 Pages:  1    3    5  ..  38
Författare: Ämne: Samhs TEA 166 3.0 Zender (oljeläckage)
[*] Inlagd 2012-9-14 kl 20:59
En vanlig 41mm hylsa funkar tydligen inte för att lossa muttern till remhjulet på vevaxeln, utan det måste vara något mer tunnväggigt. Någon som har koll på ifall det finns tillräckligt tunnväggiga hylsor att få tag på från några av de lättillgängliga butikerna?
Annars antar jag att utvägen blir att svarva/slipa ner en biltemahylsa.
[*] Inlagd 2012-9-14 kl 21:00
Kan inte påstå att jag blir särskilt sugen på manövern att riva ur topparna, om det visar sig vara vägen framåt efter att ha läst den här tråden
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=43114&PN=...
[Ändrad 2012-9-14 av sam_h]
niczii
Registrerad: 2005-8-8
Befinner sig: västmanland
[*] Inlagd 2012-9-15 kl 06:33
du får ta biltema's vanliga 41mm hyllsa som är dom tunnaste och sedan slipa ner yttersidan som en kona för att få dem att bottna för dig, precis som du nämner.
Hemsida: www.alfa75racing.se
[*] Inlagd 2012-9-15 kl 20:03
Allright, tack för infon daniel-
Känns som det aldrig går framåt och tiden bara rinner iväg, snart är det frost och salt på vägarna och 75:an ska INTE vara vinterpulka, över min döda kropp. :wall:
[Ändrad 2012-9-15 av sam_h]
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 12:38
.. och där stack oddset för att ventilerna klarat sig :wall:
2012-09-22_13-22-11_140_rz.jpg - 322kB
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 16:23
Riktigt drygt Sam, men i detta läget är det bara att bita ihop och gilla läget antar jag, men surt som faen.
/mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 16:45
Alla dagar i veckan är du snabbare och billigare på vägen igen med en annan motor du byter rem på i förväg. Kolla min blå 166 tråd, bytet går hyffsat raskt.
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 17:06
Tack för tipset jol, med tanke på det enorma vinkelfelet så har den nog hoppat mer än en kugg. Motorbyte är nog snabbaste vägen att gå
TEA_SX.jpg - 313kB
[Ändrad 2012-9-22 av sam_h]
hzon
Registrerad: 2009-5-11
Befinner sig: Sala
Humör: MERA ÖL! :beerchug:
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 17:13
Häng dit en remmen rätt och ta kompprov på motorn innan du tar motorbytarbeslut.
Du märker direkt om du har krokiga ventiler eller inte.
Harald Sveninge, Sala
-99 166 3.0 24v | Aux ingång i inst-fack | Powerflex | Insugsmoddad | SÅLD
-04 156SW 2.4 JTD
Vinterbilen - BMW 750 -90 V12 POWER
mopar
alfa-lös
Humör: Djävlig
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 17:20
Motorbyte i all ära, men den motorn har gått ovanligt få mil...
/mopar
Thomas Pettersson
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 17:41
Jag ska göra ett kompttest och fixa topparna med motorn på plats såg betydligt mindre komplicerat ut än din tråd jol. Jag har inte tillgång till att sänka ner motor på samma vis som du gjorde.
Under tiden behöver frugan en vinterbil så ska se vad fasen man kan hitta för något..
Maffia Alfisti
AP\'s Rondellentusiast
Registrerad: 2002-12-4
Humör: Busso-abstinens
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 18:51
Surt.. Men denna killen har billiga ventiler iaf
http://www.ebay.ca/sch/alfabob1/m.html?_nkw=24v&_sacat=0&_od...
Hoppas att komp.provet är bra så du inte behöver dom
Lycka till :pftroest:
[Ändrad 22-9-2012 av Maffia Alfisti]
Daniel Jansson
niczii
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 19:09
som det sagts tidigare här i tråden sam, kompprov med ny rem först är att föredra(med kammarna och veven på rätt ställe såklart).
Har en ventil krökt sig syns det direkt, finns inte en suck att den tätar då. Dock skulle jag nog vrida runt motorn för hand först med nya remmen så att inget tar i :)
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 19:34
Ebspares har bra priser också på just ventiler
Har redan räknat på vad det skulle kosta i att riva toppar och fixa krökta ventiler. mellan 12'000 - 14'000kr beroende på antalet ventiler.
[*] Inlagd 2012-9-22 kl 19:40
Jo, får bli att dra den ett varav eller två och känna på hur varje TDC känns innan komptest.
 Pages:  1    3    5  ..  38
[efterforskningar: 17] [PHP: 62.3% - SQL: 37.7%]
