5
8 |
155Q4
Registrerad: 2002-6-25
Befinner sig: Mantorp
Humör: nu ska skiten ihop!
Quote: Ursprugligen inlagt av t16  | Quote: Ursprugligen inlagt av 155Q4  | Boken beställd på speedlab lyser med sin frånvaro, ny beställning gjord. Förhoppningsvis ger den klarhet i bump roll skrubb ackerman å vad mer man ska
tänka på. Golvet upphäftat å bur beställd. Fortfarande skulle en 159 se våra fullt möjlig men jag har inte hittat någon kaross att utgå ifrån :-(
På torsdag åker motorn i bilen igen och lya rampipor snidas. Torrsumps pump prisvärd, något förslag? |
Den boken hade jag velat ha som julklapp men jag har antagligen inte varit snäll... |
Nu har boken kommit & den väckte en bokmal inom mig som inte varit väckt sedan man tjuvläste Fibban i mellanstadiet. Fantastisk bok som gav svar på
många frågor.
Johan Eriksson
Mantorp/Mjölby/Linköping
155Q4
Motorn fixerad..eller, den är nästan där den borde vara 4st högre upp dock. kardanförgasarsnöret utlagt & med en stol utplacerad inser man problemet
med avgasningsrörets dragning då bilen är aningens låg.
Johan Eriksson
155Q4
rambenen som var rostiga var fyllda med skumfoam
italienare är fan snäppet sämre i logiken än vad man själv är!
Johan Eriksson
155Q4
Motorfäste, gavel till box. Motorn blir stående istället för hängande. Länkarmarna boxas i balkarna invid motofästet. Fjädringsväg 60mm in, mer än
70mm ut vilket är OK.
Bifogad fil: phpSMfE3z (248kB) Denna fil har blivit nedladdad 339 gånger
Johan Eriksson
155Q4
Buren har anlänt, är det standard att huvudbågen är runt 20cm för smal?
www.finess.se
Johan Eriksson
elCrillo
Registrerad: 2010-10-28
Humör: 155 är aldrig fel!
Vet inte... När jag byggde bur i min 155a återbrukade jag den överblivna huvudbågen från min gamla GTV 116. Passade som handsken, tätt o fint. Också
från Finess.
Crister Borg
155 2.0 16v TS - 95, nu "q2"
t16
Registrerad: 2005-11-23
Befinner sig: Vetlanda
En möjlighet för att få plats med avgas är att låta passagerarsidans golv sitta i tröskelns överkant, han ska ju ändå inte ha några pedaler utan kan
sitta direkt på golvet.
Nja, bågen skall slicka b-stolparna(eller bakom stolparna beroende på var stolen hamnar. Är rören överbockade så du måste bända isär den för att få
bra passform?
155Q4
Huvudbågen är punktad centrerat i insteget bak då jag har ärt mina ben av en tax å kamraten är dubbla jag ungefär. Strävan vid a-stolpen är för kort
så där får det bli ett torn stående på golvet upp till buren. behöver mer 20x40x2.5 för att bygga infästning för bakvagn å fortsätta på framvagnen
Johan Eriksson
155Q4
Hittade en riktigt bra informationsfilm:
http://www.youtube.com/watch?v=oDNO6vv1SjE
Där har vi lösning på Scrub, bump, ackermann
Johan Eriksson
155Q4
Drivaxelvinkeln fram är 6.7 grader i normal läge & 13.6 grader maximalt infjädrat, är detta helt åt helvete så jag måste höja motorn mer?
Kommer få samma vinkel bak om jag inte snedställer kardan & därmed höjer bakvagnen. Utgående från motorn är det så gott som stumt så det är inte
mycket det går att höja bakvagnen.
Bromssystem blir komponenter från Porsche Gt2 med bakskivor keramiska 355mm runt om är tanken... får se om delar till rätt pris kommer ut fram över.
Ok fram inkl repsats hittades till förmånligt pris iaf.
Johan Eriksson
Spontant låter det som stora vinklar. Mitt tips är att fråga på rejsa.nu om du inte får svar här.
alfa164super
Registrerad: 2003-7-31
Humör: ssschh sssch till alla sugisar
Quote: Ursprugligen inlagt av 155Q4  | Bromssystem blir komponenter från Porsche Gt2 med bakskivor keramiska 355mm runt om är tanken... får se om delar till rätt pris kommer ut fram över.
Ett litet tips om det finns några planer på att tävla i CAR Challenge är att läsa igenom reglementet 2013-15
samt leka lite i excel arket, bland annat är keramiska bromsskivor inte tillåtet.
Jens Roos
"Your face, your ass, what's the difference ?" - Duke Nukem
155Q4
Hej
Hur kommer det sig att keramiska skivor inte är tillåtet i CAR Challenge?
Att kunna köra & njuta av bilen är målet, att skaffa vagnbok och därmed inte få köra på gatan är uteslutet. SFRO is da shit.
angående drivaxelvinkeln har jag bestämt mig för att höja motorn samt sänka ramen ytterligar. För att få noll i vinkel vid normal ridehight.
Tänker inte lägga ut på rejsa, ju fler som hoppar av denna sida desto mindre valuta för mina sponsorpengar få jag/vi och den kommer självdö, ta Hox tråd som exempel.
Idag rullade en av grabbarna in sin ombyggda V70 RWD på jobbet, det ger energi åt ens egna bygge när man får lyssna, känna, köra & se skaparglädje
även om det är en ombyggd volvo från 06 med bytt drivlina är det fantastiskt vad folk kan åstadkomma utan att från början veta exakt hur man skall
göra. Det arga ljudet från turbosnurran gör inte saken sämre.
Den kommer stå på Elmia i TPCs monter.
Johan Eriksson
Jag menade inte att du ska sluta med tråden här på AP. Jag menar att du kan ställa en teknisk fråga på Rejsa, det finns fler "experter" där än här,
många med väldigt mycket erfarenhet och kunskap.
Tycker också det är synd att det inte är mer liv här på AP än det är. Nä, dags för mig själv att börja skru(i)va snart
5
8 |
