 Pages:  1  ..  10    12
Författare: Ämne: GTV TB 916 Arrabbiato
TomTrikk
Registrerad: 2017-1-15
[*] Inlagd 2020-1-4 kl 05:43
Tack, är din alltså satt i högsta läget på bilderna?
Tommy
156 2,0 JTS-04
Tidigare vagnar:
Giulia 1300 TI -67 (1750)
Sirwan
Registrerad: 2010-12-21
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2020-1-7 kl 22:54
TIG svetsning
Tommy: Har behövt svetsa ihop oljetråget.. :lips:
Sirwan Saleh
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2020-1-7 kl 23:02
Alfa 166 2.0 V6
Nice när det löser sig så enkelt!
När den motor sitter i 166 så har den en kamaxelgivare.
Fixade hem en till ett okej pris.
20200107_205004.jpg - 2.9MB
:ritaliead:
20200107_205042.jpg - 3.2MB
Ser original ut..:thumbsup:
20200107_205818.jpg - 2.2MB
Nästa steg är att välja passande längd på VAG spolarna. Någon som har rekommendationer.
Sirwan Saleh
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2020-1-17 kl 12:51
VAG spolar
Passning av VAG spolar på G.
De ni ser nu på cylinder 1 är den "normala" längden.
Har 6 st hemma nu.
Men skulle behöva provmontera den korta varianten på den främre sidan.
(cylinder 4 5 6)
Alternativt byta ventilkåpa från en alfa 164 V6 12v..
Någon som vill låna ut en kort variant av VAG spole för provmontering.
Eller om någon som vill bli av med toppar från en 164. :)
VAG_prov_montering_normal_L.jpg - 3MB
Sirwan Saleh
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2020-1-18 kl 23:53
Små steg fram..
Byte av tändstift. (Båda är NGK)
Inget fel på de gammal fungerade toppen!
byter p.g.av VAG spolar.
Skönt och slippa 21mm hylsan.
20200118_211958.jpg - 2.3MB
:evil:
20200118_211814.jpg - 2.4MB
Passade fint här..
20200118_215547.jpg - 2.6MB
Mindre bra/fint på främre delen.
20200118_215518.jpg - 2.3MB
Måste nog bytta till den andra typen av ventilkåpa.
Efterlyser en nu!!
Sirwan Saleh
Litto
Registrerad: 2015-7-25
Befinner sig: Gotland
[*] Inlagd 2020-1-19 kl 08:19
Kul projekt, frän bil!
Det är smidigt med VAG-spolarna.
Kollade igenom din tråd och då blir man nyfiken. Hur gick det med dina planer på bakhjulsdrift?
Anders Littorin
[*] Inlagd 2020-1-19 kl 10:52
:evil:
Passade fint här..
Efterlyser en nu!!
En variant om du itne hittar en kåpa är ju att svarva 3 hylsor eller göra en lång platta som du skruvar fast och som gör att du får högre kant på brunnarna.
Bifogad fil: phpZ3iLaA (34kB)
Denna fil har blivit nedladdad 242 gånger
mvh //R
[Ändrad 2020-1-19 av rschneberger]
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2020-1-19 kl 22:00
Jo de är aktuellt med bakhjulsdrift. Men ECU uppgraderingen går före.
Sen har jag inte mage nog mer för att sätta kapskivan i denna GTV.
Får bli om ett par år eller om jag hittar en annan GTV som inte är lika frän. 😊
Hmm.. ja bra idé. Får bli någon platta om jag inte får tag på annan ventilkåpa.:smash:
Sirwan Saleh
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2023-8-7 kl 10:16
Uppdaterar här också!
Någon som har koll på placeringen på vevaxel givaren till förhållandet till TDC?
På en Busso V6 TB med ett 60-2 Trigger hjul. (är det 84 grader?)
Kommer en längre uppdatering på vad som har hänt senare.
Men idag är motorn är igång med MaxxECU.
Får igång motorn nu, men den går som skiten. Måste se över ”vinklarna”
Någon som kör med Maxxecu och en Busso V6, hur har ni gjort? 😊
GTV_V6_TB_MaxxECU_A.jpg - 205kB
MaxxECU MTune_Trigger_AlfaGTV_Basmapp_V1_23086.jpg - 124kB
MaxxECU MTune AlfaGTV_Basmapp_V1_23086.jpg - 167kB
Sirwan Saleh
Besar
Registrerad: 2014-12-5
[*] Inlagd 2023-8-7 kl 11:07
Roligt med uppdatering på denna tråd.
Tyvärr har jag inte koll på det du frågar, men Daniel Holm (italiens bilteknik) kan du kanske höra med, han har fixat med busso och maxxecu en hel del, sen verkar han gilla 2.0 tb motorn.
Skall byta vevaxelgivare på min standard 2.0 tb, är det lika straight forward på denna motor som på 24v?
Och har du evetuellt ett artikelnr? Tycker det är lite svårt att hitta rätt, fick en givare med bara två stift, verkar vara tre stift på kontakten så fick fel.
Besar Jashanica
GTV6 3.0 GP - 87
75 2.5 (QV) - 87
Spider 2.0 TB - 01
Giulia Super -76
GTV - 77 (banbil)
GARAGET
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2023-8-7 kl 12:57
Tack för tipset. :)
Titta på denna: https://www.autodoc.se/bosch/1149600
Sirwan Saleh
Sirwan
Humör: 1.7 bar
[*] Inlagd 2023-8-8 kl 22:13
Drog runt motorn till TDC läget, räknade fram till första "gluggen" från givaren.
Varje kugg är 6grader slutade med 96 grader. BTDC
(Tack till TurboB!)
så ser inställning ut nu, och går mycket bättre.
GTV_TB_TrigerAndHome.jpg - 89kB
Nästa steg är finlir för tomgången.
Låter lite väl aggressivt,:drool::evil:
https://youtu.be/2Llybrva54M
Sirwan Saleh
[*] Inlagd 2023-8-11 kl 18:14
Sjyst tomgång :P låter lugn och behaglig hehe
Sirwan
Humör: 1.7 bar
mad.gif Inlagd 2025-8-1 kl 17:44
Nu kör vi!
Tjena!!!
Tänkte skaka om denna tråd. Snabbspolar lite.
Har varit en lång resa.. Men den nya kabelstammen för motorn är på plats med grund funktionerna.
Har tagit bort totalt fyra boxar och typ 3kg i original kablage.
Boxarna tillsammans med den gamla spolen och Mass Air Flow Sensor, värger nästan 10kg.. :dunce:
Gatmappat den skälv och lyckats med blankt papper hos bilprovningen.
Var nervös för avgasvärdena, men lcykades med en bra mapp med 98 oktan och inget annat. :beerchug:
Ny "central" för fläktar och E85 sensor.
IMG_5894.jpg - 6.5MB
Har en Lenovo M9 Tablet för visa mätare och funktions styrning. Smidigt, men gillar nog mer analoga hårda brytare.
IMG_6227.jpg - 5.9MB
Galet varm dag. Saknar AC..
IMG_6244.jpg - 5.2MB
Hemma igen efter bilprovningen. Nice när man får besiktnings mannen och skratta och berömma bilen.
På gående projekt med ratten, tanken är att jag ska kunna styra laddtrycket och aktivera två olika Launch control.
IMG_6247.jpg - 2MB
:beerchug:
Imorgon rullar jag ner till Mantorp Park, eftersom på söndag ska det köras med klubben! :steering:
IMG_6342.jpg - 2.6MB
Sirwan Saleh
 Pages:  1  ..  10    12
[efterforskningar: 17] [PHP: 88.3% - SQL: 11.7%]
