Bilsadelmakaren
Registrerad: 2006-4-20
Befinner sig: Eskilstuna
Startspärr 166 V6 24 v. Vart sitter den?
Är det nån som vet vart startspären sitter på min 166-98 V6-24 v samt hur den ser ut.
Misstänker att den strular
Lars Etzner
X anlat alfa inredningar
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
Jag är inte säker, men skulle gissa att det sitter en antenn vid tändningslåset, sedan ligger troligen själva styrningen i styrenheten, tror det är så
på nyare alfor, men som sagt jag är inte säker
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
Bilsadelmakaren
Har bytt startmotor med vad allt det innbär och skiten vill i alla fal inte starta.
Samt så strular alarmet. Dåt fungerar ibland och ibland inte och jag har batteri i nyckeln, då lysdioden indikerar att singnal gives.
Måste nog tyvär lämna in bilen till genomgång av det elektriska...
Lars Etzner
Om jag minns rätt så funkar startmotorn även om inte startspärren är ok. Men jag kan ha fel. Lyser "nyckelsymbolen" när inte bilen startar?
Håll till godo :)
Bifogad fil: Immobolizer.pdf (876kB) Denna fil har blivit nedladdad 592 gånger
Bilsadelmakaren
Nyckelsymbolen blinkar till en kort sekund vilket verkar ok enligt anvisningarna ifrån instruktionsboken.
Men startmotorn reagerar inte ens. Ska kolla om jag har jord till motorn. så jag återkommer.
Finns det något relä som styr signalen till solioniden på startmotorn?
Peter: tack för filen.
Lars Etzner
Eeen till
Bifogad fil: STARTING AND RECHARING.pdf (218kB) Denna fil har blivit nedladdad 395 gånger
Bilsadelmakaren
Sicken kille. Satt just och tänkte på att jusk skulle fråga dig om just det schemat!!
Tack. Ut och kolla igen!!!
Genast lite gladare
Lars Etzner
Bilsadelmakaren
Japp. Nu kan man andas ut! Ett skit fel som jag inte alls hade tänkt på!!!
Jordflätan till motorn hade ärjat sönder, ut till de mackar som var öppna idag, men de kunde endast erbjuda varm korv och glass. Så hem och gå igenom
det som fanns i garaget, och som tur var så hittade jag lite material att göra en ny!!
Tack för alla goda råd!!!
Lars Etzner
