| Pages:
30
31
32
33
34
38 |
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
SÅ jäkla billigt. Fantastiskt...
Ser längre upp här att det är disk.om fixa bromsrör själv eller inte.
Lite kul för i min värld är de det roliga jobbet där man för en spottstyver får nya rör som man har koll på att ändarna är OK. Men det finns ju en
hake och det är infästningarna. Eller bristen på. Orginal är ju ofta stansat hål i golvet som rostat i kanten och inga klips som längre sitter kvar.
Har man svetsat på kärran - ja då har man ju punktat dit flärpar av plåt. Nya plastklammer som sitter som berget har jag aldrig lyckats hitta.
Tack för erbjudandet Martin.
Är kul med verktyg, är dock inte så sugen på att göra det eftersom jag troligen behöver komma åt under båda bakvagnsbalk och bensintanken, som just nu
är full.
72L bensin ca 45-50mil inspirerande körning.
Klonk sa det i dörren, sedan började fönsterhissen på passagerarsidan sidan fungera. Åt ett håll neråt. Utan hjälpa från motorn. Tur det! eftersom det
är för varmt att för åka runt med rutorna uppe utan AC.
Så nu vet jag vad jag ska göra i eftermiddag
Drevplåten som skapar rörelsen för fönsterhissen hade lossnat i punktsvetsningen. Tog fungerande fönsterhiss från donatorn och bytte. Passade även på
att byta det döda centrallåset höger bak.
telecastrus
Registrerad: 2010-4-22
Humör: Letar...
Sam: har en kompressor från min 2.0 om du vill testa
Johan Ekelund
Utan....
Tack! Är tyvärr inte samma modell.
telecastrus
Humör: Letar...
Ajdå, synd
Johan Ekelund
Utan....
Mycket på jobbet, mycket med flyttförberedelser.
Har iaf fått bromsrören fixade, bytt xenonlampor, men naturligtvis är samtliga mina 3st höger lyktor defekta på något sätt. Ska se om 3 defekta kan
bli en hel.. om jag har tid i helgen.
Handbromsen tar starkt, så kommer ta en chansning på den, med tanke på att TEA bara gått 8-10km vid besiktning efter att stått hela den tiden.'
Har avverkat 100 mil så bromsytor och belägga borde ha bättre grepp nu.
Donatorn går till skroten om 2 veckor så är det någon som letar 166 delar så säg till, är det inte för svårdemonterat så borde jag kunna plocka av.
Quote: Ursprugligen inlagt av sam_h  | | Donatorn går till skroten om 2 veckor så är det någon som letar 166 delar så säg till, är det inte för svårdemonterat så borde jag kunna plocka av.
Aaah!
jag måste göra lite önskelista tror jag!
-kromlist under pass. framlykta
-kanske två reservframlyktor?
-täckpluggen i plast som sitter på plastpanelen där bakluckan ska möta låsets hasp. (Har bild om du skakar på huvudet av min förklaring...)
-täckpluggen i plast som sitter höger sida bak bredvid lilla reflexen på kjolpaketet
-allt av värde gällande låskistor, låsstyrenheter, elhissar och sådant skoj! (Antar att du slaktat 99% redan )
-täckpluggen i plast som sitter för skruven i innerdörrhandtagen. minst höger fram.
täckpluggar för monteringsskruvar i förvaringsfacket i dörrsidor.
-dörrlister som är räddningsbara, alla möjliga men gärna åtminstone gummilist förardörrens dörröppning.
-sista delen av insugsbälgen som alltid går sönder?
-sjysst emblem bak?
-orostig NOS nedre kylarbalk höhöhöhö
-elhissknappar/hållare
-ventilationsutblåsen, runda, med krokant
-hela högtalarnät med kromkant
komplett ljusbeige inredning inkl. alla plastpaneler och täcklister (som om du ruvar på det i smyg)
[Edited on 2015-9-5 by FredrikAssarsson]
Borde finnas
Har en uppsättning utan xenon
Borde vara hel .
Finns i silver, vet ej om den är hel
Rätt gissat. 100% taget
.. kanske finns.
.. troligen inte, letade efter en själv för ett tag sedan
Behöver en till förardörr själv, har inte gett mig på dem, de är väl i sådär skick
Sprucken
-sjysst emblem bak?
You wish!
Jo just det.
Check. vilka behöver du?
Demonterade men inte använda. Vad behöver du?
Har bara ett i reserv tyvärr som jag behåller själv.
-komplett ljusbeige inredning inkl. alla plastpaneler och täcklister (som om du ruvar på det i smyg)
Har en ljusgrå inredning, extra fin och fluffig med allt matchande mögel.
Fredrik följande finns:
-kromlist under pass. framlykta - Sitter limmat på nedanstående lyktor
-kanske två reservframlyktor? - Har en uppsättning utan xenon
-täckpluggar för monteringsskruvar i förvaringsfacket i dörrsidor.
-elhissknappar/hållare - vilka behöver du?
-ventilationsutblåsen, runda, med kromkant - Demonterade men inte använda. Vad behöver du?
Perfekt, det där är en start! :)
Jag tar't för någon trevlig peng. Det mesta är ju bara småpryttel men lyktorna (lika bra att ha som reservdelar för jag ska bygga GTAlyktor och vem
vet hur bräckliga de är att ta isär nu. Bra med provexemplar!
Elhissknappar tänker jag mig förardörrens modul för justering av alla fyra rutor.
Runda utblåsen skulle jag vilja ha två av till 156an.
Har du någon styrenhet till centrallås, ABS etc till övers eller har du dom på din egen bra att ha hylla?
Sedan kan du ju alltid ge mig kostnadsförslag på en extra ICS om det skulle gå sönder något för mig.
| Pages:
30
31
32
33
34
38 |
