11 |
Spider ´63 - Motorbyte, bakaxelbyte, väghållnings-kit och allmänt fix :D
Vi tänkte bara dela med oss av våra erfarenheter och lärdomar från när vi hjälper till att byta motor på en Spider 101 serie till en 105 serie motor.
Den korta versionen borde ju vara :
Plocka ur den gamla motorn
Stoppa i den nya motorn
Kör
Men det skulle visa sig att det inte var riktigt så lätt
Ber redan nu om ursäkt för att jag kommer att editera i tråden, typ hela tiden
[Edited on 2013-7-4 by josé]
[Edited on 2013-11-3 by josé]
[Edited on 2014-4-5 by josé]
[Edited on 2014-4-13 by josé]
[Edited on 2014-4-18 by josé]
[Edited on 2014-5-1 by josé]
Snygg ratt och förvånansvärt rymlig kupé samt lång rattstång ger riktigt bra körställnig i den här lilla cabben :)
Började med att plocka av huven :) inget konstigt bara några muttrar
En styck Solex original-förknasare som inte längre behövs...
Plockade ur kylaren, fyra stycken skruvar och tydligen fanns där en dräneringskran, vilket vi självklart missade :) så vi dränerade med hjälp av
slangarna...
Grenrör: skruvarna till byxrören kommer man år genom vänster hjulhus med hjulet demonterat, det gick till och med bättre när vi bytte plats på
mekanikerna.
Not: använd inte silver-spraylack på grenrör, snyggt glitter låg i nästan hela motorrummet
Ja, det är väldigt trångt mellan grenrör och styrstången men till slut fick vi ju ut dem.
Hur ska det gå att lyfta motorn? Vi satsade på att det skulle gå med minsta marginal och lät motorfästena sitta kvar.
Demonterade tvärstag och växellådsfäste samt brottade loss hardy-skivan från kardanen och tippade sedan motorn samt la i treans växel för att få lite
extra frigång.
Påbörjade lyft av motorn - väldigt försiktigt - inte mycket plats på vänstersidan.
Å på andra sidan var det ganska trångt där med - lägg märke till soppapumpens placering. Denna skulle visa sig vara kritisk senare i inpassning av nya
motorn
Sen så ploppade motorn ur motorrummet
Titta - det fanns en dräneringskran även på blocket
Operation rengöring av motorrum startas - smuts....
Några timmars "gnoende" senare, rent, ja renare än innan iallafall - vi ska nog måla lite oxå...
Å andra sidan
11 |
