19
20
21
22
23
38 |
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
och sen tillkommer frakt o sånt, varför inte slipa om i Sverige?
Kan absolut tänkta mig slipa om i sverige, bara letade exempel på pris
telecastrus
Registrerad: 2010-4-22
Humör: Letar...
Låter sjukt kul det där........Är inte riktigt lika ambitiös(läs duktig) när det gäller trimning.
Är helt lost när det gäller kamaxlar och dyl.
Hade planer på att bygga turbo till 2.0:an innan jag kom över V6:an.
Johan Ekelund
Utan....
Gjorde klart motorn inför svängshjulsmontag
Motorn tillbaka i verkstadskranen.
Byte av bakre packbox.
Kopierade tekniken för att demontera packbox som jag såg här på forumet.
Borra små hål, skruva i en träskruv, dra rakt ut.
Ibland ska man ha tur. Drevet till vattenpumpen fungerar perfekt som kraftfördelare för att trycka på den bakre packboxen
[Ändrad 2015-7-9 av sam_h]
Bytte även packbox i växellådan.
telecastrus
Humör: Letar...
Snyggt !!!
Vad använde du för rengöring när du tvättade motorn ?
Johan Ekelund
Utan....
Tack! ser bättre ut på bilden än det är. Är en del ärg på motorn.
biltemas motorrengöring för att luckra upp skiten, diskborste och sedan sköljde jag av med högtryckstvätten. Där det satt lite extra hårt använde jag
bräkleen efteråt.
Det är mycket roliga att skruva ihop saker!
Började med att fräscha till växelföraren med nya bussningar. Nu går den lätt igen.
Sedan tog jag bort ytrosten på svänghjulets anläggsningyta,
Började med att fixera svänghjulet
Fram med nya skruvar för svänghjulet
Urtrampningslager primat.
[Ändrad 2015-7-10 av sam_h]
Svänghjul monterat
Koppling monterad. Var lite meck med att få kopplingensdisken centrerad, funkade med en gammal tunplåt-tändstiftshylsa från en saab-verktygsats.
Har passat ihop motor och låda. Gick som en dans...
Nu är bara frågan... Satte jag kopplingsdisken åt rätt håll??!!
niczii
Quote: Ursprugligen inlagt av sam_h  | Har passat ihop motor och låda. Gick som en dans...
Fjädrarna utåt så är det rätt :)
Sedan noterade jag inget urtrampslager på tryckplattan, såg bara inre ringen som lagret monteras mot, det monterades väl efteråt hoppas jag?
19
20
21
22
23
38 |
