10 |
Lekbilen - Alfa 75 3.0
Jag har ägt den i 14 år så något projekt i egentlig mening kanske inte NKL är.
I alla fall så klarade den bilprovningen idag efter att ha stått avställd sedan 2008 senast och några år dessförinnan också. Problemet med den har
varit dåliga avgasvärden i princip sedan jag köpte den men katastrofalt var det sist 2008 när jag försökte besikta och den bottnade mätarna hos SBP. I
lördags var jag till Palle och han hjälpte till att mäta och justera ner värdena. Den luktar i och för fortfarande mycket avgaser och drar mycket
bensin så någonting är fel. I sommar kommer vi i alla fall att kunna använda den som finåkarbil och rondellslaktare .
Setupen fram 27 mm stavar, Bilstein, Bertone kulleder och bak kapade Saabfjädrar, Koni alla bussningar bytta mot Powerflex. QV-kammar,
extraktorgrenrör, KN-filter, kopplingslamell från Helix, slitsade skivor och bettigare belägg, MOMO-stolar fram och Zenderläpp fram MOMO 17" med
215/40 däck lite annat smått och gott so gör att den känns som en helt annan bil än NUXen som är den andra 75:an jag har.
Funderingar nu är MegaSquirt eftersom jag har ett liggande och en krängare från Faster kopplingen strular som att den inte behåller trycket mellan
urtrampningarna, kanske att jag måste köpa nya däck eftersom de blivit kantiga av stå.
Fel på temp sensorn ? köp en .
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
är nog första som skulle slå mig också, eller avbrott i kablaget till sensorn, så motorn tror att det är minus 255 grader :)
Har bytt till en ny givare och även provat den från min andra 75:a utan framgång tyvärr. Har läst på L-jetronic siten om läckage i spridarfästena men
inte kunnat konstatera något mha startgas.
Mer tips .......
Är luftmängd mätaren o-rörd eller är fjädern släppt för mycket = mer än 4 kugg.
Det här hittade jag i mek-bladen....
[Ändrad 2012-5-5 av josé]
WTF - det e inte lätt att få till storleken
Å sista tror jag visst...
75anders
Befinner sig: Kristinehamn
Humör: Hemvänd 75:a
Jag tror det är stjärtministern....
Stjärtminister
Anders Ekberg
Meriter:Alfa 166 3.0 -00 röd avställd/donator Såld, Citroen C4 Picasso 110 hdi Krockad, Citroën Picasso -02 manligt babyblå Knappast en merit men den
funkar, Alfa 75 3.0 -90 röd med dragkrok Såld!, Fiat Croma Turbo -89 vit med grymt kjolpaket Såld!, Ford Windstar -99 Familjeexpress Såld!, Haase
future med iame komet 125cc Såld!, Alfa 164 Q4 -94 mröd landsvägslok. Såld! Alfa 33 1,7 16v -90 röd. Såld
Maffia Alfisti
Registrerad: 2002-12-4
Humör: Busso-abstinens
Kan mkt väl vara så..
Daniel Jansson
Jag har inte ändrat något alls på den som jag använder från min andra 75:a. Jag tror att den står på standardvärden - hur kollar man det?
Den som hör till bilen egentligen är det nog pillrat på både fram och tillbaks, dessutom upptackte Palle att den var lite sprucken och flappsen kärvar
i ändläget.
Jag ska kolla så det är srröm i ledningarna till tempsensorn.
Vill du köpa en oanvänd bra-att-ha bredbandslambda jag har?
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
Kan mäta avgaserna och simulera smalbandslambda på en utgång vidare till motorstyrningen, så kan du både exakt mäta och skicka vidare signalen. Funkar
även bra till ms
Passerar Ume nu på torsdag.
Om personen som har ändrat på luftmängd mätaren har struntat i att markera original läge så är loppet kört eller nästan då det skulle gå att kolla med
lambdasond men det blir en massa klabbande enklast är att du provkör med den som inte är ändrad på från din andra bil.När du säger att den kärvar i
ändläge så tror jag att den har baktänt och då kröks axlen om inte man låter gummibälgen sitta lite löst så att den kan flyga av om det händer.
Min LMM kärvade också, tog mekaniken från en BMW och flyttade över elektroniken från original lmm
du är säker på att katen är frisk, jag hade problem som satan med ordentligt höga värden, till slut uppdagades sanningen, den begagnade katen jag
köpte här på annons var rensad inuti.. då den hade suttit på en 88
10 |
