Felle
Registrerad: 2006-9-17
alfa 156 selspeed avgasvärden.
Har köpt en alfa 156 selespeed som har väldigt konstiga saker för sig.
Avgasvärden vid bes var:
co 9,9 (0,5)
HC 772 (100)
CO 2500: 3,2 (0,3)
Lambda: 0,90 (0,97-1,03)
Gick väldigt fett och kunde inte hålla tomgången ibland vid rödljus.
Rengjorde LMM och nollade alla felkoder, tog av batteriet, smörjde kontakter m.m samt rengjorde spjället.
Nu är istället tomgången normal men avgasvärden ej heller inom gränserna (vandrar mycket)
samt att bilen fått "häng-gas" vid "frikoppling" går bilen upp till 2000 varv för att sedan gå ner på tomgång igen.
Testade med en beg LMM vilket gjorde att tomgången försvann helt dvs bilen gick ej på tomgång (värre än innan) dog vid gaspådrag.
Temp mätaren går till ca 70 grader vid arbetstemp.
Vad kan det vara? sikta på helt ny LMM? ska byta olja och filter.
Inga sprickor i Insugsbäljen vad jag kan se.
tips?
mvh felix
Stolt ägare av
Dallara
Moretti
Abarth
Skånsken
Registrerad: 2003-7-5
Befinner sig: Älvdalen, Dalarna
Byt lambdasond.
E. Svensson
Grandis DI-D -08
Ceéd SW CRDI -10
4 st Jaktlabradorer för jakt och tävling
Felle
Tror du att det är det som spökar? Inte LMM?
Stolt ägare av
Dallara
Moretti
Abarth
Lambdasonden kan inte göra så tomgången vandrar.
Tror också på antingen tjuvluft eller LMM.
gasspjället har du ju redan rengjort, annars kan smuts där ofta ge orolig tomgång.
Hamodi
Registrerad: 2008-5-16
Befinner sig: Strängnäs
Humör:
Byt LMM!
På farsans bil hade tidigare ägare monterat felaktig LMM vilket hade liknande symptom. Kolla upp rätt bosch LMM nr till just din motor.. Lambdasond
påverkar enligt min erfarenhet inte tomgången på så sätt att motorn dör vid gaspådrag..
Mohammed Ibrahim
Alfa GTV6 1983 \"Mellberg Ed.\" - Byggtråd
Alfa 156 TS
mopar
alfa-lös
Befinner sig: Grebbestad
Humör: Djävlig
På lambdavärdet ser man ju att den ger mätresultatet "extremt låg bränsleblandning" då fetar ju systemet på max med tokhöga värden som resultat.
Så kolla först och främst att du inte har läckage på avgassystemet, drar den tjuvluft så får du ju et lambda värde som ditt.
Därefter skulle jag tro att man i första hand provar lambdasond, men eftersom din LMM verkar defekt måste ju den bytas oavsett, så då kan du ju lika
gärna börja i den änden.
/mopar
Thomas Pettersson
\"Your Toyota is disgusting\"
Felle
Tack för alla svar. Blir ny bosch LMM och byte till den beggade lambda sonden. Hade liknande problem med 166 TS innan då löstes det med ny LMM dock
inte lambda värden som Mopar säger.
Tror ni att luftburken kan påverka?? då föregående ägare har borrat och pajjat locket vilket gör att locket glipar mor luftfilterboxen (dvs sitter ej
fast mot boxen) kan det ge inverkan?
Stolt ägare av
Dallara
Moretti
Abarth
fast mot boxen) kan det ge inverkan? |
Borde det inte göra då luften som ev kommer in där är före LMM, så den mäts upp korrekt i LMM ändå.
Har ingen betydelse mera än det ev . slinker igenom skitigt luft som inte passerat luftfiltret. Har inget med dina fel att göra.
/B
