redtop
Registrerad: 2011-10-20
Befinner sig: Sthlm
Polydrive/Ribe skruvskallar
Jag försöker läsa in mig inför stundande kamremsbyt och upptäckte att det jag trodde var skruv med Torx-huvud på remhjulet, ventilkåpan osv. är i
själva verket en skruvskalle som heter Ribe eller Polydrive. Används förutom av Fiat/Alfa även av VW. Jag chansar inte på att avända Torx-bits,
utandet blir till att beställa lite nya verktyg.
Storleken på Ribe-bitsen verkar mätas som största måttet på stjärnan i mm. Jag mätte upp skruvarna till kåpan över tändspolarna och de var 7mm. Någon
som har koll på vilka fler dimensioner man behöver för att klara av ett kamremsbyte på en 2.0TS?
Lasse
GTV 2.0 TS -97
GTV-TB
Registrerad: 2008-11-29
Befinner sig: KBH
Humör: e... glimrende :-)
Köp en Ribe hylsbitssats på Biltema så borde du ha/få de storlekar du
behöver samlat i en box.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrus...
Johan S
redtop
Befinner sig: Sthlm
Har redan kollat Biltema, och det blir billigare att köpa en sats från Tyskland, trots frakt. Tror inte man behöver alla längder i Biltemakitet.
Dessutom är Biltemas hylsor på 1/2 fäste och verkar inte gå att ta loss, så jag är tveksam till om man kommer åt överallt med dem. Jag skulle föredra
ett kit med lösa bits med 10mm sexkant så kan man dra dem med en ringnyckel om det är trångt.
T. ex: http://www.ebay.de/itm/400298228350
Frågan kvarstår dock. Vilka storlekar förekommer på TS-motorn?
Lasse
GTV 2.0 TS -97
northhammer
Registrerad: 2003-2-19
Befinner sig: norrahammar
Humör: mittemellan glad
det funkar bra med biltemas ribesats.samt att man även kan använda torx till dom mindre ribe utan att behöva vålda dit grejerna .
första gången jag bytte kamremmen samt topplockspackningen använde jag bara torx till alla skruvar ,o det funkade utan problem
lycka till
micke karlsson
159 1,9 jtdm -08
erlkoenig
Registrerad: 2010-10-15
Befinner sig: Costa del no rost :-)
Humör: Nytvättad!!
Jag har en 1.8 och det är säkert samma skruvar. Jag behövde bara en ribe, minns ej mm (7?), men det är den som var till remhjulet. De andra satt
ganska löst och gick bra med insex eller torx.
Reine Johansson
Alfa 156 1.8 TS
Tid. Alfetta GT -76 "renoveringsobjekt"
HotStoff
Registrerad: 2005-10-8
Körde också torx vid kamremsbyte, även på remskivan.
Kristofer Lundblad
GTV6-85
ex: Alfetta -77, 164 TS -89, 164 V6 -90, 164 V6 -93, 155 V6-93, 146 ti -96
Samma här angående torx på kamkåpan
