Kupéfläkt 164 quck&dirty
Jag gick in i inläggen och kopierade innehållet från tråden: http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=30382 skriven av Andreas Uhlin, kudos således till honom (och mig som gjorde faq av det, heeeh)
Kupéfläkten var stendöd vid köpet av bilen och trots ett par upplivningsförsök så krävdes ett kirurg-ingrepp för att ge den i övrigt fungerande
klimatanläggningen nytt hjärta. Donationsorganet visade sig ha svenska gener från ett bilmärke med dödsrosslingar....
Skallbasen blottad, kirurgsågen är redo....
Några snitt senare så blottas det sjuka, löv och annat gojs resnas ur....
Nytt organ på plats, den ursågade biten limmas på plats med snabbtorkande epoxi. Inalles tog operationen någon timme, med tejpade fogar och täckkåpan
över ac-paketet blir ingreppet nästintill osynligt. Nu är det bra drag i 164:ans fläkt igen!
En annan stulen härifrån: http://www.forlini.org/164BlowerRepair/index.html
I took a somewhat different route for my repair. My main goal was to avoid purging the R12 from the AC system. My secondary goal was to get the fan
working again. Shops here in the Washington, D.C. area charge astronomical prices for even minor AC work. Also since the AC itself was working fine, I
didn't want to risk the chance of introducing leaks into the system by removing any hoses or connectors - a very likely scenario considering my
mechanical skills.
Someone on the 164 forums mentioned that he had replaced his blower by cutting an opening in the top of the blower housing and then taping it shut.
This got me thinking...
Years ago, my father's 1972 Chevy Caprice required a blower replacement. Replacing the blower in that car was apparently somewhere along the lines of
164 stepper replacement as it was going to involve a dozen hours or so of labor to remove the dash and get to the blower. The local radiator shop
suggested that they just cut an opening in the wheel well to gain access to the area where the blower was located. Once repaired, they just welded the
cut metal back in place.
So I concluded that the idea of cutting the blower housing open without removing it first might actually work. I got out my trusty Dremel and prepared
to work on the 164. I first removed the false firewall and all the hoses and wires that go with it to give myself the largest available area to work
in. Then I started cutting. Below are photos showing my repair at various stages. Clicking on any of the images will display the full size raw image
pulled from my camera (~500k.) Use your browser's back button to return to this page. I've tried to be as descriptive as possible with my captions.
[img]http://www.alfapower.nu/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=153870&g2_serialNumber=1[/img]
[img]http://www.alfapower.nu/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=153872&g2_serialNumber=2[/img]
http://www.alfapower.nu/gallery2/main.php?g2_view=core.Downl...
This image shows the opening I made to get the fan/motor out. My original opening was over the fan blades but I soon realized that there just wasn't
enough room to wiggle the whole assembly out. A little more cutting opened an area large enough to allow me to extract the motor. There's a small
"door" where the power cable for the motor exits the housing and there's also a large oval plug towards the front. Not certain what that was intended
for.
I left as much of the structure intact as I could where the shaft protrudes and the two screws mount the motor.
Full front view of the opening. Removing the false firewall gave me some more room to work. Notice the "notch" I left at the upper left to help me
easily line up the parts when the cover was replaced. In retrospect, it might have been a good idea to make a similar cut at the lower end. I also
used the oval plug to help me keep the parts aligned. You can see from this view that there's plenty of room to pull the blower assembly straight out
of the housing with minimal twisting and bending.
View of the removed piece of the housing. I had originally made my cut over the blade section thinking that I could pull the unit out at an angle. I
couldn't so I ended up cutting the piece directly above the motor. I epoxied the pieces together and slapped some black paint on it to take this photo
and to give you a good idea of the overall shape. Notice the sloppy bead of epoxy around the edge I used to replace the 2mm of plastic removed by the
Dremel.
The removed section from a different angle. You can see the notch on the upper section and the upper part of the opening where the oval plug fits on
the left.
Here is the finished repair. Once in place, I sealed the repair with epoxy. The epoxy adheres nicely to the rough edges left by the Dremel's cutting
wheel.
The epoxy I used was a 5 minute gel type readily available at Pep Boys. I used the gel type so I could build up the edges easily and because I figured
it wouldn't drip through the openings and onto the blades as I sealed the housing pieces.
View of the finished repair from the front. Remember that this is all covered by the plastic shield that sits below the windshield so it's not
normally visible. Before putting the epoxy away, I put 12 volts to the blower connector and felt around for air leakage. Any leaks were filled with
more epoxy. Once satisfied, I reinstalled the false firewall and its associated parts.
Closeup of the housing where the motor shaft protrudes. I left as much of this area untouched as possible so the motor would have a good solid
foundation. In this image, the little "door" where the power cable comes out is still open. Notice the marks on the housing around the shaft detailing
my previous repairs with a hammer.
The whole job took about four hours including a short lunch break and the drive to Pep Boys to pick up some epoxy. I accomplished my goal of getting
the new blower installed without having to deal with purging the R12 and I am happy to report that all seems to be working well. The new motor is much
quieter than the one it replaced and I haven't noticed any abnormal vibration in the area of the repair.
Zola
Registrerad: 2006-10-3
Humör: Livet leker
Kung! Jag som haft ont i magen över detta ingrepp som måste göras omg inför vintern.. din idé känns ju rätt smidig :)
[Ändrad 2011-10-10 av Zola]
Peter Tjärnström
GTV V6 Turbo -96
164 V6 3.0 -89 (numera donator)
164 V6 3.0 -89 (donator :-)
166 2.0 TS -99
Fiat Freemont -13
Andreas idé menar du :) Den engelska texten kommer det bilder till senare, det grejas lite med galleriet fortfarande.
Kupéfläkten som användes:
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=636194&C...
#0130111008
BOSCH 0130111008
[Ändrad 2011-10-10 av jol]
Thread Moved 2011-10-30 kl 16:46 |
