6
7
8
9
10 |
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Lätt gjort när det står en sån1442-kubikare i samma lokal...
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Registrerad: 2002-6-23
Köpte ett riktigt tanklock istället för det värdelösa universala som någon tryckt dit. Nu borde det inte skvätta ut någon soppa vid rondellkörning i
fortsättningen
några dagar senare...
...så tändes CODE på instrumenteringen.
Som tur var startade bilen ändå. -Är detta tacken för det nya låsbara tanklocket?
Väl framme på jobbet provade jag starta på nytt, ingen CODE indikering
-Byter väl ut nyckelbandet till ett lite mer passande med tanke på boxermotorn så kanske 145:an slutar busa.
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Så blev det dags för mer skruvande
Har inte kört bilen till Skaftekulla i år utan den har bara rullat i stan på 50-vägar. Har tyckt att jag hört ett svagt morrande ljud från bakändan.
Häromdagen besökte jag en Alfavän, läs Martin Elmqvist en bit utanför stan och fick då köra på 70-väg. Då var det ingen tvekan längre.
-Ett hjullager vill inte vara med längre.
Spann upp högerbakhjul som jag misstänkte var den sida som morrade och mycket riktigt var det så.
[Ändrad 2013-1-26 av J.Aineland]
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Då jag inga 145 lager har på hyllan så får man leta alternativ.
Enligt alla kataloger så skiljer det mellan 33:ans-lager och 145-lager. (olika reservdelsnummer)
När jag bytte bromsar bak efter köpet av 145:an lossades vänster hjullager då det lät illa.
Tog isär lagret och tvättade rent och fettade in på nytt. (gjorde samma procedur på 33:an för ca 7000mil sedan och det fungerade under dom milen
bortsett från sidan som redan var rejält glapp)
Passade då även på att jämföra lagret mot 33:ans lager och kom fram till att det inte ska vara någon suck att använda 145:ans lager på en 33:a med
ABS.
Därför borde det gå även tvärtom.
145-lagret vs ett bättre beg. 33-lager.
145-lagret vs ett nytt 33-lager.
Vissa av er vet jag har slängt sig över alla 33-lager som dykt upp. -Nu kan ni istället köpa nya billiga på eBay till 145:a istället för ca 30euro/st.
Vill man ha utan ABS-krans så kommer man ännu billigare undan
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Drygt en kvart senare, dock efter några svordomar då jag slog sönder ett finger så det blödde lite så satt det friska 33 lagret på plats på 145:an.
Tyvärr fick jag skruva in kolven i oket för att beläggen kärvade lite. Tydligen skiljde det någon 10-dels mm.
Hoppas nu bara att ABS:en fungerar också
beatwise
Registrerad: 2003-5-26
Humör: Boxerfeber...
Nu har jag förvisso köpt en näve lager, men det innebär att även den blå får 33-skivor/ok bak.
Stefan Atterhall CAR #4677
AR 147 GTA 3.2 V6 24V -04, röd #16 CAR Challenge kl. II (klassvinnare 2016, 2017 och 2019, tråd .org, tråd rejsa.nu, #16atterhall)
AR Alfasud TI 1.7 8V -78, vit ( Projekt Fenix)
Alfadriver
Registrerad: 2006-7-25
Befinner sig: Forserum
Humör: Gasglad!
Lager hubbarna ser ut som till Fiat Bravo'n jag rattar för tillfället.
Fast det kanske skiljer något, eftersom jag har trummor bak.
Brummar lite där bak på den också.
Edit:
Kollade på Meca online. Samma som på Alfa 145!!
Och en hel drös Fiatar !! 1022 kr och 50 öre där!
Per styck alltså!
[Ändrad 2013-1-27 av Alfadriver]
Lasse Erlandsson, Forserum.
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Precis hemkommen till Jönköping. Inte min turkväll. Smällde med ett rådjur så nu finns det mer att göra
Var mindre roligt att behöva klubba ihjäl det stackars djuret. Måste
sanera mitt byxben från blod och diverse annat gojs...
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Det blev nog inga allvarligare skador.
Var bara ett litet rådjur.
Måste i alla fall skaffa en ny blinkers.
Den spräckta stötfångaren och dimljusglaset får väl vara till en annan gång.
Måste dock justera om ljuset då det pekar lite galet på vänstersidan så det kan ju dölja sig någon mindre plåtknäck bakom plasten.
En ljusinställningsapparat vore inte fel att ha.
4 eller 5 tapebitar på en slät port/vägg har väl funkat bra hittils eller?
Hoppas det inte är mer än du sett utvändigt!
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Fick hem den nya blinkersen som jag beställde av ett Svenskt nätföretag förra veckan.
Det var snabb service när delen väl kom in på deras lager (i går).
Kvalitén och passform/funktion var däremot inget att hurra för.
Fel 1. Den medföljande lamphållaren satt hårt som f*n, inte nog med det den var även felaktigt i hopmonterad så det blev kortslutning när lampan
monterades.
- Fick ta original lamphållare istället.
Fel2. Den bifogade fjädern som är avsedd att hålla lamphuset på plats har tillverkats av en grövre tråd så att det blev omöjligt att spänna fjädern
tillräckligt i det trånga utrymmet (eller så var jag för klen )
- Bytte till originalfjäder så gick den dit hur lätt som helst.
Fel3. Urusel passform mot skärmen. Har nu en glipa på ca 5mm. Det gamla lamphuset gick betydligt längre bak mot skärmen.
Vad stod det för tillverkningsland på lamphuset.
-Made in China? Nä men made in Taiwan. Same shit different name.
Skiten kostade under 200:- inkl frakt, så man får vad man betalar för
[Ändrad 2013-2-7 av J.Aineland]
Så jäkla typiskt Taiwan-grejer. Man försöker göra så det ska se ut likadant. Men vad funktionen ska vara - det har dom aldrig tänkt på. Samma sak när
kopior på dom maskiner jag hade agenturen på kom som Taiwan-kopia.
Det värsta var att folk påstod att "den där skiten funkar inte" som kommentar när man visade maskinen på mässor. Nä Taiwanvarianten dom köpt för
nästan ingenting funkade inte. Helt rätt.
Samma sak med strålkastarna jag köpte till min golf -03 jag hade. Plastigt (plast :) ) och bräckligt men när ett par kostar mindre än en lykta på
skroten var det lätt val...
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Avgassystemet gav upp sista resan till Skaftekulla. Tur att det var planerat att börja Sprint.
Tänkte lappat i hop det men den främre dämparen har spruckit i botten och allt innehåll saknas
Även den bakre som tidigare satt på min 164QV har gjort sitt.
En svensk reservdelsfirma ville ha 2078:- för ett avgassystem
eBay is da shit
Ett komplett system för 450:- inkl frakt
Passformen får väl anses duga för dom pengarna. Satte ditt ett roligare ändrör lite provisoriskt. Original var hålet i stötfångaren mindre men jag
öppnade upp det för att få plats med 2 utblås.
Eventuellt så svetsar jag dit 2st då jag har en hel kasse med rostfria ändrör liggande
6
7
8
9
10 |
