Författare: Ämne: Hur låter Vev/Ramlagerras?
busta_rhyme
Registrerad: 2008-2-7
Befinner sig: Haninge, Södra Stockholm
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 14:31
Funderar på att köpa en Fiat Coupe 16vt -95 från en som säljer den för att ev vev/ramlager skramlar. Kan man höra symtomen på detta, eller måste man ta ner lagrena för att se vilka som är slitna eller inte? Enligt honom så "skorrar" den vid start och skorrandet ökar med varvtalet.. I vissa fall har jag nämligen hört att det kan skorra vid start, men försvinna vid bra motortemp..
Någon som har koll på detta?
Karim El Alaoui
Kör just nu Alfa Romeo 75 3.0 QV -91 + Alfa 147 -01
Tidigare skönheter: Alfa 156 TS, Alfa 155 Q4, Fiat Punto HGT -00, Fiat Punto GT -95, Fiat Croma Turbo -89, Lancia Delta HPE turbo -97, Alfasud, Fiat Punto ELX Cab -98, Alfa 164 3.0...
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 16:27
Lager ljud ökar ALLTID när motorn blir varm och vevlager bank ökar kraftigt med ökat varv + är ljusare i tonen än ramlager som i sin tur låter mest på tomgång del gas + har en dov ton.Vid lager ras ,betrakta motorn som skräp eller reservdels plock.
busta_rhyme
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 17:04
Ok, för att sammanfatta.. "Skorrar" den vid start och ökar med varvtalet så är sannolikheten väldigt stor att det ÄR vevlager som är slut alltså?
I en gammal annons så skrev en annan person att det "bara är att ta bort tråget och vips så lossar man vevlagrena".. Optimist?
[Edited on 2012-12-9 by busta_rhyme]
Karim El Alaoui
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 17:23
Många som annonserar rasade motorer säger att det är enkelt utan
busta_rhyme
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 17:46
Enkelt utan? vad?
Karim El Alaoui
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 19:53
Säljare säger att det är enkelt, det brukar inte vara enkelt
Ljud
http://www.alfapower.nu/gallery.php?g2_itemId=133504
Lager
http://www.alfapower.nu/gallery.php?g2_itemId=133440
edit: och eftersom vi lever i framtiden, jutubversion av klippen
Bortser man från ventilspelet hör man hur det börjar klonka i sista klippet när varvtalet ökar.
kall
varm
mest knackljud
[Ändrad 2012-12-9 av jol]
[*] Inlagd 2012-12-9 kl 23:01
Vevlagren märks enklast på att det blir oljud om du kör på svag belastning och sådär halvvarv och sen gasar på lite. Oljetrycket rasar direkt. Bra att ha mätare...
Jag har varit med om vev & ramlagerbyte på 20 min - men på en Fiat 600. Men det är inget att pyssla med här. Det är sällan man klarar en vev om det låtit en hel del. Men skorrar - nä det känns inte som lagerfel sådär solklart. Något av lagren på vevaxeln alltså...
hzon
Registrerad: 2009-5-11
Befinner sig: Sala
Humör: MERA ÖL! :beerchug:
[*] Inlagd 2012-12-10 kl 22:10
Så här ser vevlagerras ut! He he... :boing:
DSC01558.JPG - 225kBDSC01563.JPG - 221kB
Harald Sveninge, Sala
-99 166 3.0 24v | Aux ingång i inst-fack | Powerflex | Insugsmoddad | SÅLD
-04 156SW 2.4 JTD
Vinterbilen - BMW 750 -90 V12 POWER
busta_rhyme
[*] Inlagd 2012-12-13 kl 18:49
Trevligt.. :)
Karim El Alaoui
GRERR
Oregistrerad
Inlägg: N/A
Registrerad: N/A
[*] Inlagd 2013-3-7 kl 04:57
___________
wow gold
wow po
Jimboo1111
Registrerad: 2016-5-1
Befinner sig: Örebro
[*] Inlagd 2016-5-8 kl 20:47
16vt har problem med just vevlagren på tidiga årsmodeller .
Jimmie thungren
Jimboo1111
Jimmie thungren
Jimboo1111
[*] Inlagd 2016-5-8 kl 20:48
Jimmie thungren
Medlemmen är Online
[*] Inlagd 2016-5-9 kl 15:34
Jag skulle nog aldrig använda ordet "skorra" om vev eller ramlager. Ramlagren dunkar mer och vevlagren är mer "rattliga" i sitt ljud. Skorrar det så låter det mer som något som sitter löst eller så är det växellådan/urtrampningslager.
Givetvis kan det vara något på remsidan också, men det borde inte vara så såvrt att avgöra. Vilken sida av motorn som väsnas alltså.
Ricky Schneberger,
Alfa GTV 916 2.0TS Turbo
VW Caddy "My little Mule"
AR 156 2.5 Sportwagon
Mazzarini R/T
Humör: Letar garage :(
[*] Inlagd 2016-5-10 kl 08:35
Skaffa följande:
http://www.biltema.se/sv/bil---mc/verktyg-och-verkstadsutrus...
Lyssna på olika delar av motorn.
Rassel/skorrande låter som något som roterar med högt varavtal
Dåliga vev/ramlager låter mer som dovare dunkande och precis som tidigare talare så ändras ljudet med varvtalet.
Om man vet att ett ram alt ett vevlager är dåligt och man har gjort operationen tidigare så kan det mycket möjligt vara ett snabbt jobb.
Men i detta fallet känns det som om vi pratar utsliten motor som har gått med dålig olja över lång tid.
Skambud och leta upp en 5-cylinders att hissa i istället :D
Johan Ståhlgren CAR#6456
Alfor jag har ägt:
75 1,8 Turbo 1988 NXS992
75 V6 2,5 1987 MFK903
Sud Sprint Veloce 1985 KZR375
156 2,0 JTS SW 2002 TON228
Alfor jag äger:
75 V6 2,5 1987 MEO504
Alfor jag har mekat med:
[efterforskningar: 17] [PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
