7
8
9
10 |
Låter prisvärt.
Det kan ju inte bli lika dåligt som det Simoms eller vad det hette som jag monterade en höst för några år sedan. Höll visserligen hela vintern, men i
januari året därpå så gick skiten tvärt av tvärstoppade bilen.
Volvo Valp pickup 1962
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Registrerad: 2002-6-23
Besiktningen går ut i dag på Sprinten och det finns lite som måste fixas innan jag känner mig redo att åka dit med den.
145:an plockades därför fram förra helgen, fick skrapa rent bakskivorna från rost och se till att beläggen kunde röra sig igen samt byta 2 glödlampor.
I veckan besiktigades den med rent protokoll
En urstädning skadar inte, blir rejält dammigt när den står i ladan med rutorna 1cm öppna. Ser dock värre ut i verkligheten.
Den uppmärksamme kanske ser att här nu finns en dörrstopp. Har varit helgalen på att den saknades då dörren åkte igen på mig direkt. Tog en från
donator 156:an som passade perfekt efter att hålet i dörren tagits upp något.
Den spräckta spoilern och dimljuset är fortfarande orört sen rådjurssmällen. Skönt nog påverkade det ju inte besiktningen.
Ang. slutrör så fick det duga med ett rostfritt rör. Sprayade dock gaveln på dämparen mattsvart, återstår att se hur länge detta billiga system
håller.
[Ändrad 2013-8-31 av J.Aineland]
Billigt var ordet
J.Aineland
AP\'s galna samlare
145:an har i min ägo aldrig haft någon fungerande fönsterhiss på passagerarsidan.
Nu är det slut med det.
Tog en mekarkväll utanför jobbet i går och rev loss fönterhissen och skruvade isär den.
Lagringen av axeln visade sig ha rostat fast på axeln. Lagret var i mässing eller möjligen brons. Försökte slå av det från axeln men det var omöjligt
då det var för trångt att komma åt ordentligt.
Då vi har en Dremel på jobbet gick jag in och lånade den för att kapa ett litet spår i lagerbussningen för att sedan kunna spräcka det.
Det lyckades så jag putsade till axeln och klämde ihop allt med nytt fett.
Egentligen skulle jag väl lött i hop bussningen eller bytt ut den men det får nog duga så här.
Det svåraste var att få i hjulet där vajern sitter då man satt en självspännande justering på ena vajerhöljet. Så fort jag lossade denna sträckte den
upp sig på max. Det är delen som på bilden har ett svart buntband om sig.
Jag fick pilla in ändarna på 2 buntband mellan dom 4 hullingarna för att kunna pressa tillbaka justeringen som är fjäderbelastad. Buntbandet fick
sättas dit för att hålla justeringen i bottenläget.
Fönsterhissen ihopskruvad och testad vid sidan om.
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Jag har tröttnat på att köra utan kapslar på sommarfälgarna.
Kapslarna hade 2 olika emblem och saknade skruv att fästas med. Köpte skruvar här om dagen som jag hoppas ska passa.
Plockade fram 4st nya original Alfa fälgemblem. Fick sätta upp kapslarna i svarven o ta upp hålet lite för att dom skulle passa. Blev en lite
"Alfasuddig" bild.
Alla 4 klara, återstår att sätta på dom på bilen.
Grattis bling? Det sitter lika rätt som en kaviar/äggmacka dagen efter afterwork
Snyggt verkar det bli :)
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Så här blev det. Får väl duga.
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Fick byta ett hjullager som morrade rejält. Tur jag bytte på rätt sida, surt att skicka 2 nästan nya hjullager till skrot i vår
Misslyckade att felsöka på ABS:en. Idioterna på Bosch hade svetsat dit reläerna på ABS enheten och när jag skulle lyfta ett för att mäta gick det åt
Placeringen av enheten gjorde det knappast bättre heller ovanför den högra drivaxeln.
Någon som har en ABS-enhet över, typ gratis?
Bilen blir skrot annars när besiktningen går ut i maj
Surt att skrota en annars pålitlig bil.
Sådana här skitsaker får mig att tappa lusten för allt som har med bilar att göra. Bil-
[Ändrad 2013-10-6 av J.Aineland]
JanneHagnell
Registrerad: 2013-9-22
Befinner sig: Alingsås
Såså, lugn och fin nu!
Det är därför man ska ha flera projektbilar, så man kan ge sig på en annan när det för mycket med en. Kan du inte få tag i ett komplett nav med ok ABS-givare någonstans?
Min efarenhet av dessa system är att det ofta är kablaget som det nött hål på och/eller gått in fukt i och då brukar det räcka att skarva på en ny
bit. Jag brukar först ohm-mäta givarna från närmsta kopplingsplint tills jag hittar en som ger väldig mycket högre motstånd än de andra. Sedan
undersöker jag kabeln och, om ABS-lampan bara tänds ibland, vickar och böjer på kabeln tills lampan tänds och skarvar där.
Men låt du den vara några veckor så ska du se att lusten och anamma
infinner sig igen! Det är ju ändå en Alfa!
Janne Hagnell
Alingsås
Busan - Alfasud TI 1978
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Janne, ABS-felet har inget med det nya hjullagret att göra. ABS-kransen sitter på drivaxeln.
ABS-enheten är död och det minsta jag kan göra är att försöka löda dit det bortbrutna reläet.
Ställa bilen någon vecka är lika med att jag får gå till jobbet
Jag har flera projekt, så att jobba med en annan bil är inga problem
Hatar bara göra jobb för att hålla bruksbilen rullande.
Jag skulle dessutom aldrig sjunka så lågt att jag gick o köpte mig en icke Alfa igen för att flytta röven med.
När 156:an är klar hoppas jag ha en fungerande bruks som fungerar i många år
Det gamla lagret hade ett par fula kratrar i lagerbanan. Inte så konstigt att det morrade.
[Ändrad 2013-10-19 av J.Aineland]
J.Aineland
AP\'s galna samlare
145:an fick nytt filter och olja i dag.
JanneHagnell
Akuttvångsmek på bruksbilen, särskilt om det är vinter och man saknar garage, är inget kul, nej. Fast det är i alla fall en Alfa...
Janne Hagnell
Alingsås
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Hmm, är visst dags för ny olja och filter igen ser jag.
Men först ska den igenom besiktningen.
Skitkvallite, det syns inte att jag svarvade bort rosten igår
kväll?
Blir till att köpa riktiga bromsskivor. Dessa köptes på Biltema och tål inget. Verkar vara nedsmält skrot. Grymt med grova porer i gjutningen. Rosten
blossade upp redan efter en timma. Idag ser man knappt att jag svarvat dom
[Ändrad 2014-10-19 av J.Aineland]
JanneHagnell
Vissa saker är helt ok att köpa på Biltema, andra är det INTE...
Janne Hagnell
Alingsås
J.Aineland
AP\'s galna samlare
Nä, verktyg går väl an men några "reservdelar" köper jag aldrig mer där.
Tror det får vara slutkört med 145:an. Den behöver andra bromsok fram då luftnipplarna inte ens släpper med värme.
Försökte uppgradera med 155Q4 skivor och 156 ok men det sket sig p.g.a. att okfästerna hade annan offset. Några andra ok som passar har jag inte
hemma.
Innertaket har lossnat så det hänger nästan som ett lakan på en tvättlina
Jag har skämts i den i 3 vintrar nu och den luktar invändigt då
förre ägaren har rökt i den.
Billig transport var det alla fall.
Letar nog upp en annan Alfa som får bli vinterbil.
7
8
9
10 |
