4 |
palle
Registrerad: 2003-7-11
Befinner sig: Umeå ( Obbola )
Humör: Tävlingsbil 201X
Den är rostskyddad 2007.
Jag har tänkt att köra lite i vinter, måste ju testa hur 4wd funkar.
Maffia Alfisti
Registrerad: 2002-12-4
Humör: Busso-abstinens
Daniel Jansson
Ställ den på en presenning så fuktar det mindre
palle
De står på sand så det är ganska lungt.
Skall flytta den lite också fram och tillbaka till garaget, provkörningar mm
palle
Har plockat isär mycket i mitt liv, men hur i får man isär en
backspegel?
Något har släppt invändigt så varken infällningen eller justeringen funkar.
Du får kika i det du fick från usb-minnet
palle
Det har jag gjort men hittar inget där
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168-1991-1995/152891-goo...
alfabjörn
Registrerad: 2013-11-16
Trevlig läsning då jag blivit ägare av en 164 QV -94 själv. Där finns en del att göra men grunden är bra.
palle
Aha.............. en gömd skruv, den skall jag testa att lossa och se om det går bättre då.
Tack Peter
palle
Det var mycket trasigt inne i spegeln.
Svetsades:
Även lite kablar och elektronik som styr infällningen som jag lödde ihop:
Även små kuggar som styr spegeljusteringen var trasigt:
Hittade även en liten stoppskruv T6 som skall sitta fast på axeln till infällningen som var lös:
Så nu funkar spegeln, check!
Hmm, gjut-alu svetsning, hur gjorde du?
ModeratorAP's Rost/Sud-Guru
Kanske använde Alutite, Sweweld eller allt vad pinnarna heter. presenterades i min monter på Tekn.Mässan för en herrans massa år sedan :)
Blir jäkligt starkt men är en form av lödning.
palle
Har varit svetsare i många år, sedan är det bara att prova. Gjut alu brukar gå att svetsa men det är svårare då det är inblandad magnesium, men med
rätt tillsats går det också.
Tig eller? Vet var jag skickar nästa specialgrej på rep då :)
4 |
