammare
Bräkleen eller liknande
WD40 eller liknande
Papper, tops, stålull med mera
Här under finns det en motor, förlåt, en oljebrännare...
motor1.jpg - 381kB
Så här ser motorn ut. Längst bak till höger framifrån sitter EGR ventilen.
motor2.jpg - 439kB
Här
motor3.jpg - 396kB
Och här från sidan
motor4.jpg - 409kB
Ventilen sitter med fyra 10mm skruvar och två 13mm skruvar. De två 13mm skruvarna håller röret som kommer från avgasröret.
motor5.jpg - 389kB
Inne i ventilen kommer det vara mycket sot. Detta tar man med fördel bort då det inte är till någon nytta :wink: Dela sedan ventilen med torx. Då ser man pinnen som trycker på ventilaxeln och recirkulerar avgaserna in i motorn.
motor6.jpg - 459kB
motor7.jpg - 331kB
Borra nu ett hål uppe i plastburken. Genom hålet slår man ut kolven med lite milt våld från hammaren.
motor8.jpg - 364kB
motor9.jpg - 401kB
Detta är vad som finns inne i solenoiden. Rengör delarna och slipa kolven så rent du bara kan med stålull eller våtslippapper eller liknande fint slipmaterial. Rengör även inne i solenoiden. Smörj in med WD40 eller liknande.
motor10.jpg - 293kB
Montera sedan ihop i omvänd ordning. Hålet i plastkåpan tätas med en M5 skruv eller liknande.
Se nedan.
Alfa Romeo har fixat en platta att sätta föra EGR ventilen för att minska sotmängden in i ventilen. Den har artikelnummer 71751469 men kan lika gärna göras själv. Jag klippte en plåt och borrade tre hål.
Se nedan.
Stoppa sedan tillbaka allt, med reduktionsplåt eller ej, nolla felkoder och hoppas att allt funkar. Gissningsvis kommer den sätta ihop igen så småningom, men detta är rätt snabbt gjort så man kan leva med att göra det nån gång per år eller så.
[Ändrad 10-12-04 av Gustav_Holmdahl]
[Ändrad 13-04-11 av Gustav_Holmdahl]
[*] Inlagd 2013-3-15 kl 16:06
edit: Hittade en tråd där det fanns bilder fortfarande:
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=24274
Bifogad fil: Alfa Romeo forum_ JTD Turbo removal guide.pdf (712kB)
Denna fil har blivit nedladdad 3822 gånger
[Ändrad 2013-4-11 av jol]
Thread Moved
2013-3-15 kl 16:06
[*] Inlagd 2013-3-15 kl 16:16
Resterande bilder.
motor11.jpg - 350kBmotor12.jpg - 284kB
Thread Moved
2013-4-11 kl 18:23
[*] Inlagd 2013-5-27 kl 14:37
[efterforskningar: 17] [PHP: 70.6% - SQL: 29.4%]
