4 |
telecastrus
Registrerad: 2010-4-22
Humör: Letar...
Helvete vilket flow du har........Hur dåligt väder har ni därnere egentligen
Kör på bara....
Johan Ekelund
Utan....
-13 grader och styrservon ylar som en vargflock!
Samma skit här. Ingenjören som valde Dextron III borde kölhalas. Snacka om att sova på jobbet.
Får väl bli att byta till grön servoolja på ännu en Alfa!
Fick tvärnita för idiot som genade över motorvägen för att hinna med en buss. 110-30 gick precis på rätt sida gränsen av katastrof.
Men kändes ändå inte snabbt nog. Förväntade mig att ABS skulle gripa in med tanke
på dubbdäck på blöt asfallt ( iofs Hakka 8), men icke. Skiten stummade istället tillslut.
Såg vid senaste hjulbytet att skivorna är på sista versen. Den här nödbromsningen bekräftar det.
Har en uppsättning brembo från den nu skrotade donatorn. Oken är vad jag förstått bolt on med 305mm skivor. Frågan är om det påverkar bromsbalansen
mellan framaxel/bakaxel så pass mycket att det blir farligt. Får utforska ePer om det fungerar, kan hända det skiljer i volymer på
bromshuvudcylindern.
Jonka Olofsson
Registrerad: 2015-10-7
Befinner sig: Laholm
Humör: Meksugen!
Jag beställde hem 4 slitsade skivor med EBC Ultimax-belägg från Getech till morsans 166, tyckte det blev klar förbättring särskilt under hård
inbromsning. Känns som där är betydligt bättre tolerans för upprepade hårda inbromsningar dessutom, och det med Ultimax-belägg som inte är så långt
över standardbelägg i prestanda.
-Johannes Olofsson
-156 TS SP3 -99
-Volvo V50 2.0D -08
"Att göra bästa diesel-motorn är väl iofs som att vara smartast i särskolan" -Qv-kraft
Mtec har också riktigt bra priser och val mellan slitsar, dimples, hålborrat till en spottstyver.
Quote: Ursprugligen inlagt av Jonka Olofsson  | Jag beställde hem 4 slitsade skivor med EBC Ultimax-belägg från Getech till morsans 166, tyckte det blev klar förbättring särskilt under hård
över standardbelägg i prestanda. |
Tack för tipset!
Jonka Olofsson
Humör: Meksugen!
Man kan såklart välja kladdigare belägg och borrade skivor om man vill men jag resonerade som så att det bara är en bruksbil och därmed inte behöver
några extrema bromsar utan bara en aning uppgraderade..
-Johannes Olofsson
-156 TS SP3 -99
-Volvo V50 2.0D -08
Framrutan bytt, haft en spricka som vandrat. Har tidigare bara fått erbjudanden om att byta till ruta utan eluppvärmning under torkarna. BMR vintebil,
så struntat i det. Så när säljaren ringde gav jag honom en utmaningen, efter några dagar hade han hittat 19st hos en leverantör. Så de är inte slut
ännu :)
Påbörjade en instats med att ställa iordning BMR inför besiktning men åkte på patrull.
Hade tänkt det skulle vara lätt fixat med att bara byta bakre ljuddämparen som rostat sönder och byta höger xenon-lampa.
Men så blev det inte.
Höger lyckta vägrar haka i höjdjusteringen, så blir att stoppa i den sista av backuplycktorna jag hade i reservdelslagret, vilket innebär riva
kofångaren.
Den 3 eller 4år gamla kylaren läcker i högre övre hörnet, lite mer än vad som är okej.
Så när jag ändå river kofångaren kanske jag ska ta och byta kylare.. igen.
Något tickar inte friskt i motorummet i linje med första cylindern, finns 3 kandidater.
Kamtidsvariatorn (troligen)
AC kompressorn
eller vevlager
Och så sitter växellänkaget trögt som kåda igen.
Så jag skiter i det! och byter de 2 länkarmarna som jag fick 2:a på V70n istället, den få vara vinterdroska ett år till.
[Ändrad 2018-1-10 av sam_h]
Är det den lilla plastploppen på justeraren som inte hakar i sitt spår? Skruva ut den på justerarens insexa så mycket du kan och prova sedan igen.
Brukar inte funka annars.
BMR är nu såld och i goda händer hos Felle här på forumet som ämnar få ut BMR i trafiken igen :)
[Ändrad 2019-9-3 av sam_h]
4 |
