 Pages:  1  ..  55    57  58
Författare: Ämne: 1977 Alfetta GTV 2000: Targa Florio Svezia 2017!
[*] Inlagd 2016-9-14 kl 11:07
Besiktning nyss... Rent papper! :bananana::banana:
Sjukt bra bromsar efter att ha gjort magövningar under bilen igår, justerat bakbeläggen och fått hjälp av tjejen att lufta oken. Mustigt! Tar högt och låser upp fram vid hård bromsning.
Jag låg inom gränsvärden utan justering av förgasare men för att vara på säkra sidan justerade jag in blandskruvarna på plats. Mina djupdykningar inom emmisionswebrars lågfartsmunstycken har verkligen gjort succé i motorn! Resultat i pappersform - svart på vitt. Det gillar jag! :deal:
Wenngarn på söndag - be there or be fyrkant!
image.jpg - 1.6MB
Per la Fontaine
Registrerad: 2015-1-24
Humör: Längtande till våren
[*] Inlagd 2016-9-14 kl 14:21
Bra jobbat :beerchug:
Själv har jag en bromspedal som tar lite längre ner än vad jag tycker känns trevligt, dock så är systemet luftat 2ggr och jag förmodar att all luft är borta.
Bromsarna tar dock utan problem och att låsa framhjulen går utan större ansträngning.
Har du nått tips på hur jag får pedalen att ta högre upp?
Glada alfa-hälsningar // Per
Alfetta gt 1976
[*] Inlagd 2016-9-14 kl 17:34
Tackar, jättenöjd med att fått lågfartsmunstyckena rätt. Nästan som om jag lärt mig något? :)
Det är förmodligen bakre beläggen som du ställt ca 0.15mm enligt rätt mått men jag ändrade från det till att skruva in mer tills det bara aningens ligger emot så att hjulen just börjat bli svårare att snurra.
Det blev mycket bättre! Tajt känsla och förtroendeingivande hela vägen tills det låser upp och hår börjar växa på bröstet.
[Edited on 2016-9-14 by FredrikAssarsson]
[*] Inlagd 2016-9-14 kl 18:20
Kul! :thumbsup:
Hmm. Dina bromsar har betydligt bättre värden än mina.
Har i princip aldrig rört dem men justering verkar ju ge resultat. :smash:
[*] Inlagd 2016-9-14 kl 18:51
Quote: Ursprugligen inlagt av dhladohc
Kul! :thumbsup:
Har i princip aldrig rört dem men justering verkar ju ge resultat. :smash:[/rquote
Jag blev förvånad själv över bromsverkan bak. Ferodobelägg ds2500 fram och bak har jag för mig. ]
[*] Inlagd 2017-3-24 kl 17:13
Här var det inget skrivet på ett bra tag!
Varför det då? För att den typ bara funkar fint som snus!
Men! Tvp saker vill jag få ordning på och det är att avgssystemet legat mot när det blivit varmt så det sitter för tajt samt att nedre växelspaksbussningen hade gjort sitt för 4-5 år sedan men min fullagning höll för bra för att åtgärda.
Med lite hjälp från Olle fick jag hans specialbussning levererad och idag monterade jag. Får se vad det ger sedan när jag drar igång bilen för säsongen men den sitter helt klart bättre än den gamla. Se bara hur sliten den gamla bussningen var!
Växelstången behöver borras upp från 7mm till 8mm för att montera nya bussningen med tillhörande skruv men det blir desto bättre än de slitna originalgrejerna. :)
Patienten klar för operation:
image.jpg - 1.2MB
Nya organ på väg in:
image.jpg - 1.8MB
Slutkörd och lövtunn bussning ut:
image.jpg - 2MB
[Edited on 2017-3-24 by FredrikAssarsson]
[*] Inlagd 2017-4-21 kl 20:14
När man nu fått äran att bli dunderförkyld tog jag tillfället i akt till att trappa ner lite i mekandet och "bara" bygga om avgassystemet och svetsa om mittdelen. :dunce::smash:
Igår snittades avgaset på 2-3 ställen för att kunna ändra vinklarna en smula och provmonterades och idag köpte jag ny svetsgas och fräste ihop det igen.
Förhoppningsvis fungerar det nu utan att ta i någonstans men annars är det bara att modda lite till.
[Edited on 2017-4-21 by FredrikAssarsson]
image.jpg - 2.2MB
Per la Fontaine
[*] Inlagd 2017-4-21 kl 21:39
Bra jobbat, jag gav ju upp med fasta rör och byggde med flexrör
istället :oO
Alfetta gt 1976
[*] Inlagd 2017-4-21 kl 22:58
Jag är beslutsam att det här ska bli rätt. Annars får jag plocka ner det igen och göra om men det ska gå! Resten av bilen är ju fin så avgaset måste sluta klonka i otid. :smash:
Per la Fontaine
[*] Inlagd 2017-4-22 kl 12:08
Jag löste det problemet med ett fast fäste där flexröret går in i det fasta röret, det gjorde
så att jag kunde vinkla avgassystemet i rätt läge både under balken och över drivaxeln :smash:
Sen så har jag hängt upp mellandelen med 51 mm gummipackningar (från ett mejeri nära mig)
för att få lagom mellanrum till balken ☺
Alfetta gt 1976
Per la Fontaine
[*] Inlagd 2017-4-22 kl 12:13
På bilden hänger systemet fortfarande i buntband men du förstår idén :yes:
Screenshot_2017-04-22-12-58-55.png - 776kB
Alfetta gt 1976
[*] Inlagd 2017-4-22 kl 15:33
Jag har haft för många tillfälliga fixar på detta avgassystemet så jag kände att det var dags att spotta i nävarna och fixa det en gång för alla nu när jag har svets. (vilket för övrigt är en tvättäkta hallelujaupplevelse att äntligen kunna sammanfoga metaller!! :D )
Den förbannade mancolden förhindrar dock att bygga klart avgaset nu i helgen då feberyra och svetsgas inte vill lira tillsammans med kallt garagegolv och avgasbygge. :dunce:
Varför ska det alltid bli så sjukt tajt om tid mot slutet? GTVn måste få ett bra avgassystem och startas upp inför 1 maj och på 166 fronten blir inte Zenderfälgen klar hos svetsaren förrän på måndag och sedan ska det hinnas både lackas och poleras och däckmonteras innan helgen! :oO Ja just det.. och arbetas också!
[*] Inlagd 2017-4-22 kl 23:31
Få saker är så irriterande som klonkande avgassystem, hela bilen känns liksom otajt när det klonkar och har sig.
Många gånger plocka upp och ner, men en fröjd när det blir tyst.
GlasVimle
Registrerad: 2012-1-8
Befinner sig: Alingsås/Europa
Humör: På väg
[*] Inlagd 2017-4-23 kl 08:55
Mancold är helt världelöst, över en vecka nu.
Blir inget Wenngarn för mig, för mycket kvar på min bil :(
Men jag är imponerad över ditt jobb med alla bilarna, en fröjd att läsa i dina trådar. :bananana:
Roger Forsberg
Westfalia Columbus 641E -19
Frankia 840 GD -18 Såld
Alfa 33 16V -86 busbil Såld
GTV 916 3.0 24V -97 Såld
Giulia GTj 1600 -75 Såld
146 1.8 TS -00 Såld
MiTo 1.4 TB -11 Såld
GTV 916 2.0 TS -96 Såld
33 -87 Såld
CAR: 6788
[*] Inlagd 2017-4-23 kl 09:31
Det är förjäkligt Roger! Hade velat se din 916 på Wenngarn till helgen!
Tack för peppboosten :) en ipren till så kanske jag får dit avgassystemet idag. Vill ju så gärna ha igång bilen nu och hinna bränna runt lite inför Wenngarn.
[efterforskningar: 17] [PHP: 85.0% - SQL: 15.0%]
